Lampadaire de salon 3 lampes avec interrupteur rotatif au pied cassé
Question remplacer interrupteur : Lampadaire de salon 3 lampes avec interrupteur rotatif au pied cassé
J'ai un lampadaire de salon à 3 lampes qui s'allument séparément avec un interrupteur rotatif à bouton poussoir au pied, cet interrupteur est cassé, puis-je en trouver un quelque part ou bien comment faire pour me dépanner ?
Merci
Merci
15 novembre 2012 à 08:30
Réponse forum électricité 1
Afin de mieux visualiser votre problème pourriez-vous envoyer une ou des photos (de l'interrupteur rotatif) en répondant à ce message.
15 novembre 2012 à 11:33
Réponse forum électricité 2
Bonjour et déjà merci de m'avoir répondu.
Hélas il était en petits morceaux, et donc parti à la poubelle.
C'est un lampadaire qui date de 1977 (photos) avec trois ampoules sur lesquelles sont branchés deux fils qui passent dans le tube du lampadaire.
A la sortie, il y a trois fils qui étaient branchés sur l'inter. C'était un petit inter avec un bouton sur lequel on appuyait avec le pied.
Un clic allumait une ampoule, deux clics 2 ampoules, trois clics 3 ampoules et le quatrième clic éteignait tout.
A l'intérieur de l'inter il y avait des contacts en cercle et lorsque l'on appuyait sur le bouton, un petit mécanisme en forme de roue crantée faisait tourner un contact sur le mécanisme en cercle.
Je ne trouve nulle part ce type d'interrupteur.
17 novembre 2012 à 19:30
Réponse forum électricité 3
Bonjour. Vous pouvez munir le lampadaire d'une fiche et d'un interrupteur, voire un gradateur à pied. On en trouve en grandes surfaces de bricolage.
17 novembre 2012 à 21:51
Réponse forum électricité 4
Vous êtes sûr que votre lampe fonctionnait ainsi, car vu le câble à trois conducteurs que l'on voit sur la photo je ne vois vraiment pas comment pouvait fonctionner cette commande, pour cela il faudrait un câble avec cinq conducteurs le vert/jaune (terre) le bleu (neutre) commun à chaque lampe + un pour la lampe 1 + 1 pour la lampe 2 + 1 pour la lampe trois.
18 novembre 2012 à 15:15
Réponse forum électricité 5
J'en conclus donc que ce type d'interrupteur n’existe plus, mais pourquoi 3 fils à la sortie et surtout comment les brancher ?
18 novembre 2012 à 08:57
Réponse forum électricité 6
Voilà, j'ai démonté la chose.
Les fils marrons des 3 lampes sont branchés ensemble avec le jaune et vert qui va à l'inter.
Les fils bleus des lampes du haut et du bas sont ensemble avec le bleu de l'inter.
La lampe du milieu a le fil bleu branché avec le marrons de l'inter.
Le fil marron de la prise était soudé sur le jaune est vert (donc neutre).
Les fils bleus et marrons étaient sur deux bornes de l'inter, sur la troisième borne de l'inter il y avait le bleu de la prise !!!
Bref, je crois que je vais tout enlever et tirer un fil par lampe avec un petit inter sur chaque fil.
Merci pour vos réponses.
19 novembre 2012 à 09:41
Réponse forum électricité 7
Bonjour. Il vaut mieux faire simple : les 3 lampes en parallèle, un interrupteur pour l'ensemble, la terre (fil jaune vert) au châssis et l'on n'en parle plus.
19 novembre 2012 à 14:03
- 1. Installer interrupteur à pied pour lampadaire
- N°1818 : Comment installer un interrupteur à pied pour un lampadaire sans faire sauter les plombs ? Comment connecter les fils ? Merci beaucoup.
- 2. Lampadaire de salon ne répond pas à l’interrupteur
- N°25793 : Bonjour. J'ai acheté un nouveau lampadaire pour ma chambre, il fonctionne bien seulement il ne répond pas toujours à l’interrupteur mural, je m’explique. La première fois pour l’allumer (ou après un arrêt de plus...
- 3. Brancher des lampes sur un interrupteur
- N°7785 : Bonjour. Je voudrais brancher des luminaires sur un interrupteur. Voilà j'ai trois lampadaires dans mon salon que je voudrais brancher. J'ai pensé à brancher comme une grande rallonge qui partirait de l'interrupteur...
- 4. Consommation électrique lampadaire halogène
- N°399 : Bonjour. Lorsque l'on utilise un lampadaire halogène avec variateur à puissance maximale 300 watts. Est-il vrai que même le variateur au minimum, je continue à consommer 300 watts en électricité ?
- 5. Branchement lampadaire 3 ampoules avec interrupteur rotatif
- N°16986 : Bonjour, Lors de mon déménagement, j'ai malencontreusement sorti les câbles électriques de leurs fixations de mon lampadaire, il est de ce type là. Il comporte donc : - 3 ampoules - 1 interrupteur rotatif 4 positions :...
- 7. Brancher lampadaire jardin sur pied depuis prise extérieure
- N°3206 : Bonjour, Je souhaite installer un lampadaire de jardin sur pied à 3 têtes (maxi= 60 W par tête) près de ma terrasse. Lors de la réalisation de cette dernière, j'ai passé un fourreau en attente depuis une prise électrique...
- 8. Branchement interrupteur poire sur lampadaire
- N°13895 : Bonjour, J'ai transformé un ancien pied d'appareil photo en lampadaire. Je l'ai câblé avec du fil (neuf) recouvert de tissu et j'ai acheté un interrupteur poire en bois et bakélite (ancien mais en très bon état). Je...
- 9. Transformer 2 circuits Va et Vient pour en faire qu'un seul circuit
- N°17020 : Bonjour, Je me permets de m'adresser à vous afin de vous demander votre aide pour m'apporter une solution pour effectuer des modifications sur une installation électrique. En effet, je dispose de 3 interrupteurs (dont un qui...
- 10. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
