Ouverture de portail coulissant Beninca RI-6E
Actuellement 26 654 questions dans le forum électricité
18934
Question Forum Électricité : Ouverture de portail coulissant Beninca RI-6E
VEGAPACA
VEGAPACA
4 messages
Je voudrais vous soumettre le problème que je rencontre avec mon moteur d'ouverture de portail Beninca RI-6E.
Jusqu'à présent, il n'a jamais montré de signes de fatigue : pas de problème, sauf quand la télécommande avait été secouée et/ou que les piles n'avaient pas un bon contact. Il suffisait de bouger les piles, de resserrer les contacts pour que ça remarche sans problème.
Mais le problème est différent :
- La semaine dernière, un soir de fortes pluies
- Après avoir utilisé la télécommande, et avoir resserré les piles, le moteur n'a plus voulu bouger
- Depuis, j'utilise le déverrouillage manuel.
J'ai tenté de trouver la panne en démontant le capot et la protection de la carte mère :
- J'ai changé les 3 fusibles que j'ai trouvés sur la carte par des neufs.
- Curieusement ; lorsque j'enlève et que je remets le fusible du POWER (le jus), le moteur - et donc le portail - fait un cycle jusqu'au bout : il s'ouvre ou se ferme jusqu'au bout, jusqu'à la fin du cycle. Ce qui fait, que sur le principe, je pourrais ouvrir et fermer mon portail, en enlevant puis en repositionnant le fusible POWER. Ça me permettrait de faire un cycle.
Je sais qu'au moins, le jus arrive.
Mais il ne fonctionne toujours pas avec la télécommande.
Quand j’appuie sur la télécommande, j'entends un clic qui vient du moteur ou de la carte, mais aucun doute : la télécommande transmet à la carte.
Pour être complet, je dois dire que j'ai percuté la boite, dernièrement en me garant, pas assez fort cependant pour qu'il y ait des marques dessus ou que la carte soit abimée. Mais pourquoi pas, ça peut venir de là !
Merci de vos réponses.
13 avril 2019 à 16:14
Avez-vous vérifié l'état des raccordements côté moteur et cellule, l'état des capteurs de fin de course ?
Est-ce que le portail fonctionne lorsque le switch DSW2 est sur on ?
Beninca RI-6E
14 avril 2019 à 11:04
VEGAPACA
VEGAPACA
4 messages
Bonjour "Invité"
Je vous remercie de votre réponse.
Mais, je ne savais pas où trouver le switch DSW2 car il n'apparaît pas sur le schéma. Sur le guide, j'ai trouvé le mot DSW2 mais il est associé à plusieurs choses FTC, TCA...
Donc pour essayer, j'ai déplacé tous les switchs ( en haut à gauche du schéma) les uns après les autres en appuyant sur la télécommande.
Mais pas de résultat !
J'imagine que vous parlez des fins de course qui sont actionnés par la tige flexible qui est déplacée de gauche à droite par des cales fixées sur le portail.
J'ai démonté le cache en plastique, et je les ai observés sans les tester et je n'ai pas vu de problème. Mais, je ne comprends pas pourquoi ils seraient en cause puisqu'ils remplissent leur office : ils coupent le courant quand le portail arrive en bout d'ouverture ou de fermeture. Y-aurait il un élément que je ne vois pas ?
L'état des raccordements coté moteur et cellule : j'ai regardé pour savoir où ça arrive mais je n'ai pas vu de problème. Par ailleurs, la diode "STOP" est allumée en permanence. Et je n'ai pas constaté de faux contact.
Voilà ! Je ne sais pas trop quoi faire d'autre. Si vous avez une idée !
15 avril 2019 à 13:16
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
Il s'agit de la fonction FTC en haut à gauche qui sert à inhiber les photocellules pour essais.
La diode stop ne devrait pas être allumée en permanence, c'est là que doit se trouver le problème.
Si vous mettez un pont entre la borne 12 et 17, le voyant doit s'éteindre, et le portail devrait pouvoir être commandé.
Vous devez avoir une photocellule ou une sécurité qui pose problème.
15 avril 2019 à 21:08
VEGAPACA
VEGAPACA
4 messages
Bonjour CanecoBT.
Je ne peux pas aller voir tout de suite mais je ferais un message dès que je le pourrais.
Ce que j'ai compris (sachant que je ne connais pas bien l'électricité).
1- je regarde s'il y a quelque chose qui gêne sur les photocellules.
2- je regarde, rapidement, s'il y a un fil électrique (un petit fil puisque ce sera surement un fil de basse tension) coupé ou mal "enfiché".
3- si toujours rien, je peux démonter les photos cellules pour voir s'il y a de la rouille ou de l'humidité qui empêche le contact (+ un coup de bombe pour contacts).
