Installation une seule prise électrique extérieure avec schéma
14458
Question branchement électrique : Installation une seule prise électrique extérieure avec schéma
Sol
Sol
Je souhaite qu'un spécialiste ou un bon bricoleur amateur m'indique comment installer une seule prise extérieure (un jardin).
En partant du tableau électrique à l'intérieur de mon habitation jusqu'à la prise extérieure.
J'aimerais avoir le détail des composants utiles ou indispensables et leur références (types de câbles, disjoncteurs ou interrupteurs, gaine, boitier étanche et si c'est possible un schéma électrique qui explicite bien tout cela).
N. B. : la prise est à environ 15 à 16 m de mon habitation et les appareils qui seront branchés dessus seront tondeuse électrique ou broyeur de type neo.
04 mai 2015 à 14:31
30 121 messages
Bonjour. Il serait prudent de vous faire aider par un ami expérimenté ou bien faire intervenir un électricien.
En aval d'un interrupteur différentiel 30 mA on branche un disjoncteur phase + neutre 16 A. Puis on raccorde une ligne en câble R2V 3G2,5 mm². A l'extrémité on raccorde une prise Plexo pour usage extérieur.
Si ces mots ne vous disent rien, il faudra sous-traiter ; l'électricité nécessite des compétences dont l'absence doit systématiquement impliquer de faire intervenir un spécialiste, ami ou professionnel.
Banal de rappeler que l'électricité c'est dangereux.
05 mai 2015 à 23:36
  • 1. Installation prise recharge véhicule électrique sur tableau séparé
    N°21060 : Bonjour. J'ai vu plusieurs sujets proches du mien, mais pas tout à fait. Donc je préfère poser ma question qui peut intéresser d'autres gens. Je souhaite poser un tableau électrique secondaire : * séparé du tableau...
  • 2. Installation prise électrique extérieure
    N°21965 : Bonjour. Je voudrais savoir s'il est possible d’installer une prise électrique extérieure afin d’installer un robot tondeuse, je précise que cette prise extérieure serait installée à partir d’une arrivée électrique...
  • 3. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 4. Installation prise renforcée coffret carré rouge
    N°25082 : Bonjour. Je souhaite installer un coffret de recharge équipé d'une prise Green'Up et d'un disjoncteur différentiel mais je ne sais pas comment m'y prendre dans mon tableau électrique et notamment, concernant le repiquage...
  • 5. Installation terre sur une seule prise de la maison
    N°12038 : Bonjour, Voilà mon souci et mon idée. J'ai une vieille maison dont l'installation électrique est partiellement reliée à la terre. Par exemple dans la cuisine la prise du four est à la terre mais pas celle du frigo. La...
  • 6. Conseils installation tableau électrique
  • 7. Dérivation sortie edf installation électrique biscornue
    N°17139 : Bonjour. Je vous contacte car plusieurs choses me semblent bizarre dans ma nouvelle maison. C'est une maison datant de 1965 mais les hangars sont plus vieux. Après avoir longuement cherché, voici l'installation...
  • 8. Conseil installation prise Green'up
    N°24698 : Bonjour à tous. Je souhaite installer une prise Green'up pour recharger mon véhicule électrique en 16A / 3,7kW dans mon garage. Voici mon installation en photo. Qu’en pensez vous ? Puis-je directement changer la prise...
  • 9. Prise condamnée et rupture de neutre
  • 10. Tableau pour une installation triphasé avec une seule prise de courant
    N°8891 : Bonjour. C’est une question en rapport avec la question N°8883 J’ai décidé de souscrire un abonnement triphasé pour l'atelier de l'écurie, j'ai donc besoin d'un schéma de tableau électrique valable pour mon cas : il n'y...
>>> Résultats suivants pour : Installation une seule prise électrique extérieure avec schéma >>>
travaux tableau electriqueeclairage jardin 01spot tbt avec lentilleplafonnier laiton
