Problème tableau électrique contacteur J/N ou Delta Dore
Question Forum Électricité : Problème tableau électrique contacteur J/N ou Delta Dore
Totalement ignorant en matière d'électricité, mon souci a commencé par un manque de chauffage au sol que je n'avais pas allumé depuis un bon moment.
J'ai ouvert mon tableau électrique et je me suis aperçu que ce fil orange était débranché. Vu comment il était courbé et où il était, j'en ai déduit qu'il se branchait sur ce contacteur de la trame de chauffage ?! Ce fil orange venait apparemment du thermostat (photos 2 et 3).
Bon, le chauffage s'est remis à fonctionner, mais j'ai entendu un bruit bizarre au niveau du contacteur J/N.
J'en avais un ancien que j'avais remplacé par un silencieux et, au bout d'un moment, le bruit est revenu. Puis, mon ballon d'eau chaude s'est mis à chauffer, puis sur mon calibox 120 (photo 4) les jours qui s'allument et le bruit qui s'amplifie.
J'ai une vidéo avec le son, mais je n'arrive pas à la mettre.
Donc, ma question est : le problème vient-il du contacteur ou du délesteur Calibox 120 ?
14 mai 2023 à 20:34
Je voulais dire que les jours ne s'affichent plus.
14 mai 2023 à 21:17
Maintenant que j'ai basculé en heure creuse au niveau du Linky, cela n'a pas basculé au niveau du Delta Dore et le ballon ne se déclenche pas. Alors quand en heure pleine en auto il chauffe, j'ai rebranché le fil orange au cas où il ne se serait pas branché là, mais à part que le chauffage ne fonctionne pas, cela ne change rien au problème. Je pense donc que cela vient du Delta Dore en dernière instance, vu que j'ai essayé avec un autre contacteur J/N. Que pensez-vous ?
MERCI.
MERCI.
14 mai 2023 à 23:25
- 1. Problème contacteur jour nuit Delta Dore GP500 chauffe-eau en panne heure creuse
- N°9284 : Bonjour à tous, J'ai cherché et trouvé pas mal de post sur des problèmes de contacteur jour nuit mais étant novice, j'ai beaucoup de mal à comprendre les réponses. Mon problème vient du chauffe-eau : - qui marche très bien...
- 2. Problème voyant rouge chauffe-eau sur Delta Dore GP 500
- N°25084 : Bonjour à tous. Depuis quelques semaines, nous avons remarqué à plusieurs reprises en fin de journée que nous n'avions plus d'eau chaude. Nous sommes quatre personnes et utilisons un chauffe-eau Blyss de 200L. Notre contrat...
- 3. Delta Dore 220CPL rupture de programmation
- N°12002 : Bonjour, mon programmateur Delta Dore 220 CPL fonctionne en mode auto pendant environ 3/4 h, puis l'horloge disparaît pour être remplacée par un symbole ressemblant à un sablier clignotant pendant quelques secondes. Puis...
- 4. Problème délestage matin délesteur Delta Dore GP500
- N°13906 : Bonjour à tous, Le délesteur Delta Dore gp500 est régulièrement en délestage le matin, et de ce fait, certains radiateurs sont froids. L'installation est la suivante : Abonnement triphasé de 15kVA Heure Creuse 2h-7h...
- 5. Contacteur chauffage Hager Es420 claque plusieurs fois de suite
- N°17957 : Bonjour. Dans mon tableau électrique, j'ai un contacteur Hager Es420, relié à un boîtier Delta dore GP36 (voir photo). Lors de la mise en route ou la coupure automatique du chauffage le contacteur claque une fois ce qui est...
- 6. Thermostat Delta Dore changement de tarif HP/HC
- N°21235 : Bonjour. J'ai un thermostat Delta Dore 105 pour réguler mon chauffage par câble électrique. Récemment, je suis passé du tarif HP/HC au tarif de base. Par conséquent seuls les réglages de jour sont actifs, ce qui ne...
- 7. Suppression Delta Dore GP 40
- N°23298 : Bonjour. J'ai un problème sur mon tableau électrique. Le délesteur GP 40 fait disjoncter. Peut-on le débrancher ? Merci d'avance de vos conseils. Cordialement.
- 8. Comment brancher contacteur sur tableau avec neutre commun
- 9. Disjoncteur 2A contacteur HC et Calybox 230
- 10. Diagnostic contacteur jour/nuit
