Spots moins puissants après changement transformateur
Fiches conseils électricité : Spots moins puissants après changement transformateur
J'ai acheté des spots halogènes (5 x 35w). Le transformateur est très gros. J'ai voulu le remplacer par un transformateur électronique Paulmann Profi 200 va (bien plus petit), mais les spots ne donnent pas leur pleine puissance. La lumière est plus faible. Le transformateur électronique est un PRI 230V - 0.87A-50/60Hz - SEC. 12V - MIN 100 - MAX 200W. - Moins il y a de lampes branchées, plus la lumière est forte. Merci de votre aide.
Astuces 1 d'un internaute à cette question
Votre transformateur n'est pas assez puissant et cela provoque une chute de tension. Probablement que votre transformateur chauffe fortement et ne vas pas durer longtemps. Solution : brancher moins de spots ou remettre le transfo d'origine.
Astuces 2 d'un internaute à cette question
Logique pour le nombre de spots. Vérifier la tension, plus elle est basse moins il y aura de puissance (P= UxI). Le transformateur donne donc juste 200 W en maximum, c'est à dire avec du 230 V. Prendre un transfo avec une intensité plus importante.
Astuces 3 d'un internaute à cette question
Avez-vous de grandes longueurs de câble en sortie transfo 12v ?
Astuces 4 d'un internaute à cette question
Il existe des spots à led qui durent 15 ans et qui consomment 0.7V.
- 1. Changement transformateur halogène
- N°24641 : Bonjour à tous. J'ai un souci avec des spots halogènes montés sur câbles dans ma cuisine. A l'activation de l'interrupteur, les 5 spots s'allument puis s'éteignent immédiatement. Je suppose que c'est le transformateur...
- 2. Brancher 3 spots de 50W transformateur 220V/150W 2 sorties
- N°12748 : Bonjour, J'ai une rampe de 3 spots halogènes de 50W encastrés dans le plafond, pour une cuisine. Montés sur un va et vient. Les spots ne s'allumaient plus. J'ai changé un spot qui avait grillé, et toujours pas de lumière...
- 3. Changement transformateur système Paulmann câbles halogène
- N°14400 : Bonjour, J'ai un système de spots sur câbles tendus Paulmann, avec 5x2 spots halogènes 12V. Le transformateur a lâché et je souhaite donc le remplacer. On m'a vendu un transfo Osram Halotronic HTL 225/230-240 que j'ai...
- 4. Brancher un transformateur d'isolement
- 5. Alimentation spot led conseils
- 6. Panne lampes halogènes changement transformateur
- N°9048 : Bonjour, je viens vous demander conseil car je ne trouve pas la solution à mon problème. J'ai 2 spots halogènes dans ma salle de bains et un matin à l'allumage, les 2 lampes ont "clignoté" puis se sont éteintes et après,...
- 7. Changement spots 12V en 220V
- N°23569 : Bonjour, Voilà, je passe de 12V à 220V pour les spots. Les fils des 4 spots qui partaient étaient en 1,5 silicones dans une petite gaine sur 30 cm. Là, je retire les transformateurs et je branche les socles GU 10 sur les...
- 8. Transformateur bruyant après pose variateur
- N°4897 : Bonjour, j'ai remplacé un simple interrupteur par un variateur Legrand max 600w, qui commande 5 spots halogène basse tension. Depuis la pose de ce variateur, le transformateur de la lampe fait un bruit dès que je l'allume...
- 9. Changement sonnette ancien appartement mais 3 fils
- N°15605 : Bonjour à tous ! :loveliness: Je viens d'emménager dans un appartement d'une résidence des années 70 (construction 1974 de mémoire), et je souhaite y changer la sonnette pour quelque chose d'un peu plus "moderne" que le...
- 10. Installation transformateur d’isolement dans un studio d'enregistrement
- N°22008 : Bonjour à tous. La première partie de ma question est disponible en suivant ce lien : Choix et installation transformateur d'isolement triphasé Voilà je voudrais mettre en place un transformateur d’isolement sur...
