Ampoule halogène 12 Volts transfo 220 Volts
682
FAQ électricité : Ampoule halogène 12 Volts transfo 220 Volts
Combien d'ampoules halogènes de 20 W (12 Volts) peut-on brancher sur un transformateur 220 Volts 12 Volts 5 Ampères ?
Conseils Dépannage 1
Le moins possible c'est le mieux. Le gros problème avec les installations en très basse tension (12 Volts) c'est que les fils chauffent et beaucoup même. Les risques d'incendie sont très importants. Le plus sécurisant est d'installer des spots avec des ampoules en basse tension (230 Volts), là vous n'aurez pas de problème en multipliant le nombre de spots.
Conseils Dépannage 2
En TBT c'est-à-dire en très basse tension il y a des règles à respecter, des règles de distance ainsi que de puissance. 20 W divisé par 12 V est égal à 1,66 A, je vous conseille de ne pas dépasser 2 ampoules de 20 W à une distance très réduite avec câble de liaison résistant à la chaleur même si trois ampoules pourraient y être raccordées.
Conseils Dépannage 3
Il y a plus de problèmes possibles avec le transformateur qu'avec les lampes. 20 W en incandescence c'est peu, et 1,6 A pas grand chose. Oublier la solution avec transformateur, encombrante, bruyante et chauffante (et nécessitant la mise à la terre de la carcasse). On peut utiliser des spots alimentés en 220 V.
Sinon, il existe des petits convertisseurs tout plats et tout petits qui transforment le secteur 220 V en 12 V alternatif (ni 50 Hz ni sinusoïdal), absolument protégés en sortie contre les court-circuits, et adaptés pour les petites lampes halogène basse tension. On choisit le convertisseur en fonction du nombre de lampes qu'il peut alimenter. Ca ne chauffe pas et ne tient pas de place.
Conseils Dépannage 4
Vous pouvez brancher 3 ampoules halogène. Bonne chance.
16 août 2009 à 12:19
>>> Résultats suivants pour : Ampoule halogène 12 Volts transfo 220 Volts >>>
ampoule a filament choisir une ampoulechoisir une ampouleampoules electrique
