Installation prise électrique extérieure
Question Forum Électricité : Installation prise électrique extérieure
Je voudrais savoir s'il est possible d’installer une prise électrique extérieure afin d’installer un robot tondeuse, je précise que cette prise extérieure serait installée à partir d’une arrivée électrique provenant d’un potelet d’éclairage et en remplacement de ce potelet, je précise également qu’il s’agit d’une installation électrique de maison en triphasé.
Dans l’attente de vos réponses.
10 mars 2022 à 12:20
Mettre une prise étanche avec si possible la terre.
J'en profiterai pour faire un abri pour cette tondeuse robot, car je suppose que c'est la prise qui va servir pour le système de recharge de cette tondeuse.
Ça servira de protéger le tout des intempéries.
10 mars 2022 à 16:07
Merci pour cette réponse… j’ai déjà un abri pas de problème.
Donc une prise étanche suffira, le triphasé ne posera donc aucun problème (question de novice car je suis nul en électricité).
10 mars 2022 à 17:49
Si je comprends bien le robot sera raccordé en permanence avec sa fiche la prise.
Si la prise est à l'abri, une simple prise étanche suffit :
https://www.legrand.fr/pro/catalogue/36952-prise-de-courant-16-a-250-v/prise-etanche-2pt-avec-eclips-de-protection-16a-plexo-complet-ip55-saillie-gris
Si elle ne l'est pas, il faut une prise étanche avec fiche engagée :
https://www.legrand.fr/pro/catalogue/37081-avec-volet-ip-66-fiche-engagee/prise-de-courant-etanche-2pt-avec-volet-ip66-fiche-engagee-plexo-complet-16a-250v-gris
Aucun souci pour le triphasé.
Attention si vous repartez d'un éclairage :
- Votre prise ne sera alimentée que lorsque l'éclairage sera allumé.
- En principe, la norme demande de séparer circuit prises et éclairages, mais pour de l'extérieur ce n'est pas essentiel.
10 mars 2022 à 18:25
Merci pour cette réponse très précise, j’ai oublié de préciser que l’éclairage existant est équipé d’un détecteur de présence donc il est toujours alimenté en électricité je pense…
Et si je remplaçais le potelet existant par celui-ci : https://www.leroymerlin.fr/produits/electricite-domotique/interrupteur-et-prise/prise-electrique/prise-complete/pilier-avec-lampe-pour-prise-de-jardin-noir-vidaxl-83781297.html
Qu’en pensez-vous, est-ce faisable et correct ?
10 mars 2022 à 18:52
Votre lien ne semble pas fonctionner.
10 mars 2022 à 19:35
Ah désolé, voici l’appellation du matériel merci de copier/coller dans le moteur de recherche du site Leroy-Merlin :
Pilier avec lampe pour prise de jardin Noir vidaXL
10 mars 2022 à 19:39
Bonsoir CMT le lien a été corrigé.
Cordialement, Romana de Bricovideo
10 mars 2022 à 19:44
- 1. Installation électrique pour une manifestation extérieure
- N°9300 : Bonjour, je viens à la recherche d'information sur ce forum. Je travaille dans une petite municipalité où je suis censé procéder à la partie électrique pour alimenter soit des chapiteaux ou un podium en extérieur. J'ai...
- 2. Installation prise de recharge pour véhicule électrique
- N°17886 : Bonjour à tous ! J'ai commandé un véhicule électrique, et je souhaiterais installer de quoi le recharger ! J'ai pour le moment un tableau électrique dans mon habitation, qui est déjà séparée d'environ 20m du compteur...
- 3. Installation une seule prise électrique extérieure avec schéma
- N°14458 : Bonjour. Je souhaite qu'un spécialiste ou un bon bricoleur amateur m'indique comment installer une seule prise extérieure (un jardin). En partant du tableau électrique à l'intérieur de mon habitation jusqu'à la prise...
- 4. Conseil installation prise Green'up
- N°24698 : Bonjour à tous. Je souhaite installer une prise Green'up pour recharger mon véhicule électrique en 16A / 3,7kW dans mon garage. Voici mon installation en photo. Qu’en pensez vous ? Puis-je directement changer la prise...
- 5. Installation prise renforcée coffret carré rouge
- 6. conseils installation internet par prise électrique
- N°21 : Je voudrais savoir comment on fait pour savoir si les phases sont toutes les mêmes et du même côté dans toute la maison ? Pourquoi je vous pose cette question ? je voudrais mettre internet dans toute la maison par prise...
- 7. Réfection prise étanche extérieure
- N°20761 : Bonjour à tous, Avant mise en location d'un appartement doté d'un balcon de 1,27 mètre carré, je constate que la prise extérieure est "fatiguée" et qu'elle est dotée de griffes, apparemment interdite depuis 2004. En...
- 8. Installation ligne dédiée pour prise de recharge de véhicule électrique
- N°20222 : Bonjour. Je me lance dans l’installation d’un prise dédiée à la recharge de mon véhicule électrique. Celle-ci sera située dans mon garage à côté du compteur. J’ai choisi d’installer une prise de type P17 32A,...
- 9. Devis installation prise pour four électrique
- N°7353 : Bonjour, je viens de demander un devis pour l'installation d'une prise pour un four (électrique "forcément" ...). Plus un disjoncteur différentiel dans le tableau. Le devis s'élève à 312 euros sachant que le tableau est...
- 10. Installation prise recharge véhicule électrique sur tableau séparé
- N°21060 : Bonjour. J'ai vu plusieurs sujets proches du mien, mais pas tout à fait. Donc je préfère poser ma question qui peut intéresser d'autres gens. Je souhaite poser un tableau électrique secondaire : * séparé du tableau...
