Branchement converteur 3 fils marron bleu et noir
10568
Problèmes Electricité : Branchement converteur 3 fils marron bleu et noir
Bonjour. Avant de faire une bêtise sur un convecteur, j'ai 3 fils : un marron, un bleu et un noir.
Lequel doit être à la terre ? Merci. (24/12/10)
24 décembre 2010 à 16:07
Sans être une grande spécialiste en électricité, il me semble que des questions avoisinantes sont déjà passées dans le forum, je dirai le fil bleu correspond au neutre, le fil marron correspond à la phase, et le fil noir au fil pilote. Je suppose que votre radiateur est en classe 2 et il ne possède pas la terre, mais tout cela vous sera sûrement confirmé par les spécialistes de ce forum.
Cordialement, Brigitte, modératrice du forum électricité.
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, les spécialistes ne peuvent que confirmer ce que Brigitte vient d'écrire ; nous sommes désarçonnés.... Cordialement.
25 décembre 2010 à 06:52
Avis des bricoleurs à cette question 3
PL
PL
13 548 messages
Brigitte a raison. Cordialement.
25 décembre 2010 à 11:03
Avis des bricoleurs à cette question 4
Très bonne réponse de Brigitte.
Ce radiateur de classe II ne doit pas être relié à la terre.
Si pas de fil pilote sur votre installation, laissez le fil noir en attente.
Voir schéma à la réponse 10555 CMT.
25 décembre 2010 à 09:04
  • 1. Couleur des fils électriques branchement sèche-cheveux 3 fils marron, bleu, noir
    N°12031 : Bonjour, l'installation électrique murale possède 3 fils : jaune, bleu et rouge, l'appareillage du sèche-cheveux est doté de 3 fils : marron, bleu et noir (???), lesquels correspondent entre eux pour éviter une disjonction ?...
  • 2. Branchement condensateur compresseur
  • 3. Branchement plafonnier 3 fils rouge 3 bleu et un marron
    N°13407 : Bonjour. Je veux brancher un lustre mais j'ai 3 fils rouge, 3 bleu et un marron qui alimentent 2 prises et 2 plafonniers, je ne sais pas comment raccorder ces fils. Faut-il mettre les 3 rouges sur un trou du domino et les 3...
  • 4. Branchement deux interrupteurs une ampoule et trop de fils
    N°12194 : Bonsoir à tous ! Je tiens pour commencer à vous avertir, je suis un novice de chez novice ! J'ai démonté mon plafonnier pour le changer et, le coup classique, je n'ai pas regardé le montage initial. En plus, en...
  • 5. Mesure de 414 volts entre fils marron et bleu voudrais du 220 volts
    N°11899 : Bonjour J'ai quatre fils : marron, bleu, noir et vert/jaune. Avec le multimètre, je trouve 414 volts entre le marron et le bleu. Je voudrais du 220 volts. Donc, je devrais avoir du 220 (230) entre bleu et noir : oui ou non ? J'ai...
  • 6. Raccordement plaque électrique Siemens 4 fils
    N°13481 : Bonjour à tous, J'ai vu plusieurs posts à ce sujet mais étant de l'électricité, je souhaite être sûr et certain de mon coup pour ne pas faire de bêtise.... Je suis en train d'installer une plaque électrique siemens,...
  • 7. Branchement radiateurs à inertie 2 fils bleu et noir
    N°9928 : Bonjour, je veux installer des radiateurs à inertie pilotée type CAMPA qui ont 3 fils : marron, bleu et noir. Or je n'ai que 2 fils : bleu et noir et je n'ai pas de prise de terre dans mon installation. J'ai les cassettes de...
  • 8. Convecteur salle de bain tension des fils
    N°14804 : Bonjour, J'ai démonté le convecteur de ma salle de bain. J'ai 3 fils noir marron et bleu pour pilote phase et neutre. Seulement la tension me parait bizarre : Bleu + terre + 0 => neutre pas de souci Noir + bleu =...
  • 9. Brancher un moteur de bétonneuse
    N°17344 : Bonsoir. Je possède un ancien moteur de bétonneuse que je compte bien refaire redémarrer pour un autre usage. Mais le problème c'est que je n'y connais rien dans les branchements. Il parait que c'est un moteur tri et...
  • 10. Branchement 4 fils de cuisinière vers 3 fils du mur
    N°11431 : Bonjour, Je cherche à raccorder le câble de ma cuisinière de type h 07 rnf 4g 2.5 ayant des fils vert/jaune, bleu, marron, noir avec les fils sortant du mur de la cuisine (reliés au fusible 32 A) rouge, bleu, vert/jaune. Est ce...
>>> Résultats suivants pour : Branchement converteur 3 fils marron bleu et noir >>>
branchement dominobricolage fournitures electriciteprobleme tableau electrique 0branchement chauffe eau disjoncteur edf
