Brancher plaque de cuisson avec fils rouge vert et bleu
10965
FAQ électricité : Brancher plaque de cuisson avec fils rouge vert et bleu
Je viens de recevoir une plaque de cuisson (occasion) et je ne peux pas la brancher sur la prise secteur car, au lieu d'une prise, il y a trois fils : un rouge, un vert et un bleu.
C'est peut-être normal, ou non, comment puis-je la brancher ?
17 janvier 2011 à 16:05
Conseils Forum 1
De nombreuses questions similaires proposant déjà des réponses ont été publiées sur le forum. Nous vous conseillons d'utiliser le moteur de recherche du forum.
Si les résultats proposés ne correspondent pas à votre problème nous vous invitons à nous renvoyer votre question avec plus de détails (photos, schémas...).
Cordialement, Roland, modérateur du forum électricité.
Conseils Forum 2
Bonjour, une question sur le branchement de plaque de cuisson.
Je voudrais changer ma plaque de cuisson, le souci c'est que la nouvelle plaque a un branchement avec 4 fils (noir, marron bleu et la terre (vert et jaune)), sur le bornier je n'ai que 3 fils bleu marron et terre !
Sur le schéma de branchement de la plaque je crois comprendre que je peux relier le marron et le noir ensemble et les brancher sur la même arrivée donc est-ce bien possible ?
Il y a-t-il un risque ? Ou alors autre solution, de brancher le fil noir de la plaque ? Qu'en pensez-vous ? Merci.
12 mai 2011 à 17:19
  • 1. Brancher interrupteur 8 trous sur 4 fils
    N°12605 : Bonjour, J'ai changé un interrupteur (qui marchait), et j'ai bêtement pas regardé comme il faut ce que je démontais pour pouvoir remonter à l'identique... Alors je me retrouve avec 4 fils qui sortent du mur (1 violet, 1...
  • 2. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 3. Raccordement plaque vitro céramique 4 fils
    N°13651 : Bonjour, Pour remplacer ma vieille table de cuisson vitro céramique Arthur Martin, je viens d'acheter une Bosch PKE 611 E 14 E pensant bêtement qu'il suffirait de "copier" le branchement de l'ancienne table sur la nouvelle......
  • 4. Montage d'une plaque induction avec deux fils
    N°14133 : Bonjour, Je viens d’acquérir une plaque à induction de grande largeur. J'avais effectué une réservation de 32 A pour cette plaque. Cette plaque de 5 foyers possède deux blocs avec chacun un branchement. Les câbles...
  • 5. Branchement plaque vitrocéramique à prise murale
    N°15543 : Bonjour, Étant complètement novice en électricité, je viens poser une question sans doute évidente pour beaucoup d'entre vous. J'ai acheté une plaque vitrocéramique De Dietrich (l'ensemble des feux ensemble a une...
  • 6. Brancher une plaque de cuisson induction sur 3 phases
    N°24387 : Bonjour, Je viens d'aménager dans un nouvel appartement (dans un vieux corps de ferme remis à neuf). Pour l'instant, je ne sais pas si l'installation est triphasée ou non. Et je ne connais pas les installation triphasées. Je...
  • 7. Brancher les fils d'un moteur de compresseur
    N°136 : Bonjour, je possède un compresseur avec un moteur électrique 220 Volts. Sur le bornier arrivent 4 fils : terre, marron, noir et bleu. Comment brancher ma prise secteur 220 Volts en 3 fils (phase, neutre, terre) ? Merci.
  • 8. Plaque de cuisson fiche 5 fils pour plaque 3 fils
    N°20819 : Bonjour, Ma plaque de cuisson était connectée avec cette fiche Legrand 5 fils (photo 1 et 2). Je dois installer une nouvelle plaque dont le câble ne possède que 3 fils. J'ai monté mes 3 fils comme indiqué sur la photo 3...
  • 9. Comment brancher four 16A plus plaques de cuisson
    N°17365 : Bonjour, Nous venons d'acheter un four encastrable nécessitant un branchement sur prise classique (16A). En même temps, sur l'alimentation murale (fils rouge, bleu..) des plaques cuisson étaient déjà branchées avec...
  • 10. Four électrique sur prise 16A
>>> Résultats suivants pour : Brancher plaque de cuisson avec fils rouge vert et bleu >>>
prise electrique male usaprises 16 32 amperesanciens prises interrupteursprise murale avec terre
