Accélérer ouverture motorisation portail Beninca bill50
Question Forum Dépannage Électricité : Accélérer ouverture motorisation portail Beninca bill50
Je voudrais savoir si je peux accélérer l'ouverture de la motorisation de mon portail qui met 35 secondes pour l'ouverture.
La marque est Beninca bill50
28 août 2015 à 14:30
Il faut vous référer à la notice de branchement et de réglage.
notice automatisme portail beninca bill50.pdf
Il faut bien évidemment que la motorisation soit dimensionnée en fonction des masses à mettre en mouvement.
pour contacter le service clients.
29 août 2015 à 00:54
Par construction les motorisations sont destinées à un certain poids de portail.
Cette motorisation a dû être choisie par l'installateur.
Par contre, la vitesse d'exécution du mouvement est surtout dépendante de la dimension de l'ouverture étant donné que celle des moteurs est invariable.
Les moteurs étant toujours à la même vitesse, vous avez,peut-être la chance que l'armoire de commande soit réglable en puissance administrée aux moteurs (voir la notice de celle-ci).
Vous pouvez également tenter de réduire par réglage dans celle-ci, le temps entre la commande et le démarrage du cycle.
Bon courage.
Bon courage.
31 août 2015 à 16:08
- 1. Problème motorisation de portail Beninca BILL50
- N°18732 : Bonjour à toutes et à tous, Voici mon problème : J'ai un portail deux battants avec une motorisation Beninca BILL50. La protection de la ligne était de 10A, je dis "était" car je l'ai remplacée par un 16A vu que la...
- 2. Comment brancher motorisation de portail sur minuterie
- 3. Panne motorisation de portail Extel ATC2 ne fonctionne plus
- 4. Ouverture de portail coulissant Beninca RI-6E
- N°18934 : Bonjour, Je voudrais vous soumettre le problème que je rencontre avec mon moteur d'ouverture de portail Beninca RI-6E. Jusqu'à présent, il n'a jamais montré de signes de fatigue : pas de problème, sauf quand la...
- 5. Ajouter un bouton poussoir pour ouverture portail BFT
- N°4400 : J'ai installé une motorisation pour mon portail coulissant de marque BFT modèle DEIMOS BT NET KIT (FASTNET), sans trop de problème. J'ai un visiophone d'une autre marque avec un bouton pour l'ouverture du portail. Est-il...
- 6. Problème carte de commande motorisation de portail Beninca
- N°19331 : Bonjour à tous, Il m’arrive 1 problème bien ennuyeux, ma carte de commande de motorisation de portail a pris 1 coup de jus…, mea culpa… Le flash a été très bref mais suffisant pour mettre la carte en défaut. Les 3...
- 7. Motorisation portail coulissant problème ouverture partielle
- N°17165 : Bonjour. J'ai une motorisation Motostar linestar LS400 pour un portail coulissant. Nous n'arrivons pas à programmer l'ouverture partielle. De plus un seul des 4 boutons de la télécommande fonctionne, on aimerait que chaque...
- 8. Choix motorisation de portail mhouse ou motostar
- N°4030 : Bonjour, je souhaite installer une motorisation de portail à vis sans fin, et j'hésite entre stylstar de la marque motostar et wg2 de mhouse. J'aurais voulu avoir l'avis sur la fiabilité de ces produits aux possesseurs de ces...
- 9. Installation gâche électrique sur portail
- N°12382 : Bonjour à tous. En complément de ma question 11940 Pour améliorer la sécurité de mon portail je désirerais mettre une gâche électrique alimentée par la lampe (schéma ci-joint). Cela est-il possible ou mettre...
- 10. Panne motorisation portail Cam BX-241
- N°23555 : Bonjour. À la demande d'ouverture via une des télécommandes, le portail ne s'est pas ouvert. L'alimentation secteur est correcte. J'ai constaté que le voyant LED rouge de la carte principale clignotait. J'ai donc coupé...
