Portail Beninca PR45E ne se ferme plus avec la télécommande
23997
Question Forum Électricité : Portail Beninca PR45E ne se ferme plus avec la télécommande
Nono95
Nono95
8 messages
Quand je mets l'alimentation du secteur, le portail Beninca PR45E s'ouvre normalement, mais lorsque j'essaie de le refermer avec la télécommande, cela ne fonctionne plus.
Je suis obligé de le fermer manuellement.
J'ai changé les deux fusibles que j'ai vus, changé les piles de la télécommande, refait les branchements au niveau du moteur, mais rien n'y fait, il ne se ferme plus. crycry
14 mai 2023 à 16:46
Martien-071
Martien-071
2 043 messages
Bonjour Terrien Nono !
la référence : Bernica PR45E ne concerne que les moteurs de l'automatisme. il ne s'agit pas de la référence de la centrale.
Je suppose que votre centrale est du type "Heady".
Pour éliminer ou confirmer un problème de radiocommande :
A l'intérieur du boitier, sur la platine essayez de faire un pont entre les bornes 23 (PP) et 26 ( le bornier se trouve en dessous de l'afficheur ). Que fait le portail ?
Pour éliminer un problème de cellules :
Placer un pont entre les bornes 25 et 26. Attention ceci ne peut être fait que pour test !
Si il y a un problème au niveau des cellules, il faut le résoudre ! Nettoyage, vérifier le câblage, repositionner voire remplacer. Pas question de laisser le pont à demeure.
notice centrale commande beninca heady fr.pdf
15 mai 2023 à 11:14
Nono95
Nono95
8 messages
Bonsoir Martien 071.
Merci pour votre réponse. Je ne suis pas sûr que ce soit un Heady, je n'ai pas d'afficheur ni de photocell.
Voici ci-joint des photos de la centrale.
Nono
20230515 21190020230515 211903
15 mai 2023 à 21:28
Martien-071
Martien-071
2 043 messages
En effet il ne s'agit pas d'une centrale "Heady" mais bien d'une 906A ( 4200 ).
Au vu du câblage, vous n'avez qu'une seule commande par radiocommande, pas de boutons.
Sur la photo, on voit que les LED "START" et "STOP" sont allumées.
Cela n'est pas correct. Si aucune demande d'ouverture ou fermeture n'est effectuée la LED " START" doit être éteinte.
Pour éliminer un problème avec la radiocommande et particulièrement son récepteur (contacts du relais collés ?) je propose :
- Couper l'arrivée 230V~ de la centrale.
- Débrocher le récepteur radio ( petite carte placée verticalement en haut à droite.
- Rétablir l'alimentation 230V~
- Vérifier que toutes les LED sont bien allumées sauf " START" et "PED".
- Faire un contact fugitif entre les bornes 13 et 15.
Si le portail fonctionne, le récepteur radio est en cause.
Notice portail Beninca
16 mai 2023 à 10:15
Nono95
Nono95
8 messages
Merci Martien. Je vais voir cela demain car je suis rentré tard ce jour.
Amicalement.
Nono95
16 mai 2023 à 21:56
Nono95
Nono95
8 messages
Bonjour Martien.
Pouvez-vous me dire dans le cas où la carte radio serait en cause où l'on peut se procurer ce type de carte ?
Je vous remercie par avance.
Cordialement,
Nono.
17 mai 2023 à 07:08
Nono95
Nono95
8 messages
Bonjour Martien.
J'ai réalisé la manipulation que vous avez suggérée (débrochage de la carte) mais en rétablissant l'alimentation la Led start reste allumée.
Du coup je ne pense pas que ce soit pertinent de continuer sur la procédure qu'en pensez vous ?
Merci pour vos réponses.
Cordialement
Nono 95
18 mai 2023 à 10:37
Nono95
Nono95
8 messages
Info complémentaire.
La Led PED ne s'allume pas.
Nono
18 mai 2023 à 11:07
Nono95
Nono95
8 messages
C'est bon soucis réglé merci Martien.
18 mai 2023 à 13:05
Bob
Bob
2 513 messages
Bonjour Nono.
C'est bien pour vous , mais on aimerait savoir quel était le souci, se qui pourrait servir à d'autre internautes comme vous en panne avec ce type de mécanisme de portail.
18 mai 2023 à 19:11
Nono95
Nono95
8 messages
C'est vrai Bob : Du coup la carte radio est hors de cause suite à la procédure de Martien mais il y avait toujours un faux contact qui faisait que la Led start était tout le temps allumée.
