Installation commutateur pour ventilateur de plafond
Problème Forum Electricite : Installation commutateur pour ventilateur de plafond
J'ai acheté un ventilateur de plafond (20 € en solde chez Casto) mais je ne comprends rien au branchement du commutateur...
Normalement le ventilo doit être alimenté par du courant provenant du plafond, ce que je n'ai pas, j'ai donc tiré une prise pour l'alimenter. Si je le branche en direct depuis la prise il marche nickel (mais tourne à fond, normal le commutateur n'est pas branché)...
Je joins les différentes photos pour que cela soit plus clair parce que de mon coté je nage en pleine inconnue... De plus je trouve des différences entre l'illustration du branchement dans la "notice" et ce que j'ai sous les yeux (2 phases partent du domino pour alimenter le moteur alors qu'en physique il n'y en a qu'une) (08/07/10)
Voici les photos :
Voici les photos :
08 juillet 2010 à 13:12
Avez-vous lu ce qui est écrit dans "INSTRUCTION D'INSTRUCTION DE LA COMMANDE MURALE".
Il vous faut un neutre directement sur le N du bornier ventilateur en principe fil bleu, amener la phase sur le variateur, et de celui-ci sur le ventilateur. C'est exactement ce que vous avez effectué avec votre branchement direct sauf qu'il est "coupé" par le variateur.
08 juillet 2010 à 19:33
Solution 2 au problème électrique
d'après votre schéma, il ne faut pas alimenter directement le ventilateur avec du 220V.
Vous prenez la phase du 220V, elle se connecte sur A du commutateur.
En F (sortie de cette phase) vous connectez un fil du ventilateur, l'autre fil du ventilateur se connecte sur le neutre du 220V. La boucle est bouclée.
Le condensateur est un double condensateur, 2 valeurs, donc 2 vitesses différentes.
La tension 220V sans modification donne la troisième vitesse. Cordialement. PB
08 juillet 2010 à 19:27
Solution 3 au problème électrique
Merci pour vos réponses, c'est effectivement ce que j'ai fait mais cela ne marche pas. Je pense que mon commutateur ne doit pas marcher... je vais aller le changer direct et vous tiendrai au courant de mes avancée. Merci beaucoup.
09 juillet 2010 à 11:03
Solution 4 au problème électrique
OK, commutateur changé, ça marche nickel. Je pense que le commutateur était défectueux dès le début...
09 juillet 2010 à 18:44
- 1. Panne ventilateur plafond condensateur ou commutateur
- N°16696 : Bonjour. J'ai installé 2 ventilateurs plafond (sur le même interrupteur). Tout fonctionnait bien, jusqu'au jour où l'un de mes ventilateurs ne tourne plus. En actionnant la chainette, on attend du bruit comme quoi...
- 2. Installation ventilateur plafond
- N°1032 : Bonjour, j'ai démonté un ventilateur plafonnier à éclairage, tout en remplaçant les fils, je voudrais savoir comment les rebrancher correctement, tout en sachant que le ventilateur a 3 vitesses et que cela marche en dehors de...
- 3. Installation ventilateur de plafond
- N°977 : Je veux installer un ventilateur de plafond, celui-ci a 4 fils, or de mon plafond ne sortent que deux fils 1 jaune et 1 bleu. Comment raccorder les fils ?
- 4. Branchement commande murale sur va et vient ventilateur plafond
- 5. Quel variateur pour ce ventilateur de plafond ?
- N°18886 : Bonjour. J'ai acheté un ventilateur tout mignon de 1940. Quel variateur pour ce ventilateur de plafond ? Je voulais acheter son variateur associé Quel variateur pour ce ventilateur de plafond ? J'apprends que les nouveaux...
- 6. installer ventilateur plafond problème branchement électrique
- N°29 : Comment installer un plafonnier, un ventilateur plafond, attention aucune connaissance dans l'électricité; je suis une femme, je ne comprends rien aux couleurs des fils et aux épaisseurs. Votre site est très bien, surtout les...
- 7. 2 fils au plafond 4 fils sur la lampe
- N°7060 : Bonjour, Je viens d'acheter une lampe ventilateur de plafond. Le problème est qu'il y a 4 fils à raccorder et que je n'en ai que 2 au plafond. Sur la lampe il y a 1 rouge, 1 marron, 1 bleu et un vert et jaune. Au plafond j'ai un...
- 8. Installation ventilateur plafond lumières ne fonctionnent pas
- N°4550 : J'ai installé un ventilateur 5 pales au plafond de ma chambre et les lumières de ma chambre de bain ne fonctionnent pas, ou très faiblement. J'ai deux interrupteurs dans ma chambre, comment puis-je raccorder du plafond : j'ai 2...
- 9. Installation électrique ventilateur de plafond
- N°8233 : Bonjour, alors voilà, j'aimerais installer un ventilateur de plafond mais avec un circuit indépendant de ma lumière... Comment faire ? Merci d'avance.
- 10. Branchement électrique ancien ventilateur de plafond
- N°15064 : Bonjour, J'ai un ancien ventilateur de plafond des années 1950 de marque Marelli. Je sais que les codes de couleur de fils avant 1970 étaient différents. J'aimerais être certain avant de le raccorder de quel fil est la...
