Branchement radiateurs à inertie 2 fils bleu et noir
9928
Questions FAQ électricité : Branchement radiateurs à inertie 2 fils bleu et noir
Bonjour, je veux installer des radiateurs à inertie pilotée type CAMPA qui ont 3 fils : marron, bleu et noir. Or je n'ai que 2 fils : bleu et noir et je n'ai pas de prise de terre dans mon installation.
J'ai les cassettes de programmation (émetteur et récepteur). Lors du branchement d'un seul radiateur pour tester, j'ai mis le marron dans un domino. Mais le radiateur ne s'allume pas.
Est-ce parce que je n'ai pas encore mis les cassettes ou est-ce parce-que je n'ai pas de fil marron ?
Merci beaucoup pour vos réponses rapides !
16 novembre 2010 à 19:37
30 129 messages
Bonjour. Campa fournit la notice détaillée de raccordement. Marron = phase, bleu = neutre, noir = fil pilote ; pas besoin de la terre, les radiateurs étant à double isolation.
Revoir les raccordements.
17 novembre 2010 à 07:53
11 001 messages
Il faut brancher :
- bleu sur bleu
- marron sur noir
- noir sur rien.
17 novembre 2010 à 21:36
  • 1. Branchement thermostat électronique digital avec radiateur inertie fluide
    N°12222 : Bonjour, J'ai regardé sur le forum mais je n'ai pas trouvé une réponse suffisamment complète pour m'aider à brancher un thermostat électronique digital avec un radiateur à inertie fluide de Marque "De Longhi". Sur mon...
  • 2. Branchement radiateurs électrique
    N°14643 : Bonjour à tous j'aurais besoin de conseils. Voila j'avais deux radiateurs électrique dans la salle a manger piloté par thermostat d’ambiance, J'ai racheter deux radiateur (avec programmation directe sur le radiateur) que...
  • 3. Convertir prise chauffage en prise électrique
  • 4. Branchement converteur 3 fils marron bleu et noir
    N°10568 : Bonjour. Avant de faire une bêtise sur un convecteur, j'ai 3 fils : un marron, un bleu et un noir. Lequel doit être à la terre ? Merci. (24/12/10)
  • 5. Branchement deux interrupteurs une ampoule et trop de fils
    N°12194 : Bonsoir à tous ! Je tiens pour commencer à vous avertir, je suis un novice de chez novice ! J'ai démonté mon plafonnier pour le changer et, le coup classique, je n'ai pas regardé le montage initial. En plus, en...
  • 6. Problème branchement interrupteur éclairage
    N°13496 : Bonjour, Je me permets de venir vers vous aujourd'hui, pour essayer de trouver une solution à un problème d'ordre électrique rencontré ce week-end. Mes parents font installer une nouvelle cuisine, et repeindre les murs...
  • 7. Branchement poste à souder prises 4 fils sur prise 5 fils
    N°3980 : Bonjour, Je possède un poste à souder Commercy TE450. Mon problème est qu'il n'a pas de prise. Le câble de raccordement possède 4 fils en section 6mm² (1 fil noir/1 brun/1 bleu/1 vert-jaune) voir photo Mon souci est que...
  • 8. Couleur des fils électriques branchement sèche-cheveux 3 fils marron, bleu, noir
    N°12031 : Bonjour, l'installation électrique murale possède 3 fils : jaune, bleu et rouge, l'appareillage du sèche-cheveux est doté de 3 fils : marron, bleu et noir (???), lesquels correspondent entre eux pour éviter une disjonction ?...
  • 9. Branchement condensateur compresseur
  • 10. Branchement cuisinière électrique 3 fils 4 fils sortent du mur
    N°164 : Bonjour, j'ai 4 fils qui sortent du mur dans ma cuisine : 1 bleu, 1 noir, 1 marron, et une terre. Ma cuisinière dispose de 3 fils. Quel est l'intrus ???
>>> Résultats suivants pour : Branchement radiateurs à inertie 2 fils bleu et noir >>>
inverseur quadripolaire 3 positionsschema branchement chauffe eau avec inter horairebricolage branchement electrique dangereuxfilament ampoule
