Remplacer ventilateur par plafonnier
3909
Questions Forum : Remplacer ventilateur par plafonnier
Bonjour, dans ma cuisine, je veux remplacer mon ventilateur par un lustre 5 branches. Mon lustre possède deux fils, les deux de même couleur. Au plafond, il y a 5 fils. 2 noirs, deux blancs et un rouge. En effectuant mon branchement soit les deux noirs du plafond ensemble, un blanc, un rouge et un du lustre et finalement, un blanc avec le dernier fil du lustre. Le lustre allume et s'éteint comme il faut, mais maintenant, la lumière au dessus de mon évier n'allume plus et le fans de ma cuisinière ne fonctionne plus. Je n'y comprends rien. Merci de m'aider ! Julie
11 mai 2008 à 14:44
Bonjour, il y a du repiquage dans l'air... recâblez tout comme c'était avant et appelez un ami électricien qui saura repérer où brancher votre lustre. LDB75
13 mai 2008 à 17:26
  • 1. Branchement commande murale sur va et vient ventilateur plafond
  • 2. Branchement électrique ventilateur plafonnier avec lumière
    N°18338 : Bonjour... J'aurai besoin de conseils, s.v.p... J'ai très peu de connaissances côté électrique. D'après la photo ci-jointe, pourriez-vous me conseiller pour le branchement électrique pour mon ventilateur plafonnier,...
  • 3. Remplacement ampoule sur plafonnier immeuble
    N°13757 : Bonjour, J'ai en ce moment un souci pour démonter le socle de mon plafonnier dans ma cage d’ascenseur (voir photo plafonnier). Ce modèle ne contient pas de vis pour fixer l'armature entourant le globe verre, il est...
  • 4. Remplacer condensateur ventilateur de plafond
    N°20042 : Bonjour. J'ai démonté mon ventilateur de plafond qui n'avait plus qu'une vitesse sur les 3. J'ai constaté qu'un des 2 condensateurs est gonflé. C'est CBB61 1µf / 1,5µf (photo en PJ) Je n'ai pas réussi à trouver le...
  • 5. Câblage ventilateur plafonnier et boitier de commande
    N°19648 : Bonjour, Me voici avec un petit souci de branchement... J’ai vraiment besoin d’un petit coup de main !!! Je viens de récupérer un ventilateur plafonnier d’occasion avec son boitier de commande (d’origine) du ventilo...
  • 6. Remplacer ballasts électronique de fluo de plafonnier carré
    N°22192 : Bonjour. J'ai un plafonnier avec 4 tubes fluo de 60cm (18 W). Au bout de quelques minutes de fonctionnement les tubes se mettent à clignoter. De plus l'utilisateur me dit que s'il faut rallumer alors que les tubes sont...
  • 7. Conseils pour remplacer un ventilateur
    N°16863 : Bonjour. Je dois remplacer un petit ventilateur de 18V et 40mA et 40mmx40mmx10mm mais il ne s'y trouve pas sur internet, est-ce que je peux le remplacer par un autre de 12V ou 24V et 0,10A ? Il n'y a que ces 2 choix possibles...
  • 8. Brancher plafonnier avec ventilateur
    N°23597 : Bonjour à tous. N'étant pas un grand bricoleur, j'aimerais avoir vos conseils pour brancher mon plafonnier ventilateur. Du plafond sortent 3 fils : 1 bleu, 1 noir et 1 vert et jaune. Du plafonnier sortent 4 fils : 1 vert, 1...
  • 9. Remplacer va et vient par du sans fil
    N°23149 : Bonjour à tous. Je vous expose mon problème. J'ai un escalier intérieur qui donne du RDC à l'étage. Comme éclairage de cet escalier, il y a un plafonnier au-dessus. Pour allumer ce plafonnier, je dispose d'un...
  • 10. Remplacement ventilateur par plafonnier
    N°1165 : Bonjour, j'ai démonté mon ventilateur pour installer une lampe et je n'arrive pas à la faire fonctionner. J'ai un interrupteur avec lequel on peut baisser l'intensité de la lumière et lorsque je remets le courant la lampe...
>>> Résultats suivants pour : Remplacer ventilateur par plafonnier >>>
probleme branchement interrupteurschema branchement variateur halogeneschema branchement chauffe eau avec inter horairebranchement plaque de cuisson
