Branchement batterie externe pour sono
20888
Question Forum Électricité : Branchement batterie externe pour sono
pinball33
pinball33
3 messages
Je possède une enceinte qui fonctionne avec une batterie de 12V interne.
L'enceinte est équipée d'un branchement filaire pour brancher une batterie externe.
Comme l'autonomie risque d'être un peu juste pour l'usage que je veux en faire, j'ai donc acheté une batterie externe, la même que le fabricant. Sauf que je me pose la question, si je dois la brancher après que celle de l'enceinte se soit vidée ou si je peux la brancher en cours voire au début sans risque de surchauffe ou dégâts...?
Merci pour vos réponses.
04 juin 2021 à 11:01
30 142 messages
Bonjour pinball33. Si vous branchez la batterie auxiliaire alors que la principale est vide, lors du branchement en parallèle la pleine va charger la vide au détriment de l'autonomie du dispositif.
Il vaudrait mieux utiliser deux batteries identiques (neuves si possible) et chargées de la même façon, puis les brancher ensuite en parallèle. Ainsi, un équilibre rapide se produira et elle débiteront à peu près pareillement dans la charge, sans que l'une débite dans l'autre.
Que dit la notice concernant le branchement d'une batterie externe ?
04 juin 2021 à 13:39
pinball33
pinball33
3 messages
Bonjour GL et merci.
La notice ne mentionne rien à propos du branchement de la batterie externe, et je n'ai pas non plus d'infos de la part du fabricant... C'est pour ça que je demande l'avis de chacun.
Tout ce que je sais c'est qu'elle se branche via 2 fils, un rouge, un noir, comme on brancherait une enceinte à un ampli...
04 juin 2021 à 16:32
30 142 messages
Bon. Donc faites un branchement parallèle alors que les batteries sont chargées toutes les deux ; et rechargez les ensemble.
Mais : sont-ce des batteries au plomb ou autre ? Y a t-il un chargeur spécifique ? Si oui, on verra ce que vous pouvez faire.
04 juin 2021 à 19:03
pinball33
pinball33
3 messages
Ce sont des batteries au plomb, Oui.
J'ai acheté un chargeur de batterie pour charger la 2ème, par contre, pour celle qui est dans l'enceinte, elle se recharge en branchant sur le secteur, le chargeur doit se trouver également à l'intérieur.
Pour être tout à fait clair, je n'ai accès ni à l'un, ni à l'autre puisqu'ils sont logés dans l'enceinte.
04 juin 2021 à 20:50
30 142 messages
Alors on se pose la question : le chargeur interne est-il prévu pour charger la batterie externe ? Vu l'absence de sophistication électronique présumée, vous branchez la deuxième batterie et vous branchez l'enceinte amplifiée sur le secteur.
Il ne serait pas impossible que les broches de la prise batterie soient en parallèle direct avec les pôles de la batterie. Pour en avoir le cœur net il faut regarder dedans, ou mettre un voltmètre aux bornes de la prise batterie sans faire de court-circuit.
Vous faites la manip et il ne devrait rien se passer d'autre que la charge simultanée des deux batteries, puis leurs débits simultanés (mais pas égaux, inconvénient du montage parallèle) si l'enceinte fonctionne hors secteur.
04 juin 2021 à 23:04
  • 1. Branchement 2ème batterie sur vélo électrique
    N°19509 : Bonjour. J’ai un vélo électrique avec une batterie Lithium-ion de 36V – 6.4AH intégrée dans le tube de selle. Pour me permettre d’augmenter l’autonomie du vélo je viens de commander une deuxième batterie...
  • 2. Charge batterie externe Baseus 22.5W
    N°21953 : Bonsoir. Je voudrais prendre cette batterie externe Baseus : Batterie Externe 20000mAh, Power Bank 22,5W USB C Tension 22.5 Volts. Mais je sais pas de combien de puissance de charge en (W) y a t-il sur ces ports USB ? P. S....
  • 3. Matériel branchement autonome panneau solaire batterie régulateur de charge
    N°16150 : Bonjour, Je viens à vous car j’ai besoin de conseils sur le matériel nécessaire à l’alimentation autonome d’un appareil. Il s’agit d’un SM3Bat utilisé pour enregistrer les ultrasons des chauves-souris. Voici...
  • 4. Branchement convertisseur plus 2ème batterie dans un master
    N°23960 : Bonjour à tous. J’ai besoin d’aide car j’ai un convertisseur et une 2ème batterie à brancher dans mon master et j’aimerai savoir comment faire, la section de câble à choisir etc… Merci d’avance.
  • 5. Polarité de branchement batterie sur moteur de portail
    N°19420 : Bonjour, J'ai un moteur d'ouverture de portail de marque Moovo et suite à plusieurs coupures de courant, j'ai décidé d'acheter une batterie de secours. Sauf que la batterie est arrivée sans connecteur, ce qui n'est pas...
  • 6. Branchement appareil électrique sur batterie
    N°14375 : Bonjour, Je vous explique mon souci : je voudrais pouvoir brancher un petit compresseur qui consomme (c'est marqué dessus comme ça) : 500v ~ 20A (11.5A) (il fonctionne en 220v courant alternatif). Sur une batterie pendant...
  • 7. Installer seconde batterie camping car
    N°121 : Bonjour, je souhaiterais installer une seconde batterie sur mon camping car de manière à pouvoir utiliser mon frigo et mon autoradio à l'arrêt sans décharger ma batterie pour démarrer. Un relais ou un bouton serait nécessaire...
  • 8. Ordre de branchement chargeur de batterie ?
    N°14115 : Bonjour et meilleurs vœux à tous. J'ai à chaque fois obtenu différentes réponses à ces questions : Sur une centrale d'alarme ou un chargeur vous rebranchez quoi en 1er, le 220V ou la batterie ? Et sur un composant,...
  • 9. Brancher programmateur 12 V 30 A sur batterie au gel 12 V 140 A
    N°13182 : Bonjour. Comment puis-je brancher un programmateur 12 volts 30 ampères sur une batterie au gel 12 volts 140 ampères, car j'ai fait 3 essais et ça crame à chaque fois. Merci pour votre aide.
  • 10. Batterie sono affichant une valeur pleine au multimètre
    N°24210 : Bonsoir. J'ai une sono de marque Mipro, modèle MA-101C, qui possède une batterie 12v. 2,9 Ah. Lorsque j'utilise mon appareil après avoir chargé la batterie, au bout de trente minutes environ d'utilisation, l'appareil...
>>> Résultats suivants pour : Branchement batterie externe pour sono >>>
brancher compteur electrique hp hc divisionnairepile 9 voltsbricolage branchement electrique dangereuxadaptateur ampoule baionnette ampoule a vis
