Problème remplacement transfo 220 Volts 12 Volts
10567
Problème Electricité : Problème remplacement transfo 220 Volts 12 Volts
J'ai un problème de transfo 220V - 12V, j'ai remplacé l'existant qui se branchait directement sur une prise, ensuite il y avait un interrupteur poussoir et mon éclairage fonctionnait, cela a fonctionné durant environ 2 années, ces jours-ci un problème plus d'éclairage dans la vitrine, alors j'ai remplacé l'interrupteur, j'ai fait un essai sans succès, j'ai modifié les raccordements électriques du principe sortie transfo phase vers interrupteur, interrupteur vers lampes, neutre sortie lampes vers neutre transfo, l'éclairage a fonctionné pendant environ 1 heure, puis l'ensemble s'est arrêté et impossible de remettre en service.
Le transfo que j'ai remplacé était chaud, également le précédent, merci de me donner les renseignements concernant ce problème, alors qu'à l'origine comme expliqué ci-dessus, tout fonctionnait normalement, quel est le problème ?
Dans l'attente de votre réponse, salutations à tous et joyeux Noël.
24 décembre 2010 à 17:41
Astuce 1 d' électricité
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, il semble qu'il y ait un problème entre la puissance du transfo, et la puissance installée sur ce transfo, qui doit toujours être inférieure à P transfo. Cordialement.
25 décembre 2010 à 06:55
  • 1. Problème transformateur 220 12 Volts éclairage basse tension
    N°710 : Bonjour, Le transformateur 220 V 12 V 60 W de mon luminaire ne fonctionne plus. J'en ai acheté un autre mais lorsque je contrôle la tension avec mon multimètre j'ai bien du 220 V à l'entrée mais 0 Volt à la sortie sans...
  • 2. Force du fusible en 220 Volts pour 150 Watts délivrés sous 12 Volts
    N°4710 : Bonjour, je dispose d’un transformateur 240 V / 12 V redressés, de 250 Watts en sortie. Afin de réaliser un séchoir à champignon, utilisable surtout en caravaning (c’est en vacances qu’on les ramasse !), j’ai récupéré un...
  • 3. Ampoule halogène 12 Volts transfo 220 Volts
    N°682 : Combien d'ampoules halogènes de 20 W (12 Volts) peut-on brancher sur un transformateur 220 Volts 12 Volts 5 Ampères ?
  • 4. Avis éclairage halogène 12 Volts ou 220 Volts
    N°1108 : Quel est l'appareil qui consomme le plus : un halogène branché directement sur 220 Volts ou un halogène équipé d’un transformateur en 12 Volts sachant que la lampe fait 50 Watts de puissance ?
  • 5. Encastrer convertisseur 110 Volts 12 Volts luminaire
    N°14072 : Bonjour à tous, J'ai un luminaire avec 3 sorties d'ampoules qui fonctionne sur le 110V. J'ai acheté des ampoules LED avec le même socket (Mr16) mais elles fonctionnent sur le 12V. Existe t-il un convertisseur 110v input /...
  • 6. Remplacer transformateur 220 Volts 12 Volts pour ancien piano
    N°14113 : Bonjour, Je ne suis pas un crack en électricité loin de là donc je ne comprendrais certainement pas certain langage ou explications trop techniques. Alors voilà, je possède un ancien clavier (piano). Il est "branchable"...
  • 7. Conseil installation spots encastrables transfo 220 Volts / 12 Volts
    N°12135 : Bonjour, Je veux installer 4 spots encastrables. La vendeuse m'a dit qu'il fallait installer des transformateurs individuels électroniques 220 Volts / 12 Volts. J'ai branché le côté 220 Volts à l'arrivée de...
  • 8. Brancher un relais Finder pour la commande d'une ventouse
    N°13967 : Bonjour à tous et merci par avance pour vos réponses. Je souhaite brancher un relais Finder réf 5534 en 12V 4 contacts NF et NO pour la commande d'une ventouse en 12V et d'un clavier codé sur portier vidéo ne disposant pas...
  • 9. Brancher un transformateur d'isolement
    N°13178 : Bonjour, Je dois brancher un transformateur d'isolement pour ma chaudière (le chauffagiste et la maison mère de ma chaudière m'ont demandé de le faire suite à une panne qu'ils ne peuvent résoudre). J'ai acheté celui-ci...
  • 10. Choix spot halogène 12 Volts ou 220 Volts
    N°371 : Quoi choisir comme spot halogène : 12V OU 220V ? Quels sont les avantages et les inconvénients des deux ? Qu'en est-il au niveau de la consommation ?
>>> Résultats suivants pour : Problème remplacement transfo 220 Volts 12 Volts >>>
probleme tableau electrique 02prise transfo manege de noeleclairage salonbrancher interrupteur double va et vient
