Branchement plafonnier 3 fils rouge 3 bleu et un marron
Question forum électricité : Branchement plafonnier 3 fils rouge 3 bleu et un marron
Je veux brancher un lustre mais j'ai 3 fils rouge, 3 bleu et un marron qui alimentent 2 prises et 2 plafonniers, je ne sais pas comment raccorder ces fils.
Faut-il mettre les 3 rouges sur un trou du domino et les 3 bleus sur l'autre trou du domino ou faut-il un domino pour un fil rouge et bleu x 3 dominos et qu'est-ce que je fais du marron.
Oui c'est vrai je suis blonde mais bon j'essaye de m'en sortir. Merci.
24 février 2014 à 19:49
Conseil branchement électrique réponse 1
Bonjour. Le fait d'être blonde n’empêche pas de bricoler si l'on prend les précautions élémentaires, surtout en électricité. Une certaine Valérie D fait même de la télé.
Vous ne dites pas où se trouvent ces fils ; on suppose qu'ils sont au plafond. Si ce n'est pas ainsi, il faudra recommencer tous les raisonnements et il est déjà tard.
Vous arrivez dans ce logement non équipé en luminaires ?
Le premier conseil serait de faire intervenir un ami qui s'y connait.
On peut supposer qu'il y a un interrupteur à l'entrée de la pièce, qu'il reçoit une phase directe (peut-être en rouge) et qu'il envoie la phase coupée (peut-être en marron) vers le plafonnier ; ce dernier serait alors connecté entre le bleu et le marron.
Au plafond vous devriez trouver une arrivée phase directe (en rouge) qui repartirait alors en rouge vers l'interrupteur et avec l'autre rouge vers la prise. Si c'est ainsi l'installation est antique.
En démontant le capot de l'interrupteur on devrait voir la couleur des fils (rouge et marrons espérée)
Sur les 3 bleu, un doit être le neutre direct, un départ vers la PC, et un troisième dont la fonction est à définir.
Avec une lampe témoin on pourrait identifier la phase directe rouge et le neutre direct bleu au plafond.
Vous regardez la couleur des fils dans l'interrupteur et la prise et vous observez si les couleurs sont celles supposées. Si oui, vous passez à l'étape suivante. Sinon, on verra.
Etape suivante : vous réunissez tous les rouges ensemble, les bleu idem, et le lustre entre bleu et marron.
Vous manipulez avec gants de caoutchouc et lunettes, et hors tension.
A suivre.
A suivre.
24 février 2014 à 22:32
Conseil branchement électrique réponse 2
Tous ces fils descendent de mon plafonnier, pour l' interrupteur j'ai un fil rouge, un orange et un marron et sur la prise un bleu et un noir.
Oui l'installation date des années 70, lorsque vous dites de réunir tous les fils rouges ensembles dans le même trou du domino et les bleus dans l'autre, ce sont des fils en ''laiton'' hyper raides.
J'essaierai ce soir merci de votre aide, bonne journée.
25 février 2014 à 07:22
Conseil branchement électrique réponse 3
Bien reçu. Ce n'est pas comme je le pensais au niveau de l'interrupteur. C'est peut-être un double allumage avec une phase directe en rouge, un départ en marron vers un premier luminaire, un deuxième départ orange vers un autre luminaire.
Pour la prise le bleu pourrait être un neutre, et le noir une phase directe qui vient dont on ne sait où.
Il serait prudent de faire intervenir un professionnel à vos frais si vous êtes propriétaire, au frais du propriétaire si vous êtes locataire. Dans ce dernier cas il doit vous fournir un logement décent au sens juridique du terme.
Intervention d'un électricien nécessaire ; ne pas faire de branchements au hasard.
25 février 2014 à 12:35
- 1. Branchement deux interrupteurs une ampoule et trop de fils
- 2. Branchement condensateur compresseur
- 3. Conseils branchement pour ajouter une lampe
- N°17833 : Bonjour, Dans une salle de bain, je dispose de 2 points lumineux, un haut plafond pour la pièce et un au niveau de la vasque (Lampe classique pour les 2), j'ai donc un interrupteur double dans la pièce. Je veux ajouter en...
- 4. Branchement fils électriques sur un interrupteur va-et-vient
- N°13767 : Bonjour, En faisant de la peinture j'ai dévissé un interrupteur et un fil s'est détaché. A gauche, j'ai un fil rouge, un fil bleu, un fil gris, un fil blanc, un autre fil rouge. A droite j'ai un fil jaune et vert. Un...
- 5. Branchement fils plafonnier
- N°17848 : Bonjour. Je dois changer mon abat-jour au plafond. J'ai 2 fils qui sortent du plafond : 1 vert et un noir. Et à mon abat-jour (le cordon) j'ai un fil marron et un bleu. Quels fils du plafond (vert et noir) dois-je raccorder...
- 6. Branchement fils interphone Extel easy bus 3
- N°16935 : Bonjour, Je me casse la tête depuis 10 jours à comprendre comment pouvoir monter le nouvel interphone (individuel)... alors peut-être quelqu'un d'entre vous pourra m'aider. Le vieil interphone était un terraneo, voici les...
- 7. Brancher lustres fils blanc et marron rouge et bleu
- N°12227 : Bonsoir, Je souhaite installer des lustres halogènes mais j'ai un problème de couleurs de fils. Sur le lustre j'ai un fil blanc et un fil marron et de mon mur sortent un fil rouge, un bleu et la terre. Comment raccorder tout...
- 8. Installation d'un lustre dans un vieil immeuble
- N°13857 : Bonjour à tous, Je suis face à un problème du genre "le fil rouge sur le bouton rouge"... Je viens d'acheter un lustre doté d'un petit transformateur. Celui-ci a 3 fils/bornes : - fil bleu, noté N - fil vert et...
- 9. Problème branchement sur interrupteur double
- 10. Conseils branchement des fils pour fabriquer un plafonnier à 3 ampoules
- N°13786 : Bonjour, Je souhaiterais fabriquer un plafonnier "triple ampoules" à partir des deux fils qui sortent de mon plafond. Y a-t-il une procédure à respecter impérativement ? J'avoue ne pas m'y connaître du tout en...