4- si toujours rien, je fais un pont avec un fil basse tension entre les bornes 17 et 12, le voyant doit s'éteindre et le portail devrait pouvoir être commandé.
5- si le portail fonctionne, c'est bien les photocellules donc, je peux laisser comme ça provisoirement mais je cherche quand même la "coupure" car les photocellules sont là pour la sécurité.
Est-ce que c'est la bonne démarche ?
Question : est-ce que je peux donner un coup de bombe de contact sur tous les contacts de la carte ?
Merci de votre réponse, si une précision est nécessaire.
16 avril 2019 à 14:06
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
Oui vous pouvez faire comme cela.
Vous pouvez utilisez de la bombe contact hors tension, et de la bombe dépoussiérante ou compresseur.
Regardez également derrière les cartes, il y a quelquefois de drôle de surprises...
16 avril 2019 à 18:09
VEGAPACA
VEGAPACA
4 messages
J'ai tardé pour vous répondre car j'ai eu quelques empêchements.
Mais aujourd'hui, j'ai pu me remettre sur mon portail.
Après avoir :
- nettoyé les plastiques des photocellules,
- nettoyé les photocellules,
- mis un coup de bombe de contact sur les photocellules,
- mis un coup de bombe de contact pour nettoyer la carte.
Mon portail a refonctionné. smile
Je ne sais pas si c'est mon action qui y a fait quelque chose, ou si c'est de l'humidité qui aurait eu le temps de sécher depuis le temps que je l'ai laissé comme ça.
En tout cas, je suis bien content, et je vous remercie, bien chaleureusement, notamment CanecoBT de m'avoir aidé. smile
10 mai 2019 à 15:56
  • 1. Problème avec moteur portail coulissant Beninca MS4
    N°15090 : Bonjour. J'ai un moteur de portail coulissant Beninca, référence MS4. J'ai installé des cellules de détection. Au début ça fonctionnait très bien, à la fermeture, lorsque les cellules détectaient un obstacle, il...
  • 2. Branchement visiophone sur portail coulissant
    N°16109 : Bonjour, J'ai installé un visiophone comportant 4 fils (hors alimentation 15V) entre l'unité intérieure et l'unité extérieure, tout fonctionne correctement. Maintenant je veux installer la motorisation et ainsi pouvoir...
  • 3. Problème motorisation de portail Beninca BILL50
    N°18732 : Bonjour à toutes et à tous, Voici mon problème : J'ai un portail deux battants avec une motorisation Beninca BILL50. La protection de la ligne était de 10A, je dis "était" car je l'ai remplacée par un 16A vu que la...
  • 4. Ajouter un bouton poussoir pour ouverture portail BFT
    N°4400 : J'ai installé une motorisation pour mon portail coulissant de marque BFT modèle DEIMOS BT NET KIT (FASTNET), sans trop de problème. J'ai un visiophone d'une autre marque avec un bouton pour l'ouverture du portail. Est-il...
  • 5. Changer sens ouverture portail coulissant Came BX 74
    N°16030 : Bonjour, Je viens d'installer une motorisation de portail Came BX 74 (moteur à droite). J'ai permuté le câblage des fins de course (fil rouge sur FA et blanc sur FC) et du moteur comme indiqué dans le manuel...
  • 6. Motorisation portail coulissant problème ouverture partielle
    N°17165 : Bonjour. J'ai une motorisation Motostar linestar LS400 pour un portail coulissant. Nous n'arrivons pas à programmer l'ouverture partielle. De plus un seul des 4 boutons de la télécommande fonctionne, on aimerait que chaque...
  • 7. Problème portail de marque Came coulissant fonctionne tout seul
    N°7761 : Bonjour, j'ai un problème depuis quelques jours avec mon portail coulissant (marque Came) qui a des problèmes de comportement. En effet lorsqu'on le met en route, il lui arrive de fonctionner par à coups. D'autre part il se met...
  • 8. Accélérer ouverture motorisation portail Beninca bill50
    N°14728 : Bonjour. Je voudrais savoir si je peux accélérer l'ouverture de la motorisation de mon portail qui met 35 secondes pour l'ouverture. La marque est Beninca bill50 Cordialement.
  • 9. Panne portail coulissant Extel AT C2 et photocellules
    N°7529 : Bonjour à tous Pouvez-vous m'aider svp ? Je possède un portail coulissant de marque Extel AT C2 et les photocellules du portail sont hors service donc, plus rien ne fonctionne. J'ai débranché les photocellules mais le portail ne...
  • 10. Problème portail coulissant BFT Deimos
    N°13930 : Bonjour. Le portail est a priori en panne depuis 2 ans et je me suis décidé à y jeter un œil. J'ai pris les photos jointes du câblage (pour le shunt bleu c'est moi puisqu'il n'y avait rien), pour le reste je ne sais même...
>>> Résultats suivants pour : Ouverture de portail coulissant Beninca RI-6E >>>
