Installation terre sur une seule prise de la maison
Conseils Forum Électricité : Installation terre sur une seule prise de la maison
Voilà mon souci et mon idée. J'ai une vieille maison dont l'installation électrique est partiellement reliée à la terre.
Par exemple dans la cuisine la prise du four est à la terre mais pas celle du frigo.
La configuration actuelle de la cuisine ainsi que l'installation actuelle ne permet pas de brancher simplement le frigo à la prise de terre actuelle. Je propose donc une idée de petits travaux mais j'ai besoin de l'avis d'expert pour être sûr de ne pas commettre une grosse bêtise.
Voilà, mon idée est de créer dans la cuisine la terre, ma maison est directement bâtie sur le sol (pas de vide sanitaire), je propose de retirer un carreau de la cuisine (au niveau du frigo et sous un meuble) puis d'y planter un pieu de terre et de le relier par le câble jaune vert à la prise de courant, actuellement utilisée pour le frigo et cela bien sûr en mettant une nouvelle prise intégrant le branchement terre. Qu'en pensez-vous ?
Est-ce débile, pire dangereux ? Merci pour vos aides.
kanney
kanney
23 octobre 2012 à 19:18
Réponses 1 des internautes
Bonsoir
Non ce n'est pas autorisé, voire dangereux.
Vous ne pouvez pas faire 2 terres à l'intérieur d'un même bâtiment sans qu'elles soient interconnectées.
Sinon toutes les terres ne sont pas au même potentiel.
Pourquoi ne récupérez vous pas votre terre au niveau de la prise four, pour l'amener à la prise frigo ?
23 octobre 2012 à 20:04
Réponses 2 des internautes
Comme CMT, je pense que ce type d'installation peut vraiment être très dangereux.
Et le récupérer au niveau de la prise four est largement envisageable.
24 octobre 2012 à 10:44
Réponses 3 des internautes
Créer une autre terre n'est pas interdite,que je sache ?
Surtout que dans une vieille maison, il n'est pas toujours facile de tirer un autre câble depuis celui déjà existant et coûte souvent très cher que d'en créer une autre à proximité.
Un piquet, une barrette de coupure, non ? C'est pas faisable ?
Cordialement. PL
Cordialement. PL
25 octobre 2012 à 18:08
Réponses 4 des internautes
Je dirais non également, la norme dit :
- toute masse simultanément accessible doit être interconnectée sur une même prise de terre.
- toutes les masses en aval d'un même DDR doivent être interconnectées entre elles.
1Insp
1Insp
01 novembre 2012 à 22:57
- 1. Coupure de courant sur une zone de maison et neutre sous tension
- N°19215 : Bonjour. Je possède une maison qui date de la fin des années 50, mais qui est en bon état, y compris l’installation électrique : l’instalation est ancienne, assurée par fusibles sur chaque prise et interrupteur. À...
- 2. Branchement type 2 pas aux normes
- 3. Pas de terre sur les prises électrique Installation une prise de terre
- N°500 : Bonjour, je viens d'acheter une maison. Celle-ci possède bien la terre dans la salle de bain et dans la cuisine, mais pas dans les autres pièces. Il y a un piquet au fond de la cour qui sert à évacuer la prise de terre. Ma...
- 4. Mesures valeur de la résistance de la prise de terre
- N°13438 : Bonjour. J'ai mesuré la résistance de la prise de terre de l'installation de ma maison neuve afin de la noter sur l'attestation du consuel : mauvaise surprise 268 ohms pourtant j'ai enfoui 25 m de câble de cuivre nu de 25...
- 5. Problème installation électrique toutes les prises sont sans prise de terre
- N°88 : Bonjour, j'ai acheté une petite maison qui date de 1983, mais toutes les prises (sauf cuisine et salle de bains) sont sans prise de terre. Je suis en train de rajouter des prises téléphones, antennes et électriques et je...
- 6. Normes électricité maison pas de prise de terre
- N°4680 : Bonjour je loue actuellement une maison qui n'a pas de prise de terre est-ce aux normes et qu'est-ce que je peux faire ? Merci pour vos conseils.
- 7. Phase à la terre défaut éclairage
- 8. Prise de terre installation
- N°1037 : Bonjour, j'ai une arrivée de terre dans mon garage sur les tuyaux sous le compteur général et je voudrais savoir si je peux reprendre la terre pour monter à l'étage pour relier sur une prise normale sans terre en sachant que...
- 9. Problèmes installation électrique télévision branchée sur deux disjoncteurs
