Conseils installation nouvelle sonnette
Question forum électricité : Conseils installation nouvelle sonnette
Souhaitant remplacer l'ancien sonnette d'entrée de mon logement, j'ai fait l'achat d'un carillon filaire Lexman D07.
Je croyais l'opération simple avec les deux seuls fils à placer mais, malheureusement, cela ne fonctionne pas.
La sonnette d'origine se présentait avec un branchement simple avec deux fils (de faible diamètre au demeurant) : voir Photo n°1 ci-dessous.
Les fils disponibles sont ceux présentés sur la Photo n°2 (ci-dessous).
Le branchement des fils sur le nouveau carillon est présenté sur la Photo n°3. Que j'intervertisse les fils blancs sur le nouveau carillon ne change rien à l'affaire. Je ne touche pas au branchement des fils rouges car ils étaient tels que présentés sur la Photo n°2 au moment du retrait de l'ancienne sonnette.
Quelqu'un saura me dira la marche à suivre pour obtenir un carillon qui finit par fonctionner ?
Au besoin, j'ai ajouté dans les photos la notice d'installation du nouveau carillon.
Merci de votre aide.
Cordialement. Philippe.
27 juin 2020 à 12:14
Bonjour Terrien Philippe,
Vous avez acquis un carillon à alimenter en 220-230V.
Au vu des câbles utilisés je pense et j'espère que la sonnette fonctionne en basse tension voire très basse tension : 6V ? 8V ? 12V ? 24V ? Il est donc normal que le carillon ne fonctionne pas car inadapté.
Si vous possédez un voltmètre il serait intéressant de mesurer la tension ( prudemment ) entre les fils rouges joints ensembles et chacun des fils blancs. Seule une combinaison devrait vous donner une mesure et celle-ci serait la tension pour le carillon.
Habitez-vous dans une maison ou un appartement ?
Il doit y avoir un transformateur basse tension quelque part, peut-être dans le tableau électrique ou éventuellement dans les parties communes (s'il s'agit d'un appartement). Sur celui-ci devrait être mentionnée la tension.
Le montage que vous avez doit ressembler au petit schéma d'artiste que je mets en annexe.
Vos fils rouges sur le dessin sont rouges, vos fils blancs sont verts, le bouton de sonnette à gauche, le carillon au centre et le transformateur à droite.
Cordialement, Martien_071
"Driiing ! "Qui est-là ?" "C'est Roger" "Roger qui ?" "Roger Oublié mes clefs !"
27 juin 2020 à 14:16
Merci Martien-071 pour votre réponse détaillée.
Je vais explorer tout ça et vous dirai si je m'en suis sorti.
J'habite une maison et je n'ai aucune indication de tension... l'ancienne sonnette, dans mon souvenir, ne fonctionnait pas quand j'abaissais le disjoncteur correspondant à l'éclairage de l'entrée de la maison.
Merci encore.
Merci encore.
27 juin 2020 à 18:50
Puisque vous habitez une maison, tout doit vous être accessible, pas question de parties communes.
Vous devriez trouver quelque part un petit transformateur dédié à la sonnette. Sinon vous pouvez mesurer
la tension comme je vous ai indiqué précédemment entre rouges et blancs. ( il y a fort à parier qu'il s'agit d'une tension alternative ). Peut-être y a-t'il une indication de tension sur l'ancienne sonnette ?
Bonnes investigations.
Cordialement,
Martien-071
"Martien-071 est inquiet ... le bidule Curiosity qui arpente sa planète va-t'il encore mettre sa sonnette en marche le 6 août et émettre ses bruits ridicules ? ré ré mi ré sol fa ... ré ré mi ré sol fa ... Grrrrr !"
Cordialement,
Martien-071
27 juin 2020 à 20:46
Mon message initial date du 27 juin dernier, j'ai au final (et peu tardivement... lentement mais sûrement !) mesuré la tension - comme indiqué par Martien-071 entre un des deux fils blancs et le fil rouge et j'ai trouvé une tension de 12v.
Le carillon que j'avais acheté pour remplacer celui en place n'allait donc pas (le vendeur du magasin m'avait répondu hâtivement... et à côté de la plaque...).
J'ai du coup fait l'acquisition d'un nouveau carillon qui lui supporte le 12v et cela fonctionne à merveille.
Sois ici remercier l'existence du présent forum et notamment les bons conseils de Martien-071.
Chaleureusement.
Philippe
Chaleureusement.
Philippe
10 août 2020 à 18:31
Nouveau : Pour soutenir financièrement les forums de Bricovidéo, vous avez aussi la possibilité d'acheter une ou des photos du photographe Patrice Faro (chaque tirage sera limité à 50 exemplaires).
Photos Paris en période de confinement.
10 août 2020 à 18:45
- 1. Installation électrique branchements mise en sécurité
- N°15188 : Bonjour à tous, J'ai acheté récemment un appartement de 33 m². Je ne prévois pas de rénover entièrement l'électricité (pas le budget), mais j'aimerais avoir une installation qui fonctionne dans de bonnes conditions...
- 2. Changement sonnette ancien appartement mais 3 fils
- N°15605 : Bonjour à tous ! :loveliness: Je viens d'emménager dans un appartement d'une résidence des années 70 (construction 1974 de mémoire), et je souhaite y changer la sonnette pour quelque chose d'un peu plus "moderne" que le...
- 3. Avis sur l'installation d'une nouvelle ligne
- N°15262 : Bonjour à tous, Je me permets de poster une petite question. J'aimerai installer ou faire installer une prise dans ma cave, et j'aurai voulu savoir si avec ce tableau électrique il n'y avait aucune contre indication...
- 4. Installation nouvelle plaque de cuisson
- N°21718 : Bonjour. J'essaie d'installer ma nouvelle plaque de cuisson car la mienne a rendu l'âme. Malheureusement la nouvelle que j'ai commandée n'a pas de câble branché directement, et j'avoue ne rien comprendre au branchement...
- 5. Nouvelle installation installation cumulus monophasé
- N°9049 : J'ai un compteur triphasé et je désire installer un cumulus monophasé (aucune installation pour l'instant), cela pose-t-il un problème ? Merci.
- 6. Installation sonnette 40 ans d'âge
- N°22107 : Bonjour Je me permets de solliciter vos conseils pour une installation qui a 40 ans. Après 40 belles années de fonctionnement pour avertir de l'arrivée des invités, des démarcheurs et des visites imprévues, ma sonnette a...
- 7. Installation nouvelle ligne électrique du tableau général
- N°173 : Bonjour. Comment faire une nouvelle ligne électrique à partir d'un tableau d'alimentation général ? Merci pour vos conseils.
- 8. Installation sonnette sur pilier de portail
- N°16154 : Bonjour. Je voudrais savoir si quelqu'un pouvait me donner des conseils. J'ai une sonnette électrique au niveau de ma porte d'entrée et je voudrais plutôt qu'elle soit au niveau de mon pilier du portail. Auriez-vous un...
- 9. Ancien lustre à brancher sur nouvelle installation
- N°20475 : Bonjour à tous, Je sollicite votre aide car j'ai acheté un vieux lustre en Suisse avec 4 fils : 1 vert et jaune + un noir + un marron + un bleu (cf photo). Je dois rebrancher ce lustre sur des nouvelles installations qui...
- 10. Nouvelle installation électrique sur installation existante
- N°25840 : Bonjour. Je souhaite installer un nouveau boîtier électrique principal et des boîtiers secondaires pour le domestique, ma boutique et mon local extérieur… J’ai déjà une installation personnelle pour la maison. Ma...
