Recherche bouton rotatif
Question Forum Électricité : Recherche bouton rotatif
Où puis-je trouver ce type de bouton rotatif (milieu de la photo inscrit 12345678 ABCDEFGH) il mesure 8mm x 8mm ep 3mm ?
04 juin 2021 à 09:28
04 juin 2021 à 12:04
Bonjour Terrien !
Il s'agit d'un commutateur hexadécimal pour circuit imprimé.
En général ces commutateurs sont utilisé pour définir une adresse sur un module ou pour sélectionner des options. Ils ne sont en principe pas manipulés souvent. Une fois l'adresse définie, on n'y bouge plus.
La numérotation va de 0 à 9 puis ce sont les lettres de A à F qui remplacent les valeurs de 10 à 15.
Il y a donc 16 positions : de 0 à F/15
Ces commutateurs ont 6 bornes : 1 commun et 5 sorties pour le codage binaire.
La première borne correspond à la valeur 1, la deuxième à la valeur 2, la troisième à la valeur 4 et la cinquième à la valeur 8.
Les revendeurs de composants électroniques doivent pouvoir vous satisfaire.
Cherchez "commutateur hexadécimal".
Les plus courants se manipulent à l'aide d'un petit tournevis.
04 juin 2021 à 16:47
Information à cet emplacement du forum électricité sera publiée l’image du jour.
À ce jour 73 078 internautes sont inscrits sur les forums de Bricovidéo.
Prise de tête. Photo Patrice Faro. Canon EOS M6 Mark II. Objectif Zoom Canon 24-105.
Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement l'équipe du forum électricité.
04 juin 2021 à 17:03
Merci beaucoup.
Je vais abuser
lequel me conseillez-vous ?
Commutateurs DIP et SIP
Je vais abuser
04 juin 2021 à 17:37
Au fait je n'ai que 5 bornes.
04 juin 2021 à 17:39
Bonjour Terrien !
Pas facile de vous conseiller un modèle plutôt qu'un autre, il faut en voir l'utilisation et surtout le brochage !
Il faudrait vérifier le brochage de celui qui est en place (chercher à partir de la référence) et chercher un modèle qui a le même brochage (borne(s)) C et 1, 2, 4, 8 à la même place.
Sur le vôtre, s'il n'y a que 5 connexions, c'est qu'il n'y a qu'un seul commun. En principe un "six pattes" dont on ampute un C devrait fonctionner.
DIP et SIP font référence à la disposition des connexions.
DIP : Dual In line Package => 2 rangées de connexions.
SIP : Single In line Package => 1 rangée de connexions.
Martien-071
Martien-071
04 juin 2021 à 18:55
- 1. Recherche bloc moule introuvable Legrand
- N°16211 : Bonsoir. J'ai tout fait, électriciens, brocantes, vide grenier... Je désespère, je ne trouve pas, je n'arrive plus dans ma maison à me servir d'un va et vient de sous-sol. Il a 16 ans. Il s'agit d'un socle moule sur lequel...
- 2. Branchement variateur lumière LEGRAND bouton rotatif
- N°2816 : Bonjour, je souhaite installer un variateur-interrupteur de lumière à bouton rotatif de la marque LEGRAND (Série Mosaic 958 30) mais je ne sais pas comment fixer mes câbles électriques au niveau du boîtier gris à l'arrière...
- 3. Lampadaire de salon 3 lampes avec interrupteur rotatif au pied cassé
- N°12148 : Bonjour, J'ai un lampadaire de salon à 3 lampes qui s'allument séparément avec un interrupteur rotatif à bouton poussoir au pied, cet interrupteur est cassé, puis-je en trouver un quelque part ou bien comment faire pour me...
- 4. Recherche interrupteurs prises design
- N°650 : Bonjour, je recherche des interrupteurs et des prises design qui pourraient s'intégrer dans un appartement style Art déco (fabrication moderne et neuf). Merci de me communiquer une adresse.
- 5. Aide réfection circuit électrique d'un combiné Lurem C26
- N°15289 : Bonjour, Je me permets d’ouvrir ce post afin de poser des questions qui ne trouvent malgré mes recherches pas de réponses claires par rapport à mes connaissances. En effet, je suis actuellement (depuis un certain moment)...
- 6. Recherche plan montage télérupteur
- N°876 : Bonjour, je recherche le schéma de montage d'un télérupteur Legrand 16AX.
- 7. Branchement recommandé tableau divisionnaire
- 8. Va et vient changer le bouton ?
- N°19782 : Bonjour, Voilà les enduits faits, on retroue ? !:sad: Dans la chambre il y a un bouton pour allumer le plafonnier, dans le couloir il y a un va-et-vient. Il est question d'ajouter un va et vient dans la chambre, pour...
- 9. Recherche plan électrique compresseur Orthomatic
- N°18469 : Bonjour à tous. Je recherche le plan électrique du compresseur Orthomatic "celtic" Type 64 T. J'aimerai comprendre le montage des condensateurs et aussi si possible comment agit électriquement sur le moteur...
- 10. Fonctionnement bouton Legrand à fonctions inconnues
- N°20040 : Bonjour. Je voudrais connaitre le fonctionnement d'un bouton Legrand réf : 84106 Il s'agit d'un poussoir double (comme un bouton d'éclairage à bascule). Normalement on allume en appuyant en haut, on éteint en appuyant en...
