Canalisation eau en cuivre reliée à la terre
Question Branchement Électrique : Canalisation eau en cuivre reliée à la terre
Je reviens vers vous pour un nouveau "doute" de ma part.
J'ai un proche qui m'a conseillé de relier (à la terre) l'installation d'eau en cuivre de mon logement.
Pour éviter toute différence de potentiel je crois.
Mais lorsque je mesure ma tension entre phase et terre, par exemple, sur une prise de courant, j'ai 230volts donc cela veut dire qu'entre n'importe quelle phase et la tuyauterie il y aura aussi 230volts non ?
Ce n'est pas dangereux ?
30 septembre 2024 à 16:21
Bonjour Rogerg,
De même, tous les récepteurs de classe d'isolation 1 ont leur partie métallique reliée à la terre de l'habitat. Si un défaut d'isolement se produit, l'interrupteur différentiel 30 mA déclenche et coupe l'alimentation du circuit.
Sont donc concernés tous les appareils gros électroménager principalement.
Si par hasard il n'y a pas d'interrupteur différentiel 30 mA sur le tableau de répartition, la protection différentielle de 500 mA incluse dans le disjoncteur différentiel de branchement assure cette protection, mais moins sécurisée pour les humains.
Il vous faut cette protection différentielle 30 mA sur votre tableau s'il n'y en n'a pas, et relier les canalisations métalliques à la terre. Il faut que la résistance de la prise de terre soit < = 100 ohms.
Vous pouvez vous documenter sur la sécurité des équipements électriques.
Citation :Oui, comme entre phase et neutre.
Citation :Bien sûr et on le sait, mais l'opérateur qui toucherait la phase accidentellement dans son habitat déclencherait une protection différentielle 30 mA.
Citation :Vous créez un défaut d'isolement avec un courant dérivé vers la terre trop petit pour déclencher l'ID 30 mA. Si vous faites la même chose avec une lampe témoin à incandescence, l'ID 30 mA déclenche.
Citation :Dans tous les cas il faut que la valeur maximum de la tension de contact (opérateur terre) soit inférieure à 50 V.
30 septembre 2024 à 18:56
Je vous remercie pour votre retour GL.
Je vous prie de m'excuser, je n'ai pas expliqué le but de ma question et il se peut que certains éléments manquent pour diagnostiquer mon problème.
Pour reprendre depuis le début, il y a déjà un moment, j'ai remarqué que je recevais des "châtaignes légères" en touchant mon évier de cuisine. En discutant avec un proche récemment de ce problème, il m'a conseillé de vérifier la liaison de terre sur les tuyaux.
Suite à votre réponse, j'ai effectué une vérification ce matin.
En effet, j'ai un disjoncteur différentiel de 30mA sur mon tableau électrique et en consultant le diagnostic émis lors de la vente de la maison, j'ai une valeur de 62 ohm. J'ai également trouvé comment effectuer un test de continuité pour vérifier si les tuyaux étaient déjà reliés à la terre, et ils le sont. Lorsque je place une broche sur le pôle terre d'une prise et que je touche les tuyaux en cuivre, cela sonne.
Sur une prise de ma cuisine (sous l'évier, à environ 20cm des tuyaux d'eau), j'ai pu constater une tension d'environ 60 volts entre la phase et les tuyaux, ainsi qu'entre le neutre et les tuyaux.
J'ai fouillé derrière les placards de cuisine (ce qui n'a pas été facile, car les boîtiers sont cachés derrière les fonds de meuble) et j'ai trouvé un boîtier contenant plusieurs alimentations provenant probablement du tableau électrique, ainsi que deux ou trois autres conduits qui partent vers les prises, la hotte et le lave-vaisselle.
Dans le même conduit, il y a l'alimentation des prises de la cuisine, de la hotte et du lave-vaisselle (toutes en 2,5mm²) ainsi qu'une grosse alimentation pour une plaque de cuisson (je crois en 6mm²).
Une seule terre arrive du tableau (en 6mm²) et toutes les terres (prises de courant) sont connectées sur un domino.
Toutes sauf deux. Celles de la hotte et du lave-vaisselle étaient reliées entre elles sur un autre domino (erreur/oubli ou non de la part de l'électricien qui a réalisé l'installation à l'époque).
J'ai donc connecté ces deux fils de terre avec les autres.
J'ai refait des tests entre la phase et les tuyaux (230 volts) ainsi qu'entre le neutre et les tuyaux (1 volt).
Pensez-vous que le problème puisse être résolu ? J'ai du mal à croire que ces deux fils de terre non connectés puissent être la cause des "châtaignes" (surtout si les tuyaux étaient déjà reliés à la terre).
