Halogène système/fil transfo 12/220 Massive 5x35 w
Conseils astuce d'électricité : Halogène système/fil transfo 12/220 Massive 5x35 w
Au vue de la question et réponses n°5. Je trouve ma question différente.
Halogène, système sur fil, transfo 12/220 v, marque Massive, 5x 35 w, 6 mois de fonctionnement parfait.
Sans aucune raison apparente, le fusible T 2.5 A fourni avec le transformateur brûle, idem pour ceux (identiques) remis, lampes placées ou non, remplacement du transformateur par un autre identique, le problème subsiste, interrupteur vérifié, câbles vérifiés, raccordements L et N corrects.
Voyez-vous une raison ? Pouvez-vous me donner une suite logique des vérifications à effectuer.
L'appareil est toujours sous garantie mais je voudrais comprendre. Le fusible est sur la phase L.
Merci de vos réponses
06 août 2010 à 11:43
Réponse electricite 1
Bonjour si vous branchez une lampe a incandescence de 200w(175w) la situation est elle normale avec le fusible T2,5A(temporisé) si oui avec le transfo seul(non chargé)? (le transfo est il électronique ou traditionnel ?) de toute façon le fusible est largement dimensionné un 1A temporisé devrait suffire (il faut tenir compte de la surintensité instantanée lors de la mise sous tension des filaments froids) je suis partisan des transfos "bobinés" bien que + chers /volumineux/lourds mais très fiables si pas chinois !
07 août 2010 à 17:49
Réponse electricite 2
Bonjour. Vérification approfondie du câblage 12V, de la sortie transfo à la douille, il y a peut-être un cours-circuit sur le circuit TBTS, (Très Basse Tension de Sécurité).
07 août 2010 à 13:39
Réponse electricite 3
Merci pour vos réponses à tous deux. Le montage d'un support de spot était défectueux ; j'ai suivi vos conseils, j'ai trouvé après avoir tout démonté pièce par pièce. L'appareil (sous garantie) a été complétement remplacé (défaut de fabrication).
16 août 2010 à 16:30
- 1. Ampoule halogène 12 Volts transfo 220 Volts
- N°682 : Combien d'ampoules halogènes de 20 W (12 Volts) peut-on brancher sur un transformateur 220 Volts 12 Volts 5 Ampères ?
- 2. Avis éclairage halogène 12 Volts ou 220 Volts
- N°1108 : Quel est l'appareil qui consomme le plus : un halogène branché directement sur 220 Volts ou un halogène équipé dun transformateur en 12 Volts sachant que la lampe fait 50 Watts de puissance ?
- 3. Projet système de charge batteries 12 Volts
- N°20015 : Bonjour ou bonsoir messieurs ou mesdames ! Je me permets de faire appel à vous car j’ai besoin d’aide pour réaliser un projet de bricolage en électricité ! Je souhaiterais réaliser un système de charge (avec...
- 4. Alimenter transfo 220 12 V halogène à partir de télérupteur
- N°1600 : Je souhaiterai trouver un schéma d'alimentation de câblage télérupteur transfo 220 12 V pour halogène. Merci.
- 5. Conseils branchement transfo halogène à 2 entrées 230V 4 fils
- N°9488 : Bonjour et merci d'avance pour vos réponses, je dois câbler un meuble de salle de bain fourni en kit avec un transfo électronique qui possède une sortie 12VAC pour les 2 spots halogènes et 2 entrées 230VAC distinctes,...
- 6. Puissance fil 2,5 mm²
- N°754 : Bonjour. Combien de Watt maximum peut-on brancher sur une prise de courant en 2.5 ?
- 7. Force du fusible en 220 Volts pour 150 Watts délivrés sous 12 Volts
- N°4710 : Bonjour, je dispose dun transformateur 240 V / 12 V redressés, de 250 Watts en sortie. Afin de réaliser un séchoir à champignon, utilisable surtout en caravaning (cest en vacances quon les ramasse !), jai récupéré un...
- 8. Consommation électrique lampadaire halogène
- N°399 : Bonjour. Lorsque l'on utilise un lampadaire halogène avec variateur à puissance maximale 300 watts. Est-il vrai que même le variateur au minimum, je continue à consommer 300 watts en électricité ?
- 9. Spots basse tension remplacer ampoule halogène
- N°250 : Bonjour, Je suis coincée car j'essaye de remplacer l'ampoule halogène intégrée dans un des spots de mon armoire de salle de bain. J'ai réussi à sortir le spot, mais impossible de trouver comment l'ouvrir.
- 10. Choix spot halogène 12 Volts ou 220 Volts
- N°371 : Quoi choisir comme spot halogène : 12V OU 220V ? Quels sont les avantages et les inconvénients des deux ? Qu'en est-il au niveau de la consommation ?
