Remplacement d'un fil électrique
10569
Astuce Forum électricité : Remplacement d'un fil électrique
Un fil d'alimentation d'une prise est cassé à la sortie du mur.
Au plafond j'ai une plaque sous laquelle arrivent de nombreux fils reliés à des sortes de dominos.
Comment procéder pour identifier le fil à remplacer au milieu de tous ces fils ?
24 décembre 2010 à 18:30
DB
DB
483 messages
Bonjour. Si vous n'êtes pas trop du métier faites appel à un professionnel. Sinon vous pouvez utiliser un contrôleur universel, sur position Ohmmètre, pour tester les fils un à un.
24 décembre 2010 à 23:17
  • 1. Remplacement fil éclairage en tissu dans un tube en fer
    N°4706 : Bonjour, j'ai mon installation qui est composée de fils en tissu qui passent dans un tube métallique ; je voudrais savoir si je peux utiliser ces conduits pour y passer des fil aux normes 1,5 (il s'agit du circuit éclairage)....
  • 2. Remplacement de plaque de cuisson pas de fil gris
    N°13318 : Bonjour, Je remplace ma plaque de cuisson, avec un branchement en 220/32A prévu dans la notice. La plaque comporte un cordon avec une phase constituée d'un fil marron et d'un fil gris couplés et un neutre constitué d'un...
  • 3. Remplacement télérupteur Mang 41157 par Legrand 49120
    N°20470 : Bonjour à tous. Je souhaiterais remplacer un télérupteur Mang 41157 par un Legrand 49120. Je n'y connais rien en électricité ; le schémas étant différents, quelqu'un pourrait m'aider SVP afin de savoir comment brancher...
  • 4. Problème remplacement contacteur 3 positions radiateur électrique
    N°15076 : Bonjour, Suite de ma question posée initialement dans le forum Chauffage : Remplacer contacteur 3 positions chauffage bain d'huile J'ai reçu la pièce en question des 2 inter : contacteur avec un rond et un 1 vers le haut...
  • 5. Remplacement télérupteur 49107 par 49120
    N°10931 : Bonjour, Je dois changer un télérupteur 49107 qui ne fonctionne plus. Il fonctionnait avec le fil rouge qui arrive sur le plot 2 et fait un pontage vers A2. De l'autre côté en 1 j'ai un fil gris et en A1, un fil...
  • 6. Remplacement interrupteur Legrand Chambord
    N°14014 : Bonjour, Quelqu'un pourrait-il me dire comment remplacer un interrupteur Legrand Chambord ? Notamment comment brancher les fils ? Je vous remercie beaucoup par avance. Bien cordialement.
  • 7. Remplacement télérupteur Legrand 03562
    N°17642 : Bonjour à tous, J'ai un télérupteur Legrand 03562 HS que je dois remplacer. Le modèle Legrand 03562 est un télérupteur unipolaire, j'ai donc acheté un télérupteur unipolaire pour le remplacer : le modèle Schneider...
  • 8. Remplacement télérupteur 49107 par 49120
    N°16639 : Bonjour, Avant toute chose je dois vous dire que : - Je n'y connais rien en électricité (à part qu'il existe des phase, des neutre et des terre). - J'ai parcouru des dizaine de posts sur le sujet sans trouver quelque chose...
  • 9. Remplacement pile sur interrupteur sans fil Legrand 67223
    N°23181 : Bonjour. Je voudrais savoir comment remplacer la pile d'un interrupteur Legrand sans fil acheté en 2015 avec la référence 0 672 23. Merci.
  • 10. Remplacement télérupteur 49119 par 49120
    N°15608 : Bonjour. Mon télérupteur 49119 est tombé en rade. Chez LeroyMerlin, ils me l'ont remplacé par un 49120. Comme je n'y connais rien en électricité, le vendeur m'a donné la correspondance. Et j'en suis à ma 4ième visite...
  • 11. Pose détecteur de présence en remplacement d'un interrupteur
    N°18888 : Bonjour. J'ai actuellement un montage de 3 interrupteurs va et vient montés avec un permutateur. Je souhaite remplacer un des interrupteurs par un détecteur de présence. Est-ce possible et si oui, est-il possible d'avoir un...
>>> Résultats suivants pour : Remplacement d'un fil électrique >>>
cables electriquescablage interrupteur conseilsbricolage voiture electriqueinstallation electrique danger
