Relier néon à la terre dans atelier
Conseil Réparation électrique : Relier néon à la terre dans atelier
Bonjours, je dois mettre aux normes mon atelier d'ébénisterie. Les néons ne sont pas reliés à la terre, comment dois-je m'y prendre et ceci est-il obligatoire ? Par avance Merci.
12 mai 2008 à 12:58
Ce que vous appelez les néons, ce sont des réglettes fluorescentes. En effet ces appareils sont la plupart du temps de la classe I, et doivent être réliés au circuit de protection (à la terre). chaque canalisation (partant du tableau) qui alimente ces matériels doit comporter un conducteur de protection (terre) relié d'un côté sur la masse de l'appareil et de l'autre côté au collecteur du tableau de distribution.
13 mai 2008 à 17:26
Vous devez relier tous les appareils à la terre (machines, éclairages, prises, également tout support métallique, conduits de chauffage et tuyauteries)
Pour vos néons il faut tirer un câble de terre et raccorder chaque appareil sur le chassis.
G.B.
G.B.
13 mai 2008 à 17:26
Conseils installation électricité 3
Bonjour, cela dépend de la classe d'isolation de vos néons. Je vous conseille d'installer des néons de classe 2 (double isolation) repérés par le symbole du double carré. Ils ne nécessitent pas de raccordement à la terre. Sinon une borne de terre est prévue; elle se raccorde sur le fil vert/jaune de l'alimentation de vos néons.
13 mai 2008 à 17:26
- 1. Branchement recommandé tableau divisionnaire
- 2. Relier les cuivres à la terre câble sans coupure ni domino
- N°4461 : Bonjour. Je suis en train de relier tous mes tuyaux en cuivre à la terre avec un câble jaune/vert de 6mm carré et avec les brides des terres. Ce câble part du tableau, arrive dans une boîte de dérivation et ensuite il...
- 3. Importance sens phase neutre sur prise de terre type E
- N°2738 : Bonjour, j'ai récemment changer une prise de terre type E dans ma cuisine. J'ai rebranché la phase et le neutre sans vraiment savoir si la phase va à gauche ou à droite. Quelle est la norme pour une prise de terre type E (avec...
- 4. Conseils branchement d'un atelier au 380V et 220V
- N°14114 : Bonsoir à tous et meilleurs vœux pour 2015. Je viens de faire construire un garage qui va devenir un atelier, il se situe à une vingtaine de mètres de la maison et j'ai besoin de l'alimenter au 380V & 220V. Question : il...
- 5. Relier des luminaires à la terre
- N°21939 : Bonjour. J'ai deux luminaires sans terre. Je peux faire arriver la terre en fils jaunes et verts 1.5 depuis une boite de dérivation à proximité d’où partent les fils bleus et violets des luminaires mais le seul fil...
- 6. Est-il obligatoire de relier baies alu à la terre
- N°3885 : Bonjour, je fais construire une maison et toutes les menuiseries coulissantes sont en alu. Je dois faire la demande de consuel mais il paraît qu'il est obligatoire de relier les menuiseries alu à la terre : pouvez-vous me dire si...
- 7. Tableau divisionnaire pour atelier bois
- 8. Doit on relier le fil pilote à celui de la terre pour branchement radiateur
- N°6377 : Bonjour, le câble d'alimentation a trois fils : phase (marron), neutre (bleu) et la terre et le radiateur à aussi un fil marron, un bleu et le fil pilote noir. Comment dois-je faire le branchement ? Est-ce que le fil pilote noir...
- 9. Relier terre sur installation plomberie cuivre
- N°1162 : Bonjour, jai fait la plomberie de ma maison tout en cuivre et je voudrais savoir s'il fallait la relier à la terre, avec un piquet de terre directement ou prendre simplement la terre de la maison ?
- 10. Relier compteur à terre immeuble
- N°1783 : Bonjour, ai-je le droit de relier directement mon compteur sur la terre de l'immeuble bien que je ne sois pas électricien ? Mon immeuble, en région parisienne, vient d'être pourvu d'une prise de terre à tous les étages ; mais...
