Installer interrupteur à pied pour lampadaire
Fiches conseils électricité : Installer interrupteur à pied pour lampadaire
Comment installer un interrupteur à pied pour un lampadaire sans faire sauter les plombs ? Comment connecter les fils ? Merci beaucoup.
Suivre le schéma de branchement qu'il y avait avec l'interrupteur lors de son achat. En résumé: un fil va directement à la lampe sans passer par l'interrupteur (il passe à l'intérieur sans être coupé par l'interrupteur), et l'autre passe au travers de l'interrupteur.
Comme pour tout interrupteur, reliez la phase sur les bornes de l'interrupteur à pédale ; mais avant débranchez le lampadaire.
Astuces bricolage 3 electricite
Comme vous j'ai fait sauter les plombs. Je les ai remplacés : je n'ai trouvé aucun schéma sur le net alors j'ai fait comme ça : là ou vous voulez mettre votre interrupteur à pied, vous coupez un seul des deux fils du câble (évidemment la lampe ou lampadaire n'est pas branché sur le courant !), vous écartez les fils du câble l'un de l'autre.
Le fil qui est coupé, vous le dénudez de chaque côté pour faire apparaitre les fils en laiton et vous branchez dans le petit "domino qui est à l'intérieur du boîtier" en ayant pris soin de dévisser les vis, un fil qui entre d'un côté (à gauche et devant), vous resserrez la vis puis l'autre fil de l'autre côté en sortie (à droite et en haut), vous resserrez la vis.
vous mettez à l'intérieur du boîtier le fil qui n'a pas été coupé, puis vous repositionnez l'ensemble avec si vous avez un ressort, vous refermez l'ensemble tout simplement : cela marche HOURRRRRA !
14 juillet 2010 à 18:15
- 1. Lampadaire de salon 3 lampes avec interrupteur rotatif au pied cassé
- N°12148 : Bonjour, J'ai un lampadaire de salon à 3 lampes qui s'allument séparément avec un interrupteur rotatif à bouton poussoir au pied, cet interrupteur est cassé, puis-je en trouver un quelque part ou bien comment faire pour me...
- 2. Brancher lampadaire jardin sur pied depuis prise extérieure
- N°3206 : Bonjour, Je souhaite installer un lampadaire de jardin sur pied à 3 têtes (maxi= 60 W par tête) près de ma terrasse. Lors de la réalisation de cette dernière, j'ai passé un fourreau en attente depuis une prise électrique...
- 3. Branchement interrupteur poire sur lampadaire
- N°13895 : Bonjour, J'ai transformé un ancien pied d'appareil photo en lampadaire. Je l'ai câblé avec du fil (neuf) recouvert de tissu et j'ai acheté un interrupteur poire en bois et bakélite (ancien mais en très bon état). Je...
- 4. Installer un spot et un interrupteur
- N°12185 : Bonjour, Je vais partir d'un câble existant pour installer un interrupteur et, un peu plus loin, un spot (contre une cloison creuse en bois). Quelques recherches, et au fur et à mesure, d'autres questions. Je vais écrire ce...
- 5. Quel type d'interrupteur différentiel de tête installer
- N°21029 : Bonjour. Je dois refaire l'installation complète de mon grand garage de 108 m² qui sera divisé en deux, une partie que l'on pourrait dire domestique pour réparer des postes à lampe desservie en 230V mono et l'autre partie...
- 6. Problème à installer double interrupteur
- N°14019 : Bonjour. J'éprouve des difficultés à installer un double interrupteur pour alimenter 2 lampes. 4 fils partent de mon mur 2 bleus 1 gris 1 rouge. Je pense que mon schéma global est bon mais c'est surtout au niveau de...
- 7. Installer un interrupteur témoin
- N°23507 : Bonjour. Je souhaite changer un interrupteur avec voyant témoin par un nouveau, mais je n'y connais pas grand chose en électricité, et je n'arrive pas à comprendre quel fil fait quoi dans l'existant, et où ils devraient...
- 8. Installer interrupteur sur circuit détecteur de présence extérieur
- N°7103 : Bonjour, je souhaite installer un interrupteur sur le circuit d'un détecteur de présence extérieur. Mais problème : si je l'installe sur l'alimentation, en remettant le courant, toutes les lampes raccordées s'allument. Est-il...
- 9. branchement lampadaire halogène interrupteur
- N°89 : Juste une petite question d'électricité : comment je dois brancher un interrupteur (à pied) sur un lampadaire halogène ? Si je peux avoir un schéma, ce serait super. Avec mes remerciements.
- 10. Installer interrupteur différentiel de 63A sur une deuxième rangée
- N°22099 : Bonjour. Est-il possible de mettre un ID de 63A sur une deuxième rangée sachant que sur la première il y a un ID de 40A ? Si cela n'est pas correct, pourquoi ? Le disjoncteur de branchement est calibré à 30A. Merci...
