Branchement filtre protection Linky sur compteur heures creuses
24000
Question Forum Électricité : Branchement filtre protection Linky sur compteur heures creuses
antho357
antho357
5 messages
Je suis bricoleur, avec des connaissances de base en électricité, et je suis devenu électrosensible à mon grand désarroi quand on a mis le Linky dans mon immeuble il y a 5 ans. J'avais installé, pour enlever le courant sale, un filtre SPICA CEM Protect entre le disjoncteur et le tableau de fusibles, ce qui a remis ma santé au top.
Or, je déménage dans une maison où il y a une installation avec compteur heures creuses.
Est-ce que je dois mettre le filtre classiquement entre le disjoncteur principal et le tableau de fusibles, comme sur l'ancienne installation ?
Je me perds un peu avec les bornes C1 et C2 et leur fonction (je ne suis pas électricien). Les C1 et C2 servent à donner l'info pulsadis et à activer les heures creuses, si je ne dis pas de bêtises, mais le courant passe par le disjoncteur principal en premier, non ?
Merci beaucoup si quelqu'un peut m'éclairer !
14 mai 2023 à 21:06
11 001 messages
C1C2 c'est un contact sec (sans tension, donc aucun lien avec le disjoncteur principal).
Donc un simple interrupteur qui se ferme pendant les HC et s'ouvre pendant les HP.
Le circuit de commande de votre contacteur J/N passe par ce contact, ce qui permet de déclencher la chauffe du chauffe-eau pendant les HC.
Si vous voulez mettre un filtre (pas bien compris à quoi cela servait), il faut le mettre après la sortie du disjoncteur principal.
Heures creuses ou pas, cela ne change rien au principe.
14 mai 2023 à 22:08
30 121 messages
Bonjour Antho357. Le courant sale n'est pas une donnée physique.
heures creuses ou heures pleines résultent du contrat souscrit.
C1 C2 est un vulgaire interrupteur à fermeture, comme celui d'une lampe de poche.
Le courant passe dans tous les conducteurs en série en même temps avec la même intensité. Il n'y a pas d'ordre, ni premier ni second.
Une étude technique complète du Linky est disponible sur le net depuis quelques années. Il y est conclu que les rayonnements CPL sont largement inférieurs à ceux de n'importe quel boitier CPL grand public, aux caractéristiques encadrées par des normes précises. Pas de comparaison non plus possible avec les répéteurs wifi.
Les pseudo filtres sont faits pour être vendus et le plus cher possible. Des euros gaspillés de toute façon.
Le Linky n'est pas responsable de votre ressenti.
A 90 kHz environ il ne se passe rien de plus qu'avec votre récepteur radio GO.
linky
14 mai 2023 à 23:44
antho357
antho357
5 messages
Merci pour vos réponses.
Pour l'étude technique du linky et pour GL, pensez que je suis fou ou ce que vous voulez mais c'est un fait que certaines personnes sont malades depuis le linky et la 5g.
Je suis tombé gravement malade et totalement insomniaque au déploiement du linky dans mon immeuble, j'ai installé le filtre et suis redevenu en santé à 90%.
Je suis en train de faire des travaux dans la maison pas filtrée et je ressens les mêmes symptômes qu'avant alors que dans mon appart filtré non.
J'ai des soucis quand je vais dans certains logements en vacances ou chez ma famille quand ils ont une maison pleine de domotique... Je dois être fou !
Si des gens ont la même maladie que moi et lisent ceci, les filtres branchés sur le secteur comme celui ci sont la seule chose qui marche ; les patch anti ondes, CMO, prises etc sont une arnaque et ne marchent pas.
En tout cas merci pour vos réponses, je ne voulais pas créer de polémique et je me moque du reste, hein mr GL...
15 mai 2023 à 08:10
  • 1. Connexion Linky à contacteur heures pleines/heures creuses
    N°15284 : Bonjour, Sur une installation équipée d'un compteur Linky, et ayant souscrit un abonnement heures pleines/heures creuses, je souhaiterais commander un cumulus pour qu'il ne fonctionne qu'en heures creuses. Serait-il possible...
  • 2. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 3. Chauffe eau ne s'enclenche pas automatiquement pendant heures creuses
    N°16124 : Bonjour à toutes et à tous. Bref voilà j'ai un souci avec mon chauffe eau depuis qu'un agent a installé le nouveau compteur Linky à la place de mon vieux compteur mécanique... J'ai remarqué qu'il avait enlevé un...
  • 4. Dysfonctionnement contacteur heures creuses heures pleines
    N°25303 : Bonjour. J'ai mon contacteur heures creuses heures pleines qui s'enclenche très bien en heure creuse mais qui reste enclenché en heure pleine. Enedis est venu vérifier le contact sec du compteur Linky qui enclenche et...
  • 5. Branchement relais 175 Hz / Compteur EDF
    N°20701 : Bonjour. Mon vieux compteur EDF à roue a été remplacé par un Linky, suite au fait que le relais qui envoie le signal HC/HP ne marchait plus d'après le technicien EDF (Enedis ?). Je n'étais pas trop pour, mais bon je n'ai...
  • 6. Branchement chaudière électrique en heures creuses
    N°9221 : Bonjour, J'étais précédemment en tarif Tempo d'EDF, avec un compteur disposant d'un choix d'horaires pour faire fonctionner ma chaudière en heures creuses. Ayant changé de contrat EDF et étant passé à un contrat standard...
  • 7. Section des câbles et calibre contacteur
  • 8. Voyant chauffe-eau Heures creuses Heures pleines inversé
    N°13505 : Bonjour, J'ai un problème avec mon chauffe eau car il se met en marche quand je suis en HP au lieu de le faire en HC car sur la borne EDF il y a marqué HC donc il pense être en HC alors que je consomme des HP. Comment...
  • 9. Plus d'eau chaude suite pose compteur Linky
    N°17487 : J'ai une petite question : Suite à la pose du compteur Linky je n’ai plus d'eau chaude, mon cumulus ne fonctionnait plus qu'en forcé (je précise j'ai un contrat de base sans heures creuses), et mon gestionnaire de chauffage...
  • 10. Passage EJP vers heures creuses heures pleines
    N°18545 : Bonsoir Je viens de changer de contrat. Je suis passé d'EJP à la formule Heures creuses / heures pleines. J'ai un compteur Linky en dehors de ma maison en bordure de route et un tableau EDF dans ma maison avec le disjoncteur...
>>> Résultats suivants pour : Branchement filtre protection Linky sur compteur heures creuses >>>
