Prise de terre installation
1037
Fiche installation électricité : Prise de terre installation
Bonjour, j'ai une arrivée de terre dans mon garage sur les tuyaux sous le compteur général et je voudrais savoir si je peux reprendre la terre pour monter à l'étage pour relier sur une prise normale sans terre en sachant que j'habite une maison...
Merci de vos réponses.
Conseils dépannage électrique 1
Il serait plus juste de vous reprendre sur le bornier de terre (s'il existe) dans le tableau électrique ou sur la barrette de coupure de terre.
Conseils dépannage électrique 2
Bonjour, bien sûr cela ne risque rien, ce n'est que la terre. Comme cela si vous ou quelqu'un d'autre prend un coup de jus elle partira par la terre. Jean
Conseils dépannage électrique 3
Bonjour, je suis d'accord avec la réponse n°1 mais surtout pas avec la réponse n°2. Il est interdit de se servir des tuyaux principaux d'eau comme terre principale d'une maison.
Conseils dépannage électrique 4
Faites le travail dans les normes... Vous avez un garage, je suppose que vous avez du terrain, plantez un piquet de terre dans le sol où c'est le plus humide, mettez une barrette de terre à côté de votre coffret, le tout avec un câble vert / jaune de 25 carré, vous serez tranquille.
Conseils dépannage électrique 5
Je suis d'accord avec la réponse n°4, vous avez une maison, un jardin probablement, faites le travail selon les normes 15100, faites votre prise de terre sans oublier les liaisons équipotentielles en reliant les conduites d'eau, gaz et toutes carcasses métalique, ne prenez pas de risques, sécurisez vos biens mais surtout votre famille. Med.
03 février 2008 à 16:01
Conseils dépannage électrique 6
La réponse de l'internaute 2 est en théorie fausse, car après chaque soudure sur un cuivre on crée une différence de potentiel, car celle-ci n'a pas la même résistivité que le cuivre vu que c'est un métal d'apport, mais dans la pratique c'est toujours mieux que rien, mais c'est vrai qu'il vaut mieux aller sur le bornier de terre.
02 janvier 2011 à 16:05
  • 1. Pas de terre sur les prises électrique Installation une prise de terre
    N°500 : Bonjour, je viens d'acheter une maison. Celle-ci possède bien la terre dans la salle de bain et dans la cuisine, mais pas dans les autres pièces. Il y a un piquet au fond de la cour qui sert à évacuer la prise de terre. Ma...
  • 2. Problème installation électrique toutes les prises sont sans prise de terre
    N°88 : Bonjour, j'ai acheté une petite maison qui date de 1983, mais toutes les prises (sauf cuisine et salle de bains) sont sans prise de terre. Je suis en train de rajouter des prises téléphones, antennes et électriques et je...
  • 3. Prise condamnée et rupture de neutre
  • 4. Installation prise de recharge pour véhicule électrique
    N°17886 : Bonjour à tous ! J'ai commandé un véhicule électrique, et je souhaiterais installer de quoi le recharger ! J'ai pour le moment un tableau électrique dans mon habitation, qui est déjà séparée d'environ 20m du compteur...
  • 5. Mesures valeur de la résistance de la prise de terre
    N°13438 : Bonjour. J'ai mesuré la résistance de la prise de terre de l'installation de ma maison neuve afin de la noter sur l'attestation du consuel : mauvaise surprise 268 ohms pourtant j'ai enfoui 25 m de câble de cuivre nu de 25...
  • 6. Mesurer résistance prise de terre
    N°3879 : Quelle doit être la valeur de la résistance d'une prise de terre et comment la tester ? Merci.
  • 7. Prise de terre non reliée à la terre, dangereux ou non ?
    N°16132 : Bonjour !!! Je vais commencer les travaux d'installation électrique dans une nouvelle maison appartenant à mon cousin (éclairage, interrupteur, prises de courant). Il m'a demandé de faire un câblage à 3 fils (phase,...
  • 8. État installation électrique et prise terre
    N°16692 : Bonjour, Je vais signer le bail de mon nouveau logement lundi. J'ai quelques questions pour savoir si le logement est aux normes, étant donné que l'agence ne sait pas me dire de quand date le dernier contrôle, même si...
  • 9. Rajouter la terre sur prise électrique
  • 10. Installation terre sur une seule prise de la maison
    N°12038 : Bonjour, Voilà mon souci et mon idée. J'ai une vieille maison dont l'installation électrique est partiellement reliée à la terre. Par exemple dans la cuisine la prise du four est à la terre mais pas celle du frigo. La...
>>> Résultats suivants pour : Prise de terre installation >>>
fusible voiture electriquevoiture electrique renault kilowattadaptateur prise france usatravaux electricite saignee
