Schéma machine découpe bois
Question forum dépannage électricité : Schéma machine découpe bois
Je souhaite remettre en état ma machine de découpe mais je n'ai plus les plans et ce n'est pas vraiment mon domaine je n'ai que quelques notions.
C'est une installation en mono, je sais que mes bobines ne sont pas mises mais j'ai du mal à savoir où les mettre, je sais juste qu'elles s'alimentent au contacteur en borne A1 et A2.
Si quelqu'un pouvait m'aider à me guider ou m'expliquer ces schémas cela m'aiderait fortement.
Voici les schémas :
Voici les schémas :
17 février 2015 à 11:01
Bonjour. On ne pourra vous guider à distance, car cette machine présente déjà une certaine complexité (machine de découpe de quoi ?). Par contre, vous pourriez la confier à un lycée professionnel avec spécialisation en électricité équipements (voir alors le Chef de travaux), dont une section pourrait certainement recâbler cette machine juste pour le prix des pièces.
Un bon bricoleur expérimenté et outillé pourrait en faire de même, mais il y a du temps à passer.
S'il n'y a que des contacteurs à recâbler fil à fil (à condition que les branchements aient été repérés), ce sera plus simple.
17 février 2015 à 23:48
- 1. Problème électrique combiné bois
- N°13726 : Bonjour à tous. Je possède un combiné bois, et alors que tout fonctionnait parfaitement depuis plusieurs années, voilà que les 3 moteurs refusent de démarrer. 3 moteurs en panne en même temps c'est purement impossible...
- 2. Tableau divisionnaire pour atelier bois
- 3. Problème machine bois ne démarre pas
- N°18371 : Bonsoir à tous. Je suis un nouveau membre en détresse... L’électricité et moi, disons que ça fait presque 2, donc j'aurais besoin de votre aide s'il vous plait... J'ai une machine bois toute neuve en monophasé... mais...
- 4. Rebrancher un combiné bois
- N°10250 : Sur un combiné bois d'occasion ne pouvant adapter un coffret de prévisualisation des fonctions sur le commutateur d'origine, j'ai essayé avec 2 relais à impulsion. Stupidement j'ai oublié de repérer le branchement du...
- 5. Fusibles grillés sur combinée bois rabot dégauchisseuse
- N°14316 : Bonjour, Dernièrement, en prenant une passe de rabotage trop importante j'ai constaté un ralentissement de l'avance. Je suppose que le moteur a peiné. Pourtant, par la suite, en prenant des passes plus petites, je n'ai rien...
- 6. Problème électrique contacteur machine à bois
- N°17018 : Bonjour. Je viens de récupérer une machine à bois mais dès que je branche le contacteur BBC M611 "grogne" et quand je l'enclenche il fait sauter mon 30mA au tableau électrique ? D'où cela peut-il provenir ? Cordialement.
- 7. Panne éléctrique machine à bois
- N°24659 : Bonjour. Je suis menuisier et j'ai mon atelier dans ma grange attenante à la maison. Je vous explique mon problème : depuis une semaine, ma scie à format qui a un an et demi fait sauter le différentiel de mon tableau...
- 8. Choix interrupteur sectionneur rotatif pour machine à bois
- N°14799 : Bonjour, Je me permets d'ouvrir ce poste car j'ai une question à laquelle je n'arrive pas à trouver de réponse. J'ai en ma possession une machine à bois que j'ai entièrement rénové (démontage, remontage...). Pour finir...
- 9. Panne combiné bois 3 moteurs Sicar Brava 300
- N°25720 : Bonjour. Je sollicite votre aide après 2-3 jours de recherche pour dépanner le combiné bois Sicar Brava 300 du grand-père. Suite à un travail acharné avec le rabot, arrêt brutal de l’installation et impossibilité de...
- 10. Brancher une scieuse à bois
- N°22968 : Bonjour. J'ai une scieuse à bois circulaire pour couper des bûches. Une étiquette est collée dessus. Il est écrit : Utiliser un câble de 4mm de section minimum d'une longueur de 10 m maximum. J'ai acheté le câble....
