Ajout d'un différentiel thermique entre disjoncteur EDF et prises
Question branchement électrique : Ajout d'un différentiel thermique entre disjoncteur EDF et prises
Je possède une maison, achetée il y a un an, avec 2 tableaux électriques, un par étage.
L'ancien propriétaire a fait installer une véranda avec un toit électrique escamotable en toile rigide. Dans cette véranda il a installé également des prises de courant (5).
Hier, alors que je réparais une légère fuite d'eau (entre le mur et la bâche rigide), de l'eau est tombé sur une prise faisant disjoncter le général (pas de prise étanches !!!!)
Après avoir ouvert et séché la prise en question, j'ai débranché les nombreux fils (8), qui arrivaient dessus.
Je n'ai pu rebrancher le disjoncteur EDF qu'après une bonne heure environ. Je ne sais pas pourquoi ?
J'ai demandé à l'ancien propriétaire s'il connaissait ce défaut mais n'a pas su me répondre. Sa seule réponse est qu'il a branché les prises et le moteur de la bâche en direct sur le disjoncteur EDF !!!!!!
Avant de rebrancher ceci, me serait-il possible d'ajouter un différentiel (coupe-circuit)entre l'arrivée EDF (après disjoncteur) et les prises/bâche ?
De ce style : http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/interrupteur-differentiel-legrand-30ma-40aac-e143667
Si oui, que dois-je prendre exactement, sachant que le disjoncteur EDF affiche un "45", je pense milliampère.
En terme d'ampérage ?
Merci beaucoup pour vos réponses.
Pierre
Pierre
17 février 2015 à 08:56
Hello,
Avant d'envisager un inter diff, il faut tirer au clair cette histoire de repiquage direct depuis le DB EDF, ce qui est interdit et très dangereux !!!
Mettez le DB hors tension et ouvrez le capot du bas (vous avez le droit, même s'il est plombé) pour voir ce qui est connecté.
Normalement, un seul gros fil (16mm² ) par borne.
Regardez aussi au tableau électrique principal si les fils pour la véranda ne viennent pas directement des borniers phase & neutre.
Sur les 8 fils qui arrivent à la PC, il faut savoir d'où ils viennent & où ils vont.
On imagine : 2 qui viennent du DB ou du tableau principal, 2 qui vont à la lumière, 2 au toit roulant et 2 à la PC suivante.
Pas de fil de terre ?
N'hésitez pas à nous envoyer des photos des fils électriques et un schéma de votre installation, on pourra peut-être en savoir plus.
Bonne journée.
Bonne journée.
17 février 2015 à 13:30
- 1. Disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A 4 pôles 3 protégés
- 2. Problème disjoncteur différentiel sélectif
- 3. Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
- 4. Avis équilibrage phase en triphasé
- 5. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
- 7. Après disjoncteur EDF 30A mettre inter ou disjoncteur différentiel
- N°4608 : Bonjour. Après un disjoncteur EDF 30A, dois-je mettre un inter on un disjoncteur différentiel, et de quelle intensité ? Merci.
- 8. Ajout disjoncteur au tableau pour nouvelle ligne électrique
- N°22729 : Bonsoir. Nous avons racheté une maison datant des années 2000, ne possédant aucune prise extérieure, ce qui gênant pour brancher un taille-haie par exemple ou simplement passer l'aspirateur dans la voiture. Je...
- 9. Conseil ajout de disjoncteur différentiel
- N°12076 : Bonjour, Nous avons agrandi la maison et le tableau électrique a aussi grossi ! A la sortie du tableau EDF j'ai un disjoncteur différentiel 30 mA de marque Legrand, Je souhaite en ajouter un second sur la ligne du bas, mais...
- 10. Ajout compteur type EDF pour suivi de consommation et ajout d'une terre
- N°12971 : Bonjour, J'ai acheté une maison de 1954 dont d'anciens propriétaires avaient "refait" le réseau d'électricité. J'ai regardé l'ensemble des câbles électriques et tout (ou presque) à l'air sain (câblage avec présence...
