Installation ventilateur plafond
1032
Fiche installation électrique : Installation ventilateur plafond
Bonjour, j'ai démonté un ventilateur plafonnier à éclairage, tout en remplaçant les fils, je voudrais savoir comment les rebrancher correctement, tout en sachant que le ventilateur a 3 vitesses et que cela marche en dehors de l'éclairage ou avec. Merci de me répondre.
Réponses Forum électricité 1
Bonjour, il suffit de brancher la terre fil vert / jaune avec la terre, neutre avec neutre fil souvent bleu, et ensuite s'il y a 3 vitesses la phase se branche sur un inter 3 positions tout simplement. Amitié. Alex.
Réponses Forum électricité 2
Bonjour, combien y a-t-il de fils qui sortent du ventilateur ?
Réponses Forum électricité 3
Il y a une phase commune et les autres câbles servent de navette.
Réponses Forum électricité 4
Très simple la lumière au plafond a normalement trois fils : un bleu dit neutre, un de n'importe quelle couleur dit retour de lampe, plus un vert-jaune. Donc le ventilateur doit être branché sur les trois fils pour faire marcher la lumière et il reste l'alimentation du moteur, il faut brancher le fil du moteur sur une phase non coupée par l'interrupteur et le tour est joué.
Réponses Forum électricité 5
Pour faire fonctionner le ventilateur et l'éclairage séparément à partir du point de commande (interrupteur), il faut : un double allumage, et quatre fils à la sortie du plafond. Un fil bleu (le neutre), deux fils de couleur différente (ex : marron et orange) et un fil vert/jaune (le fil de terre). Dans le cas où il n'y a que trois fils, il faut en passer un quatrième en se servant du fil (dit de retour) et en y accrochant solidement deux fils de couleur différente (côté inter ou côté plafond) et tirer sur le fil qui sert de guide. Brancher les 2 fils au double allumage et au plafond, un fil sur éclairage et un fil sur moteur ventilateur.
Réponses Forum électricité 6
Trois fils : la terre et les deux fils d'alimentation. Donc le fil jaune / vert à la terre et les deux autres aux bornes d'alimentation. Les 3 vitesses sans problème 0, 1, 2 ou 3 position du commutateur, plus un interrupteur pour l'éclairage. Et cela fonctionne, ce n'est pas compliqué.
  • 1. Installation ventilateur de plafond
    N°977 : Je veux installer un ventilateur de plafond, celui-ci a 4 fils, or de mon plafond ne sortent que deux fils 1 jaune et 1 bleu. Comment raccorder les fils ?
  • 2. Installation commutateur pour ventilateur de plafond
    N°8506 : Bonjour, J'ai acheté un ventilateur de plafond (20 € en solde chez Casto) mais je ne comprends rien au branchement du commutateur... Normalement le ventilo doit être alimenté par du courant provenant du plafond, ce que je n'ai...
  • 3. Branchement commande murale sur va et vient ventilateur plafond
  • 4. installer ventilateur plafond problème branchement électrique
    N°29 : Comment installer un plafonnier, un ventilateur plafond, attention aucune connaissance dans l'électricité; je suis une femme, je ne comprends rien aux couleurs des fils et aux épaisseurs. Votre site est très bien, surtout les...
  • 5. 2 fils au plafond 4 fils sur la lampe
    N°7060 : Bonjour, Je viens d'acheter une lampe ventilateur de plafond. Le problème est qu'il y a 4 fils à raccorder et que je n'en ai que 2 au plafond. Sur la lampe il y a 1 rouge, 1 marron, 1 bleu et un vert et jaune. Au plafond j'ai un...
  • 6. Installation ventilateur plafond lumières ne fonctionnent pas
    N°4550 : J'ai installé un ventilateur 5 pales au plafond de ma chambre et les lumières de ma chambre de bain ne fonctionnent pas, ou très faiblement. J'ai deux interrupteurs dans ma chambre, comment puis-je raccorder du plafond : j'ai 2...
  • 7. Installation électrique ventilateur de plafond
    N°8233 : Bonjour, alors voilà, j'aimerais installer un ventilateur de plafond mais avec un circuit indépendant de ma lumière... Comment faire ? Merci d'avance.
  • 8. Branchement électrique ancien ventilateur de plafond
    N°15064 : Bonjour, J'ai un ancien ventilateur de plafond des années 1950 de marque Marelli. Je sais que les codes de couleur de fils avant 1970 étaient différents. J'aimerais être certain avant de le raccorder de quel fil est la...
  • 9. Quel variateur pour ce ventilateur de plafond ?
    N°18886 : Bonjour. J'ai acheté un ventilateur tout mignon de 1940. Quel variateur pour ce ventilateur de plafond ? Je voulais acheter son variateur associé Quel variateur pour ce ventilateur de plafond ? J'apprends que les nouveaux...
  • 10. Panne ventilateur plafond condensateur ou commutateur
    N°16696 : Bonjour. J'ai installé 2 ventilateurs plafond (sur le même interrupteur). Tout fonctionnait bien, jusqu'au jour où l'un de mes ventilateurs ne tourne plus. En actionnant la chainette, on attend du bruit comme quoi...
>>> Résultats suivants pour : Installation ventilateur plafond >>>
bricolage fournitures electriciteeclairage 002travaux electricite 02branchement eclairage salon
