Changement transformateur système Paulmann câbles halogène
Question forum dépannage : Changement transformateur système Paulmann câbles halogène
J'ai un système de spots sur câbles tendus Paulmann, avec 5x2 spots halogènes 12V.
Le transformateur a lâché et je souhaite donc le remplacer.
On m'a vendu un transfo Osram Halotronic HTL 225/230-240 que j'ai essayé d'installer, mais ça fait disjoncter le général.
Je ne suis pas un spécialiste de l'électricité... et je ne sais pas à quoi le problème est dû :
Est-ce le transformateur qui n'est pas adapté à cet usage ?
Est-ce un problème de branchement, et si oui comment les câbles doivent-ils être branchés ?
Merci d'avance de votre aide !
14 avril 2015 à 16:37
Bonjour. Il y a 3 sorties que vous ne pouvez pas, à priori, interconnecter (il n'est pas certain qu'elles soient en parallèle, il faudrait démonter). Vous alimentez donc les charges réparties sur les 3 sorties.
transformateur osram halotronic.pdf
15 avril 2015 à 17:50
Bonjour GL et merci pour cette réponse, mais ça ne m'aide pas beaucoup : il y a en effet 3 sorties mais je n'en utilise qu'une, puisque mon système est constitué de 2 câbles reliés à une sortie du transfo.
15 avril 2015 à 19:06
Bien reçu Vince. Eh oui, ça ne vous aide pas car le système deux câbles tendus est prévu pour être branché en sortie d'un bon vieux gros transformateur. Donc le convertisseur ne pourra pas être utilisé pour cet usage car les lampes doivent être réparties sur les trois sorties.
Une bonne nouvelle malgré tout. Le transformateur n'est pas grillé ; par contre son fusible thermique interne certainement. Pour quelques dizaines de centimes d'euros cela se change. On en trouve chez Conrad.
15 avril 2015 à 21:12
OK merci !
OK merci !
16 avril 2015 à 10:35
OK, merci beaucoup, je vais essayer d'échanger !
16 avril 2015 à 10:42
- 1. Changement transformateur halogène
- N°24641 : Bonjour à tous. J'ai un souci avec des spots halogènes montés sur câbles dans ma cuisine. A l'activation de l'interrupteur, les 5 spots s'allument puis s'éteignent immédiatement. Je suppose que c'est le transformateur...
- 2. Problème transformateur système éclairage halogène
- N°14679 : Bonjour, Le transformateur de mon système d'éclairage halogène sur fil (Paulmann 974.84) a probablement pris un petit peu d'eau et lorsque j'ai allumé les spots, j'ai entendu un petit "clic" et tout s'est éteint. En...
- 3. Panne éclairage 12V sur câbles avec transformateur
- N°12422 : Bonjour, J'ai un système d'éclairage 12V sur câbles avec transformateur. C'est un transformateur de marque Paulmann de 300VA qui alimente 8 ampoules de 35 A. Cela fonctionne bien depuis pratiquement 1 an et d'un coup,...
- 4. Spots basse tension remplacer ampoule halogène
- N°250 : Bonjour, Je suis coincée car j'essaye de remplacer l'ampoule halogène intégrée dans un des spots de mon armoire de salle de bain. J'ai réussi à sortir le spot, mais impossible de trouver comment l'ouvrir.
- 5. Panne éclairage câbles suspendus
- N°22763 : Bonjour. Je suis en panne sur un éclairage à câbles suspendus. J'ai besoin de changer le transformateur (220 / 12 volts protégé par une thermistance 130°). Je ne trouve pas cette pièce d'origine. Je cherche donc une...
- 6. Halogène système/fil transfo 12/220 Massive 5x35 w
- N°8776 : Bonjour Au vue de la question et réponses n°5. Je trouve ma question différente. Halogène, système sur fil, transfo 12/220 v, marque Massive, 5x 35 w, 6 mois de fonctionnement parfait. Sans aucune raison apparente, le fusible...
- 7. Sections câbles conducteurs et protection
- 8. Installation transformateur d’isolement dans un studio d'enregistrement
- N°22008 : Bonjour à tous. La première partie de ma question est disponible en suivant ce lien : Choix et installation transformateur d'isolement triphasé Voilà je voudrais mettre en place un transformateur d’isolement sur...
- 9. Changement sonnette ancien appartement mais 3 fils
- N°15605 : Bonjour à tous ! :loveliness: Je viens d'emménager dans un appartement d'une résidence des années 70 (construction 1974 de mémoire), et je souhaite y changer la sonnette pour quelque chose d'un peu plus "moderne" que le...
- 10. Consommation halogène éclairage faible
- N°1010 : Bonjour. Je voudrais savoir si sur une lampe halogène de 500 Watts si on met le variateur d'éclairage à moitié ou faiblement, quelle est la consommation de courant 500 Watts, ou alors le prorata du variateur ? Également...
