Brancher lustres fils blanc et marron rouge et bleu
Conseils bricolage électricité : Brancher lustres fils blanc et marron rouge et bleu
Je souhaite installer des lustres halogènes mais j'ai un problème de couleurs de fils.
Sur le lustre j'ai un fil blanc et un fil marron et de mon mur sortent un fil rouge, un bleu et la terre.
Comment raccorder tout ça ?
Merci pour vos réponses.
02 décembre 2012 à 00:34
Question branchement électrique 1
Raccordez blanc et marron sur rouge et bleu.
Peu importe l'ordre.
Je suppose que votre lustre est de classe II (double isolation) et ne nécessite pas de raccordement à la terre.
Isolez le vert/jaune avec un domino et laissez le en attente.
02 décembre 2012 à 08:01
Question branchement électrique 2
Je ne sais pas de quelle classe sont mes lustres car c'est de la récupération familiale. Une vis est prévue pour la mise à la terre.
J'ai installé mon premier lustre sans aucun problème (quelques difficulté à fixer le fil de terre sur la vis) et ça marche. Concernant le deuxième, après une laborieuse installation, quand j'ai remis le courant tout a disjoncté. J'ai au final tout démonté et vais attendre quelques jours avant de m'y remettre.
En effet, les lustres ont un variateur intégré, et ils sont branchés sur un inter variateur. Ça m'embête qu'il n'y ait pas d'inter classique avec "marche" et "arrêt". Est-ce que c'est possible de modifier mes inter ?
A bientôt.
A bientôt.
03 décembre 2012 à 23:09
- 1. Branchement condensateur compresseur
- 2. Branchement fils interphone Extel easy bus 3
- N°16935 : Bonjour, Je me casse la tête depuis 10 jours à comprendre comment pouvoir monter le nouvel interphone (individuel)... alors peut-être quelqu'un d'entre vous pourra m'aider. Le vieil interphone était un terraneo, voici les...
- 3. Brancher les fils d'un moteur de compresseur
- 4. Bricolage couleurs des fils conventionnelles électriques
- N°39 : Bonjour. Branchements électriques. Les couleurs conventionnelles des fils électriques.
- 5. Branchement plafonnier 3 fils rouge 3 bleu et un marron
- N°13407 : Bonjour. Je veux brancher un lustre mais j'ai 3 fils rouge, 3 bleu et un marron qui alimentent 2 prises et 2 plafonniers, je ne sais pas comment raccorder ces fils. Faut-il mettre les 3 rouges sur un trou du domino et les 3...
- 6. Brancher interrupteur 8 trous sur 4 fils
- N°12605 : Bonjour, J'ai changé un interrupteur (qui marchait), et j'ai bêtement pas regardé comme il faut ce que je démontais pour pouvoir remonter à l'identique... Alors je me retrouve avec 4 fils qui sortent du mur (1 violet, 1...
- 7. Brancher plaque de cuisson avec fils rouge vert et bleu
- N°10965 : Bonjour, Je viens de recevoir une plaque de cuisson (occasion) et je ne peux pas la brancher sur la prise secteur car, au lieu d'une prise, il y a trois fils : un rouge, un vert et un bleu. C'est peut-être normal, ou non,...
- 8. Filage sur moteur électrique
- N°16875 : Bonjour à vous. Introduction : En faisant le nettoyage dans un garage, un gars m'a donné un moteur disant là où il allait vivre, il n'y avait pas de porte de garage. Comme il était dans un bac en plastique (couvert), le...
- 9. Comment brancher fils interrupteur ventilateur de plafond avec luminaire
- N°12831 : Bonjour. Mon interrupteur à chaine du ventilateur de plafond à 3 vitesses, avec luminaire s'est cassé. Je ne peux plus faire tourner le ventilateur qui avait un interrupteur indépendant . Comment raccorder les fils qui...
- 10. Tester moteur de hotte 4 fils
- N°19936 : Bonjour à tous, Je viens de changer la carte électronique de ma hotte, elle était usée au niveau du bouton de lumière (un peu brulée) et la lumière ne fonctionnait plus, par contre le moteur fonctionnait (peut-être pas...
