Section câble électrique
23998
Question Forum Électricité : Section câble électrique
Papet
Papet
Je désire installer des prises pour une voiture électrique dans deux garages. J'ai du triphasé (3x25A).
J'ai lu qu'avec du triphasé on avait plus de puissance pour charger une voiture électrique. Je vais donc tirer un câble électrique triphasé (3 x 25A + neutre + terre) du tableau électrique vers le garage qui se trouve à 45 mètres.
De ce garage, je veux tirer un câble triphasé, relié au câble précédent dans une boite de dérivation, sur un autre garage qui se trouve à 35 m du 1er garage, soit environ 80 mètres du tableau électrique.
Est-ce correct de mettre un câble triphasé (5 fils) de 10mm² jusqu'au 1er garage, puis de celui-ci vers le deuxième garage mettre un câble triphasé de 16mm² ou dois je mettre un câble triphasé de 16mm² sur toute l'installation ? Ou une autre section.
14 mai 2023 à 17:46
11 004 messages
Les installations de recharges d'une puissance supérieure à 3700W doivent obligatoirement être installées par un professionnel muni d'une qualification IRVE.
Cela évite à un novice d'avoir des interrogations du type de celle que vous évoquez et où il est impossible de répondre sans connaitre la puissance des bornes.
14 mai 2023 à 19:24
30 135 messages
Bonjour Papet.
Il doit y avoir une erreur.
Vous pouvez économiser le conducteur de terre en réalisant une terre locale.
De toute façon, si vous voulez éviter les déclenchements par surintensité, il faudra que chaque borne puisse générer les ordres de délestage. Chaque borne devra aussi être limitée en puissance instantanée, sachant que la puissance nominale est 22 kW maximum.
L'installation présente des contraintes qu'un électricien qualifié IRVE est en mesure de prendre en compte et qu'on ne développera pas sur le forum.
Les vidéos peuvent pêcher par l'usage de mauvais termes, notamment quand le démonstrateur évoque la puissance en ampères.
On voit aussi ce genre d'horreur : "En fournissant des tensions 2 à 3 fois plus élevées que le courant monophasé, le triphasé permet de recharger un véhicule électrique 2 à 3 fois plus rapidement".
Ce n'est pas une, mais deux bornes à installer. Un gros budget. Votre abonnement 15 kVA risque d'être insuffisant, sauf si une charge lente vous convient.
14 mai 2023 à 21:09
  • 1. Section câble passage triphasé à monophasé
  • 2. Raccordement extérieur câble grosse section
    N°19937 : Bonjour, J'espère être dans la bonne section. Voici ma question, j'ai fait poser un câble de grosse section 2x 185 mm², dans la maison j'ai un coffre, j'ai pu y insérer les 4 fouets. Mais pour l'extérieur je ne sais pas...
  • 3. Section câble à définir
  • 4. Section câble tableau principal et tableau divisionnaire et ID
    N°18679 : Bonjour à tous, Je suis actuellement en pleine rénovation de ma maison et je désire mettre un tableau divisionnaire pour alimenter ma salle de bain et mes WC. Le Tableau Divisionnaire se situera à 18 mètres du Tableau...
  • 5. Section câble électrique raccordement compteur
    N°241 : J'ai fait installer par EDF un compteur monophasé sur le trottoir et mon constructeur m'a dit de passer du 4*25mm2. Je voudrais juste savoir si c'est le bon câble et dans le cas contraire, quelle câble acheter ? Merci d'avance.
  • 6. Choisir Section de câble électrique
    N°549 : Comment calculer la section d'un câble électrique par rapport à l'intensité qui le traverse ? Il y a des règles établies ? Merci.
  • 7. Section câble entre compteur Linky et tableau électrique
    N°25176 : Bonjour. Question concernant la section de câble entre le compteur Linky et le tableau électrique. Sur certains documents, je trouve une section de 2,5 et d’autres 10mm² Je ne sais plus quoi prendre. Quelle section je...
  • 8. Section câble prise électrique
    N°757 : Pour une prise de courant quelle est la section du câble électrique ? Merci
  • 9. Section câble électrique chauffage piscine
    N°1141 : Bonjour à tous. Quel est le calcul pour choisir la section du câble électrique pour brancher un chauffage de piscine ? Entre le local et le compteur : 15 mètres. L'appareil 12 kW - 43 Ampères- 220 Volts. Merci par avance...
  • 10. Section câble tableau principal et tableau divisionnaire
    N°22053 : Bonjour. Je suis actuellement en pleine rénovation d'un haut de maison et je désire mettre un tableau divisionnaire pour alimenter mon garage pour y mettre un sèche linge, un frigo, deux lumières et trois prises...
  • 11. Section câble tableau divisionnaire
    N°17332 : Bonjour tout le monde, Je cherche la section de câble à mettre entre mon tableau principal et mon tableau divisionnaire. Pour info : - la distance entre DB et tableau principal est de 25m câblé en 25mm² abonnement 12kva...
>>> Résultats suivants pour : Section câble électrique >>>
prises electrique muralecable coaxialpanne filiere electrique viraxdouille e27 blanche
