Remplacer condensateur ventilateur de plafond
20042
Question Forum Électricité : Remplacer condensateur ventilateur de plafond
cis81
cis81
9 messages
J'ai démonté mon ventilateur de plafond qui n'avait plus qu'une vitesse sur les 3.
J'ai constaté qu'un des 2 condensateurs est gonflé. C'est CBB61 1µf / 1,5µf (photo en PJ)
Je n'ai pas réussi à trouver le même en vente.
Voici mes questions :
- Puis-je en mettre un avec des valeurs différentes ex: 0,8 µf / 1,2µf ou 1,5µf / 2,5 µf ?
- Puis-je en mettre 2 (1 de 1µf et 1 de 1,5µf)
Merci pour vos aides.
26 juin 2020 à 17:25
Martien-071
Martien-071
2 043 messages
Bonjour Terrien,
Comme il s'agit de condensateurs liés à des vitesses de rotation il est préférable de respecter strictement les valeurs que le constructeur a choisies.
Dans votre cas, si vous ne trouvez pas le double condensateur 1µF / 1,5µF et si la place est disponible il vaut mieux placer 2 condensateurs : l'un de 1µF et l'autre de 1,5µF.
Respectez bien les tensions : 300 V est un peu juste 450 V serait mieux.
"Martien-071 rapporterait bien un ventilateur sur Mars, cela ferait sensation ! "
26 juin 2020 à 18:59
cis81
cis81
9 messages
Merci pour votre réponse rapide.
J'aurais une autre question. Je pense avoir assez de place pour rentrer 2 condensateurs, mais dans le cas où cela ne passerait pas, quelle est la valeur qui fera tourner le moins vite les pâles, le 1µf ou le 1.5µf ?
Actuellement il n'y a qu'une vitesse et je pense que c'est la plus rapide qui doit être régulée par le second condensateur.
Sur ce dernier, je ne peux pas lire la valeur qui est en partie effacée.
Merci à vous.
27 juin 2020 à 09:10
Martien-071
Martien-071
2 043 messages
Bonjour Terrien !
Ne connaissant ni le type de moteur utilisé ni le câblage (couplage ou non des condensateurs) il m'est difficile de répondre.
En général, c'est la plus petite valeur qui donne la plus petite vitesse.
"Les martiens n'aiment pas le vent, cela les fait passer du froid au chaud et du chaud au froid et ça les fait changer de couleur."
27 juin 2020 à 11:08
  • 1. Panne ventilateur plafond condensateur ou commutateur
    N°16696 : Bonjour. J'ai installé 2 ventilateurs plafond (sur le même interrupteur). Tout fonctionnait bien, jusqu'au jour où l'un de mes ventilateurs ne tourne plus. En actionnant la chainette, on attend du bruit comme quoi...
  • 2. Branchement électrique ancien ventilateur de plafond
    N°15064 : Bonjour, J'ai un ancien ventilateur de plafond des années 1950 de marque Marelli. Je sais que les codes de couleur de fils avant 1970 étaient différents. J'aimerais être certain avant de le raccorder de quel fil est la...
  • 3. Branchement commande murale sur va et vient ventilateur plafond
  • 4. Quel variateur pour ce ventilateur de plafond ?
    N°18886 : Bonjour. J'ai acheté un ventilateur tout mignon de 1940. Quel variateur pour ce ventilateur de plafond ? Je voulais acheter son variateur associé Quel variateur pour ce ventilateur de plafond ? J'apprends que les nouveaux...
  • 5. Panne sur ventilateur de plafond
    N°15730 : Bonjour, J'ai acheté à bon prix par l'intermédiaire d'un achat groupé un ventilateur de plafond de marque Farelek. Il a à peine 2 mois et est déjà en panne, et il y en a déjà eu plusieurs dans le groupe. Je pense...
  • 6. Va et vient et ventilateur luminaire de plafond
    N°6580 : Bonjour, j'ai un petit casse-tête à proposer. Je veux remplacer un point lumineux commandé en va et vient par un ventilateur de plafond faisant aussi luminaire. Le but est de conserver la fonction va et vient pour le luminaire,...
  • 7. Poser variateur mural pour ventilateur de plafond
    N°20120 : Bonjour, J'ai acheté 2 ventilateurs de plafond d'occasion (sans lumières) et les ai installés au plafond à la place de deux luminaires qui étaient commandés ensemble par 2 va et vient aux extrémités de la pièce. Ils...
  • 8. Installation commutateur pour ventilateur de plafond
    N°8506 : Bonjour, J'ai acheté un ventilateur de plafond (20 € en solde chez Casto) mais je ne comprends rien au branchement du commutateur... Normalement le ventilo doit être alimenté par du courant provenant du plafond, ce que je n'ai...
  • 9. Faire ralentir au maximum la rotation d'un ventilateur de plafond
    N°14603 : Bonjour à tous, Tout d'abord sachez que mes connaissances en électricité sont très limitées. Pour la réalisation d'une œuvre d'art, j'ai besoin de faire ralentir au maximum la rotation des pâles d'un ventilateur de...
  • 10. Raccordement ventilateur de plafond avec variateur et inverseur
    N°24455 : Bonjour. J'ai deux ventilateurs de plafond Vortice que je pensais réversibles. J'ai donc acheté un boitier de commande pour gérer la variation et la réversibilité des deux ventilateurs. Malheureusement cela ne semble pas...
>>> Résultats suivants pour : Remplacer condensateur ventilateur de plafond >>>