La centrale semblait bien fonctionner mis à part ce détail.
J'ai donc gratté derrière la carte pour supprimer toute saleté qui pouvait en être la cause.
Je dis bien gratté avec une lame et pas simplement nettoyé.
Nono.
18 mai 2023 à 21:30
Bob
Bob
2 513 messages
Bonjour Nono.
Merci du retour.
Sur les photos on voit bien des traces sur le fond du boitier, probablement des limaces et des insectes, il y a quelques années, j'ai eu un jour un problème de carte sur un feux tricolores de carrefour routier des limaces étaient entrées dans l'armoire par des grilles de ventilation non équipées de moustiquaires et étaient allées sur une carte, résulta 1 carte HS 1200 euros heureusement seulement 1 sur les 5, la première chose que j'ai fais était de mettre des tamis sur ces grilles de ventilation .
Un conseil pour les installateurs bien obturer les entrées de câbles avec presse étoupe ou boucher tous les petits orifices qui restent pour éviter la pénétration des insectes à l'intérieur (type fourmis) et autres comme les limaces qui dans bien des cas provoquent ce type de pannes.
20 mai 2023 à 15:04
  • 1. Portail électrique battant ne ferme plus d'un côté
    N°12448 : Bonjour, J'ai un portail électrique de marque BFT type LIBRA MA-R à battant. Depuis quelques jours le battant de gauche ne se ferme plus du tout, il s'ouvre bien normalement. Le droit lui fonctionne bien. J'ai vérifié les...
  • 2. Ouverture de portail coulissant Beninca RI-6E
    N°18934 : Bonjour, Je voudrais vous soumettre le problème que je rencontre avec mon moteur d'ouverture de portail Beninca RI-6E. Jusqu'à présent, il n'a jamais montré de signes de fatigue : pas de problème, sauf quand la...
  • 3. Motorisation à roue de portail coulissant Ditec ferme mais ne s'ouvre plus
    N°15472 : Bonjour. Ma question est la même que le résumé. Problème motorisation à roue pour portail coulissant DITEC se ferme mais ne s'ouvre plus ? Si quelqu'un peut m'aider, j'en serais reconnaissant. Merci. dbernd
  • 4. Problème portail automatique ne ferme plus
    N°5612 : Bonjour à tous, j'ai un portail coulissant Faac, depuis quelques temps le portail ne ferme plus. Si je le ferme manuellement et que je le remets en automatique je peux l'ouvrir, mais ensuite il ne ferme plus, pourtant j'entends le...
  • 5. Portail coulissant WEAT C2N s'ouvre ne ferme pas avec la télécommande
    N°13207 : Bonjour. Avec la télécommande je peux ouvrir le portail coulissant WEAT C2N, mais je dois le fermer manuellement. Quand j'utilise la télécommande pour le fermer la diode verte reste allumée, et le gyrophare clignote mais...
  • 6. Comment brancher motorisation de portail sur minuterie
    N°13234 : Bonjour. J'envisage de faire fonctionner la porte de mon poulailler avec une motorisation de portail à vérin, commandée par une minuterie pour programmer l'ouverture et la fermeture. Merci de me donner des conseils.
  • 7. Problème avec portail électrique Beninca et fusible qui grille
    N°11896 : Bonjour J'ai un portail électrique de marque Beninca et le problème est le suivant : le fusible (6A) de la carte électronique grille au bout de plusieurs utilisations du portail (une dizaine d'ouvertures / fermetures). Lorsque...
  • 8. Problème motorisation de portail Beninca BILL50
    N°18732 : Bonjour à toutes et à tous, Voici mon problème : J'ai un portail deux battants avec une motorisation Beninca BILL50. La protection de la ligne était de 10A, je dis "était" car je l'ai remplacée par un 16A vu que la...
  • 9. Branchement éclairage avec télécommande de portail
    N°13874 : Bonjour, Je voudrai utiliser le deuxième canal de ma télécommande de portail pour allumer les luminaires extérieurs. Voici ma configuration actuelle : Moteur de portail Came bx78, la télécommande envoie une impulsion en...
  • 10. Automatisme portail électrique dysfonctionnement programmation impossible
    N°14004 : Bonjour à tous. Je possède un automatisme de portail, le Motostar xb100... ayant eu des excréments de lézard sur la carte mère. Colère Colère, celle-ci a cessé de fonctionner... l'ai faite "réparer", contrôler mais...
>>> Résultats suivants pour : Portail Beninca PR45E ne se ferme plus avec la télécommande >>>