Ce soir, je "testerai" si je reçois toujours des "châtaignes".
Merci encore pour votre retour.
Cordialement
Cordialement
01 octobre 2024 à 13:50
Bonjour Rogerg.
Toucher un objet suspect ne fait pas partie des méthodes de test. On vous laisse vous documenter sur électrisation et électrocution.
Si toutes les liaison terre sont bonnes de même que l'interrupteur différentiel en état (appuyer sur le bouton test), votre installation sera en sécurité vis à vis des défauts d'isolement.
Citation :Oui, c'est indispensable.
Citation :C'est un interrupteur différentiel 30 mA.
Citation :Oui, mais c'est insuffisant. Il faut vérifier la liaison terre à partir du bornier de terre de l'habitat.
Citation :C'est suspect. Avec l'habitude on met en cause la liaison terre.
Citation :Il faut soigner cette liaison terre, domino ou borne Ferrel ou autre moyen sûr.
Citation :On le souhaite, mais il faut vérifier la liaison terre entre le bornier de terre de l'habitat et tous les tuyaux, évier métallique et tout le gros électroménager équipé d'une fiche avec broche de terre, ou broches de terre des prises. Pour cela il faut un multimètre utilisé en fonction ohmmètre avec un long conducteur relié à la borne de terre de l'habitat. Vous devez trouver quelques ohms au plus, voire pas loin de zéro.
Citation :La vérification des mises à la terre précédemment décrite est plus sûre.
01 octobre 2024 à 14:46
- 1. Courant dans l'eau et tuyauterie salle de bain
- N°2410 : Bonjour, j'ai du courant (environ 50V en moyenne) dans l'eau et la tuyauterie de ma salle de bains, je suis certain que ça vient du voisin de dessous, en coupant son disjoncteur je n'ai plus rien, comment est-ce possible ? Je...
- 2. Raccordement terre sur ancienne canalisation eau
- N°16071 : Bonjour, Je suis actuellement en train de réaliser une tranchée pour connecter plusieurs piquets de terre à la suite. En creusant ce matin, je tombe sur une ancienne canalisation métallique, qui n'est plus utilisée, car...
- 3. Liaison équipotentielle avec arrivées en isolant
- N°2490 : La liaison équipotentielle principale consiste à relier par du fil de terre en le soudant au cuivre, les canalisations en cuivre d'arrivée de gaz et d'eau dans une maison. Lorsque les arrivées sont en isolant en quoi consiste...
- 4. Canalisations d'eau pour brancher terre
- N°1372 : Bonjour, je viens d'acheter un appartement dans une vieille bâtisse. Mon installation électrique est ancienne, et la terre est raccordée à la tuyauterie d'eau, est-ce dangereux ? Sachant que mon tableau (datant des années 50)...
- 5. Coup de jus sur robinet douche
- N°649 : Bonjour. A chaque fois que je touche le robinet de douche je ressens comme une petite décharge électrique. Est-ce un problème de terre ?
- 6. Coups d'électricité dans les robinets de douche
- N°2742 : Bonjour. Depuis quelque jours, je me prends des coups d'électricité quand je suis sous ma douche et que je tourne les robinets. Impossible de fermer l'eau à cause de ça. Je suis obligé de sortir de la douche et de bien me...
- 7. Relier terre sur installation plomberie cuivre
- N°1162 : Bonjour, jai fait la plomberie de ma maison tout en cuivre et je voudrais savoir s'il fallait la relier à la terre, avec un piquet de terre directement ou prendre simplement la terre de la maison ?
- 8. Problème corrosion chauffe eau électrique tension terre tableau et terre générale 80 Volts
- N°11959 : Bonsoir, Des amis ont un problème côté chauffe eau électrique. Ils changent leur chauffe eau tous les ans pour cause de percement (corrosion...). Ils ont fait intervenir un cabinet indépendant qui semble indiquer que...
- 9. Brancher provisoirement un chauffe-eau sur prise triphasée
- N°13682 : Bonjour à tous. J'attends le remplacement de mon tableau électrique, l'ancien est démonté. En attendant je souhaiterais brancher pour quelques jours mon chauffe eau, qui fonctionnait, sur le tableau de chantier. Celui-ci...
- 10. Vérification mise à la terre sur compteur d'eau ?
- N°17002 : Bonsoir, Je suis plutôt néophyte niveau électricité en bâtiment et j'ai une question assez importante, j'ai reçu une lettre de Véolia qui m'indique qu'un technicien va venir changer mon compteur d'eau, et il donne la...
