Réparation platine électronique chargeur batterie
20044
Question Dépannage Outillage : Réparation platine électronique chargeur batterie
fred82
fred82
27 messages
J'ai besoin de votre aide pour réparer ce chargeur de batterie cloueur Paslode split car je ne sais pas par où commencer.
J'ai testé le transformateur OK.
Et ensuite la platine ne sort aucun voltage et les 2 diodes clignote lorsque j'insère la batterie.
Je vous joins des photos.
Je ne connais pas les points test pour le contrôler.
Merci à tous ceux qui participeront. smile
dépannage platine électronique chargeur de batteriedépanner platine électronique chargeur de batterieréparation platine électronique chargeur batterie
Information les photos que vous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum. Mais les photos dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande. Cordialement, l'équipe du forum électricité.
27 juin 2020 à 12:38
Martien-071
Martien-071
2 043 messages
Bonjour Terrien Fred !
Qu'est-ce qui vous fait dire que le chargeur est en panne ?
Les leds qui clignotent lors de l'insertion d'un accu me font plus penser à une signalisation de problème ou défaut plus qu'à une panne.
Il est possible que ce soit l'accumulateur qui ait un problème et que le chargeur "refuse" de le charger.
Certains chargeurs ont besoin que l'accumulateur délivre une tension pour commencer la charge, ceci évite lorsqu'il n'y a pas d'accu inséré d'avoir des court-circuits ... un clou, une vis, c'est si vite arrivé !
Avez-vous testé avec un autre accumulateur ?
"Les terriens, toujours avec leur "sans fil" ..."
27 juin 2020 à 13:30
fred82
fred82
27 messages
Bonjour martien,
Et merci pour votre réponse, il est probable que l'accu soit le coupable, je mesure 1.5v au lieu de 6v et presque, je le branche directement avec une alimentation 6v, dès que je débranche j'ai 4.8v mais qui diminue rapidement.
27 juin 2020 à 14:15
  • 1. Alimentation chargeur de batterie 12 volts
    N°9599 : Bonjour à tous, Je suis sans connaissance aussi bien en électricité et électronique et suis en possession d'un chargeur de batterie 12 volts peu commun. Je souhaiterais donc savoir (si cela est possible) s'il faut l'alimenter en...
  • 2. Comment tester une batterie rechargeable
    N°15463 : Bonjour à tous. Je possède une petite tondeuse à cheveux de marque Moser. Celle-ci ne fonctionne plus du tout. J'ai vérifié la tension à la sortie de l'adaptateur qui est de 6 volts (conforme aux indications). J'ai...
  • 3. Charger batterie de vélo électrique
    N°18472 : Bonjour, C'est l'histoire d'un vélo à assistance électrique qui n'a pas assez de bornes au compteur... Vous trouverez en P.J. toutes les informations que je dispose sur la batterie concernée. J'ai pourtant veillé à...
  • 4. Alimentation contrôle d'accès et gâche par chargeur et batterie
    N°8855 : Bonjour, j'ai installé un contrôle d'accès par badge BeTicino pour 8 locataires avec une gâche électrique. La centrale consomme 50 mA, la gâche à émission 300 mA pendant 5 s (30 fois par jour). Je l'alimente avec un chargeur...
  • 5. Quel type de fil pour faire passer du 220V ?
    N°13715 : Bonjour à tous, j'ai quelques petites connaissance en électricité mais la je suis perdu c'est pourquoi je viens vous voir en espérant avoir les réponses à mes questions. Le problème : J'ai en ma possession un chargeur de...
  • 6. Problème portail PRG Cardin PRG 852
    N°22576 : Bonjour. J'ai un problème avec mon portail Cardin PRG852. Sur le boitier je "devine" PRG852 (voir photo dossier drive). Concrètement, j'ai des blocages aléatoires à l'ouverture et je n'arrive pas à comprendre d'où...
  • 7. Utilité d'un onduleur démarrage chaudière gaz
    N°10865 : Bonjour. Pensez-vous qu'un petit onduleur derrière un groupe électrogène pourrait être la solution pour faire fonctionner une chaudière gaz qui ne démarre pas, branchée directement avec le groupe électrogène. Merci de...
  • 8. Compatibilité batterie chargeur secteur chargeur USB batterie externe
    N°15235 : Bonjour Je cherche des infos et confirmation sur des interrogations que je me pose. J'ai lu quelques sujets qui m'ont plus ou moins rassuré mais je ne serais pas contre la confirmation et des informations de connaisseurs....
  • 9. Ordre de branchement chargeur de batterie ?
    N°14115 : Bonjour et meilleurs vœux à tous. J'ai à chaque fois obtenu différentes réponses à ces questions : Sur une centrale d'alarme ou un chargeur vous rebranchez quoi en 1er, le 220V ou la batterie ? Et sur un composant,...
  • 10. Aide lecture schéma chargeur de batterie
    N°22495 : Bonjour à tous :biggrin: J'ai peut-être problème de chargeur de batterie sur mon van :cry:, en gros quand je branche celui ci sur le 220v le chargeur d'époque (schéma en photo) charge les 2 batteries 12v du véhicule que...
>>> Résultats suivants pour : Réparation platine électronique chargeur batterie >>>
