Tension = 0V entre phase et terre décharges électriques en touchant mon lave-vaisselle
Question électricité : Tension = 0V entre phase et terre décharges électriques en touchant mon lave-vaisselle
depuis quelques temps je ressens des décharges électriques en touchant mon lave vaisselle.
J'ai donc entrepris de vérifier le fonctionnement correct de la prise de terre.
Les mesures sont incohérentes entre les prises puisque je trouve les tensions suivantes :
prise1:
terre - phase = 0 volt ???
neutre -phase = 230 volts (normal me semble-t-il)
neutre - terre = 0 volt (normal aussi)
prise2: normal à mon avis
terre - phase = 230 volts
Par mesure de sécurité, j'ai rebranché le lave vaisselle sur la prise 2.
La prise 1 présente-t-elle un danger ?
Comment expliquer un tel comportement de la prise 1 ?
Quelle pourrait être la cause du comportement de la prise 1 ?
Merci d'avance pour vos réponses et bonne continuation à vous...
prise1:
24 octobre 2012 à 00:23
Conseils 1 des bricoleurs
Bonjour Yourik.
Il est évident que votre réseau de terre est à vérifier sur l'ensemble des prises dont la 1 (connexion desserrée ou coupée).
Si vous ressentez des picotements sur le LV, cela provient d'un défaut de liaison à la terre de la machine.
La tension ressentie peut être induite et ce n'est pas dangereux, ou bien il s'agit d'un défaut d'isolement de la machine. La liaison à la terre étant rétablie, dans le premier cas le montage retrouvera un fonctionnement sécurisé, dans le deuxième un dispositif différentiel devrait déclencher. On espère que votre tableau est équipé de DDR 30 mA.
Il se pourrait que vous utilisiez un voltmètre numérique dont les indications sur les circuits "en l'air" sont sujettes à caution. On préfère les instruments analogiques ou les voltmètres à basse impédance d'entrée sur certains calibres V AC ; mais c'est plus cher.
Pour vérifier le réseau de terre, on peut mettre un ohmmètre entre la borne de terre du tableau et chaque broche de terre des PC - réseau domestique hors tension. Une simple "sonnette" peut faire l'affaire : pile 4,5 V + lampe 3,5 V + longs fils ; en gros une lampe de poche adaptée ; cela donne une très bonne indication visuelle de la liaison.
24 octobre 2012 à 08:49
Conseils 2 des bricoleurs
merci beaucoup pour ces conseils je vais procéder à la vérification des prise de terres et vous tiendrai au courant.
24 octobre 2012 à 20:57
- 1. Coup de jus sur robinet douche
- N°649 : Bonjour. A chaque fois que je touche le robinet de douche je ressens comme une petite décharge électrique. Est-ce un problème de terre ?
- 2. décharges électriques porte de lave-vaisselle
- N°205 : La porte de mon lave-vaisselle tout neuf délivre de petites décharges électriques, alors qu'il est à l'arrêt. D'où peut venir la fuite électrique ?
- 3. Pas de terre appartement et fuite qui dérive à la cuisine
- 4. Avis équilibrage phase en triphasé
- 5. Tension entre phase et terre et neutre terre d'environ 60 V disjoncteur off
- N°22884 : Bonjour. Je constate sur mon installation une anomalie de tension entre la phase et la terre ainsi qu'entre le neutre et la terre , sur une gaine qui dessert 3 prises différentes avec 3 circuits . - 1 circuit Lave-vaisselle...
- 6. De petites décharges électriques de certains appareils
- N°19345 : Bonjour. Je ne suis pas un professionnel et j'ai besoin de votre aide s'il vous plaît. J'ai parfois de petites décharges électriques de certains appareils. J'ai vérifié certains points d'alimentation avec un multimètre...
- 7. Tension sur la terre prises suspectes dans ma maison
- N°21309 : Bonjour. J'ai testé quelques prises suspectes dans ma maison avec un testeur. L'une d'elle s'est révélée être en défaut (Open Ground). En effet en démontant celle-ci et la prise la plus proche (d'où partent les fils de...
- 8. Canalisation eau en cuivre reliée à la terre
- N°25913 : Bonjour. Je reviens vers vous pour un nouveau "doute" de ma part. J'ai un proche qui m'a conseillé de relier (à la terre) l'installation d'eau en cuivre de mon logement. Pour éviter toute différence de potentiel je...
- 9. Décharges électriques en passant les mains sous le robinet d'eau
- N°5439 : Bonjour à tous, J'aurais besoin de conseils de manière assez urgente. Je viens d'emménager dans un appartement avec ma femme et mon fils. Depuis 2 semaines, chaque fois que je mets les mains sous le robinet d'eau du lavabo de...
- 10. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
