Relier terre sur installation plomberie cuivre
1162
Question d'un bricoleur : Relier terre sur installation plomberie cuivre
Bonjour, j’ai fait la plomberie de ma maison tout en cuivre et je voudrais savoir s'il fallait la relier à la terre, avec un piquet de terre directement ou prendre simplement la terre de la maison ?
Réponse 1 Forum Electricite
Si l'installation de la maison est reliée a une prise de terre, il suffit de prendre une ligne de terre au tableau de répartition.
Réponse 2 Forum Electricite
La prise équipotentielle de la salle de bain peut être reliée sans problème à la prise de terre de la maison. Si possible par un câble direct (vert/jaune) au tableau général ou au couteau de coupure de terre. (RE6)
Réponse 3 Forum Electricite
Il faut voir ce que vous appelez «terre» de la maison. Si c'est une nouvelle construction, ils ont mis dans les fondations, une boucle de terre qui est raccordée au coffret, en passant par un sectionneur de terre. Le plus judicieux serait de raccorder les tuyaux de l'installation avec des colliers prévus pour, sur la barrette de terre du coffret, en bas, en jaune et vert.
Réponse 4 Forum Electricite
Bonjour, dans les pièces sensibles (cuisine et salle de bain) faire une liaison équipotentielle.
Réponse 5 Forum Electricite
La liaison équipotentielle n'est obligatoire que dans la salle d'eau.
09 février 2009 à 04:32
  • 1. Est-il obligatoire de relier baies alu à la terre
    N°3885 : Bonjour, je fais construire une maison et toutes les menuiseries coulissantes sont en alu. Je dois faire la demande de consuel mais il paraît qu'il est obligatoire de relier les menuiseries alu à la terre : pouvez-vous me dire si...
  • 2. Relier les cuivres à la terre câble sans coupure ni domino
    N°4461 : Bonjour. Je suis en train de relier tous mes tuyaux en cuivre à la terre avec un câble jaune/vert de 6mm carré et avec les brides des terres. Ce câble part du tableau, arrive dans une boîte de dérivation et ensuite il...
  • 3. Rénover une installation électrique vieille de 30 ans
    N°100 : Bonjour, je suis en train de refaire l'électricité vieille de 30 ans. Les fils existants sont en cuivre et respectent bien 1.5mm² pour les lumières, mais pas pour les prises qui n'ont même pas la terre. J'ai donc décidé,...
  • 4. Branchement type 2 pas aux normes
  • 5. Canalisation eau en cuivre reliée à la terre
    N°25913 : Bonjour. Je reviens vers vous pour un nouveau "doute" de ma part. J'ai un proche qui m'a conseillé de relier (à la terre) l'installation d'eau en cuivre de mon logement. Pour éviter toute différence de potentiel je...
  • 6. Pas de terre sur les prises électrique Installation une prise de terre
    N°500 : Bonjour, je viens d'acheter une maison. Celle-ci possède bien la terre dans la salle de bain et dans la cuisine, mais pas dans les autres pièces. Il y a un piquet au fond de la cour qui sert à évacuer la prise de terre. Ma...
  • 7. Prise de terre installation
    N°1037 : Bonjour, j'ai une arrivée de terre dans mon garage sur les tuyaux sous le compteur général et je voudrais savoir si je peux reprendre la terre pour monter à l'étage pour relier sur une prise normale sans terre en sachant que...
  • 8. Validation tableau électrique triphasé
  • 9. Installation électrique de 1987 protégée par des fusibles
    N°25914 : Bonjour. La construction date de 1987. En regardant ce forum je me suis posé des questions concernant mon installation. Comme dit, tout cela date de 1987 et avait été validé par le consuel de l'époque. En regardant de...
  • 10. Relier néon à la terre dans atelier
    N°3910 : Bonjours, je dois mettre aux normes mon atelier d'ébénisterie. Les néons ne sont pas reliés à la terre, comment dois-je m'y prendre et ceci est-il obligatoire ? Par avance Merci.
>>> Résultats suivants pour : Relier terre sur installation plomberie cuivre >>>
installation electrique dangertableau installation electrique monophaseefournitures electricitestravaux electricite 03
