Problème portail automatique avec moteur duo 650 Sl
12977
Conseils dépannage électrique : Problème portail automatique avec moteur duo 650 Sl
leny
leny
Mon portail automatique avec moteur duo 650 Sl s’arrête juste avant la fin de course.
Quand j'efface les valeurs de force, le portail fonctionne bien une fois, puis l'anomalie revient.
Un dépanneur me dit que c'est le moteur, mais j'ai un doute.
Que dois-je faire ?
24 août 2013 à 16:07
  • 1. Dépannage chariot moteur Sommer duo 650 SL
    N°9145 : Bonjour, Après avoir appuyé sur le bouton poussoir du boîtier de contrôle, la lumière du dit boîtier s'allume mais la porte de garage ne s'ouvre pas. La plupart du temps, déverrouillage puis re-verrouillage de la porte (avec...
  • 2. Problème portail automatique ne ferme plus
    N°5612 : Bonjour à tous, j'ai un portail coulissant Faac, depuis quelques temps le portail ne ferme plus. Si je le ferme manuellement et que je le remets en automatique je peux l'ouvrir, mais ensuite il ne ferme plus, pourtant j'entends le...
  • 3. Problème automatisme porte de garage Sommer duo 800 SL
    N°20576 : Bonjour. Mon automatisme de porte de garage Sommer duo 800 SL ne fonctionne qu'en mode descente que ce soit avec la télécommande ou le bouton de la carte électronique. En appuyant sur ces 2 mêmes boutons la carte...
  • 4. Problème carte portail automatique ADYX JA574
    N°16865 : Bonjour à tous, J'ai besoin d'un expert en domotique car cette faculté est dure à trouver. Aujourd'hui les seules solutions qui vous sont proposées sont le changement complet d'un système... Voilà ma...
  • 5. Problème portail automatique Mhouse SL1
    N°21342 : Bonjour. Mon portail se ferme normalement (télécommande ou clé ou bouton sur la carte) mais ne s'ouvre pas. J'ai inversé le sens du courant par le switch de la carte et du coup le cycle se lance (lumière...) mais au niveau...
  • 6. Brancher portail CAME RE432 sur un moteur Sommer duo vision
    N°13858 : Bonjour. Je n'y connais rien :cry: mais ayant changé mon portail de garage je dois réinstaller un récepteur radio CAME RE432 pour pouvoir n'utiliser qu'une seule télécommande (j'ai un autre portail sur rue). Mon RE 432...
  • 7. Problème portail coulissant BFT Deimos
    N°13930 : Bonjour. Le portail est a priori en panne depuis 2 ans et je me suis décidé à y jeter un œil. J'ai pris les photos jointes du câblage (pour le shunt bleu c'est moi puisqu'il n'y avait rien), pour le reste je ne sais même...
  • 8. Mode d'emploi du moteur portail automatique BFT Deimos SR
    N°8681 : Bonjour. Auriez vous le mode d'emploi du moteur portail automatique BFT DEIMOS SR. c'est pour brancher les capteurs. Merci d'avance.
  • 9. Problème motorisation de portail Beninca BILL50
    N°18732 : Bonjour à toutes et à tous, Voici mon problème : J'ai un portail deux battants avec une motorisation Beninca BILL50. La protection de la ligne était de 10A, je dis "était" car je l'ai remplacée par un 16A vu que la...
  • 10. Problème avec moteur de portail Advisen Astrell 350
    N°25856 : Bonjour. Je viens d'installer mon moteur de portail. Tout fonctionne sauf les cellules. En effet, il n'y a aucune tension au niveau de la cellule qui transmet. J'ai pris la tension au niveau de la cellule mais aussi au niveau...
>>> Résultats suivants pour : Problème portail automatique avec moteur duo 650 Sl >>>
bricovideobranchement condensateur moteur 220branchement condensateur moteur 220bricovideo
