Compatibilité batterie chargeur secteur chargeur USB batterie externe
Actuellement 26 670 questions dans le forum électricité
15235
Question Forum Électricité : Compatibilité batterie chargeur secteur chargeur USB batterie externe
nossss31
nossss31
Je cherche des infos et confirmation sur des interrogations que je me pose.
J'ai lu quelques sujets qui m'ont plus ou moins rassuré mais je ne serais pas contre la confirmation et des informations de connaisseurs.
Voilà, j'ai récemment investi dans un appareil photo avec batterie dont le chargeur secteur est fourni.
Par la suite j'ai aussi acheté un chargeur USB et une batterie externe (power bank) pour quand je pars à l'aventure sans électricité secteur.
Cette batterie externe se charge par USB et il y a 3 ports de sortie différents (avec différentes intensités).
Je me pose donc des questions sur la compatibilité entre tous ces éléments.
Voici les infos que je trouve sur chacun des éléments :
Batterie : 3.6V CC / 1250mAh / 4.5Wh
Chargeur original secteur :
Input : 240V / 0.06A / 13.5VA
Output : alternatif 4.2V / 0.7A
Chargeur USB :
Input : alternatif 5V / 1A
Output : alternatif 4.2V / 0.5A
Batterie externe USB : 3.7V / 22400mAh / 82.8Wh
input : continu 5V / 2A(max)
output : 1A / 2A / 2.4A
En ce qui concerne l'intensité.
Je sais qu'il faut que le matériel qui charge ait un output équivalent ou supérieur à la batterie.
Ici, je ne vois aucune indication d'intensité sur la batterie.
Je me pose une question : peut on "virer" le "h" à l'intensité et la puissance de la batterie ?
Si oui, alors ça à l'air de correspondre -> P=UxI -> 3.6Vx1.25A=4.5W
Si non, comment trouver l'intensité de la batterie ?
Si c'est bon, cela voudrait donc dire que le chargeur original (délivrant 0.7A) est à la base incompétent pour charger la batterie ???
Et de même, le chargeur USB délivrant 0.5A sera encore moins compétent !?!?
En revanche, la batterie externe n'aura aucun mal à alimenter ces 2 chargeur en intensité avec n'importe quel des 3 ports.
En ce qui concerne la tension. J'ai lu dans d'autres sujets ici "Il faut savoir aussi que le Voltage doit être STRICTEMENT identique" et "Lorsque l'on souhaite recharger une batterie il faut toujours prévoir un peu plus en tension". Ce qui n'est pas vraiment pareil ^^
De ce que je vois, il y a 0.6V en plus délivré par les 2 chargeur comparé à la tension de la batterie. Est-ce important ? (j'avais aussi lu 0.5V max)
Sinon, aucun problème entre la batterie externe et le chargeur USB. L'un fourni 5V et l'autre reçoit 5V.
Voilà voilà pour quelques questions.
Qu'en pensez-vous ?
Merci beaucoup pour vos futures réponses. :)
24 février 2016 à 14:29
  • 1. Charge batterie externe Baseus 22.5W
    N°21953 : Bonsoir. Je voudrais prendre cette batterie externe Baseus : Batterie Externe 20000mAh, Power Bank 22,5W USB C Tension 22.5 Volts. Mais je sais pas de combien de puissance de charge en (W) y a t-il sur ces ports USB ? P. S....
  • 2. Alimentation contrôle d'accès et gâche par chargeur et batterie
    N°8855 : Bonjour, j'ai installé un contrôle d'accès par badge BeTicino pour 8 locataires avec une gâche électrique. La centrale consomme 50 mA, la gâche à émission 300 mA pendant 5 s (30 fois par jour). Je l'alimente avec un chargeur...
  • 3. Alimenter chargeur d'un scooter électrique via une batterie externe
    N°20157 : Note : Je n'y connais rien en électricité. Bonjour. Je souhaite pouvoir recharger, via une batterie externe portable, la batterie de mon scooter NIU N1S. Cette batterie passe par le chargeur suivant :...
  • 4. Quel type de fil pour faire passer du 220V ?
    N°13715 : Bonjour à tous, j'ai quelques petites connaissance en électricité mais la je suis perdu c'est pourquoi je viens vous voir en espérant avoir les réponses à mes questions. Le problème : J'ai en ma possession un chargeur de...
  • 5. Branchement batterie externe pour sono
    N°20888 : Bonjour, Je possède une enceinte qui fonctionne avec une batterie de 12V interne. L'enceinte est équipée d'un branchement filaire pour brancher une batterie externe. Comme l'autonomie risque d'être un peu juste pour...
  • 6. Aide lecture schéma chargeur de batterie
    N°22495 : Bonjour à tous :biggrin: J'ai peut-être problème de chargeur de batterie sur mon van :cry:, en gros quand je branche celui ci sur le 220v le chargeur d'époque (schéma en photo) charge les 2 batteries 12v du véhicule que...
  • 7. Charger batterie de vélo électrique
    N°18472 : Bonjour, C'est l'histoire d'un vélo à assistance électrique qui n'a pas assez de bornes au compteur... Vous trouverez en P.J. toutes les informations que je dispose sur la batterie concernée. J'ai pourtant veillé à...
  • 8. Batterie et booster de démarrage
    N°13437 : Bonsoir, Puis-je charger une batterie 12V 7AH avec mon booster de démarrage auto/moto ? Merci.
  • 9. Ordre de branchement chargeur de batterie ?
    N°14115 : Bonjour et meilleurs vœux à tous. J'ai à chaque fois obtenu différentes réponses à ces questions : Sur une centrale d'alarme ou un chargeur vous rebranchez quoi en 1er, le 220V ou la batterie ? Et sur un composant,...
  • 10. Conseil choix de chargeur batterie
    N°21376 : Bonjour à tous. Je viens de m'offrir une brouette électrique qui me permettra d'économiser mes épaules et mon dos qui sont en piteux état. Après déballage je réalise qu'il n'y a pas de chargeur (ce qui n'était pas...
>>> Résultats suivants pour : Compatibilité batterie chargeur secteur chargeur USB batterie externe >>>
fournitures electriquetesteur de batteriefournitures electrique 003fournitures electricites
