Disjoncteur thermique ou différentiel
Conseils dépannage électrique : Disjoncteur thermique ou différentiel
Bonjour. Je dois fabriquer un tableau électrique pour mon bateau.
J'aimerais avoir un interrupteur pour chaque fonction doublé d'un disjoncteur.
Est-ce qu'un disjoncteur thermique peut aller ? Je précise que je suis bricoleur mais débutant en électricité. Merci et bonne année à tous.
17 janvier 2011 à 11:54
Astuce 1 bricolage électricité
Bonjour, qu'entendez vous par disj thermique, une canalisation doit être protégée contre les surintensités, c'est à dire surcharges et court-circuit. Cordialement.
18 janvier 2011 à 11:43
- 1. Problème disjoncteur différentiel sélectif
- 2. Fonctionnement disjoncteur différentiel
- N°16181 : Bonjour, Je viens de débuter ma formation électricien et j'ai quelques difficultés. Tout d'abord il nous est dit qu'un disjoncteur différentiel a un pouvoir outre de détecter un courant de fuite, de couper également en...
- 3. Conformité disjoncteur différentiel après disjoncteur divisionnaire
- 4. Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
- 5. Différence interrupteur différentiel et disjoncteur différentiel
- N°1970 : Bonjour, à caractéristiques égales, par exemple 40A 30ms en 220v, quelle est la différence entre un interrupteur différentiel et un disjoncteur différentiel ? Merci.
- 6. Intérêt d'un disjoncteur différentiel par rapport à un interrupteur différentiel
- 7. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
- 8. Problème boitier de commande forage DSN51/12
- 9. Disjoncteur thermique ou magnéto-thermique
- N°18894 : Bonjour, 1/ Pourquoi on utilise un disjoncteur thermique ou magnéto-thermique au lieu d'un disjoncteur simple ? 2/ Et pourquoi on utilise un disjoncteur différentiel au lieu d'un simple disjoncteur ? 3/ Est-ce que le...
- 10. Disjoncteur différentiel ne se réenclenche que si disjoncteur autre disjoncte
- N°13015 : Bonjour. Je suis un autodidacte en électricité. Je bute sur un problème dans une installation neuve existante. Mon différentiel 40A/30 mA, protège une rampe de disjoncteurs. J'ai un problème aléatoire sur un va-et-vient...
- 11. Ajout d'un différentiel thermique entre disjoncteur EDF et prises
- N°14258 : Bonjour, Je possède une maison, achetée il y a un an, avec 2 tableaux électriques, un par étage. L'ancien propriétaire a fait installer une véranda avec un toit électrique escamotable en toile rigide. Dans cette...
