Panne éléctrique machine à bois
Question Forum Électricité : Panne éléctrique machine à bois
Je suis menuisier et j'ai mon atelier dans ma grange attenante à la maison.
Je vous explique mon problème : depuis une semaine, ma scie à format qui a un an et demi fait sauter le différentiel de mon tableau électrique divisionnaire qui alimente mon atelier.
Ce tableau divisionnaire est alimenté via un disjoncteur 32A depuis le tableau principal, puis un inter différentiel 40A 30mA type A, et deux disjoncteurs 16A pour les prises, un de 10A pour la lumière et un de 20A dédié à la scie (tout ceci est de marque LM).
La panne est que, au bout de cinq minutes maximum, l'inter différentiel saute, mais pas le disjoncteur sur lequel elle est branchée. J'ai changé l'inter différentiel pour un Legrand, mais il n'y a pas eu de changement. J'ai branché la scie via une rallonge sur mon tableau principal qui a des prises de service, elle fonctionne sans souci, puis j'ai essayé sur une prise de la maison qui est branchée sur une autre ligne du tableau, donc un autre inter différentiel, elle fonctionne impeccablement.
Du coup, j'ai essayé de relier les deux tableaux avec un autre câble en 6mm, mais ça saute, puis j'ai changé le câble de la prise de la scie, ça saute toujours, et j'ai branché sur les lignes prises de l'atelier, ça saute encore ; j'ai débranché un à un les différents disjoncteurs, mais rien n'y fait. La scie est une marque professionnelle connue dans le domaine du bois, je l'ai achetée neuve il y a un an et demi.
Je n'arrive pas à m'expliquer pourquoi ça fonctionne avec les prises reliées au tableau principal et que l'inter différentiel détecte un problème du côté tableau divisionnaire.
Je n'ai plus trop d'idées, donc si vous avez des suggestions à me proposer, je suis tout ouï.
Petit récit, mais j'ai essayé de détailler au maximum.
Je parviens quand même à me servir de la machine, mais tout ceci n'est pas normal.
Merci de m'avoir lu.
23 octobre 2023 à 18:58
Et j'oubliai, tout est en monophasé, consommation de la machine, 2,4kW.
23 octobre 2023 à 21:08
Bonjour Brie.
En cas de défaut d'isolement, seul un interrupteur différentiel 30 mA déclenche, pas le disjoncteur qui, lui, protège la ligne vis à vis des surintensités.
En aucun cas il ne faut déconnecter la terre de la machine.
Il faut vous assurer des liaisons terre de toutes les prises utilisées.
Pour le moment on a des doutes sur les liaisons terre des prises utilisées ou la rallonge. Par contre, on ne comprend pas pourquoi le déclenchement de l'ID atelier n'est pas instantané.
Si la machine fonctionnait normalement et qu'elle déclenche d'un coup un ID sans aucune transformation de l'alimentation, il y a bien un défaut d'isolement. Mais pour l'essai, il faut déclencher tous les autres DJ du tableau atelier hormis celui de la ligne machine. Et apparemment l'ID déclenche. Ce qui montre un défaut de la machine.
Vous essayez d'affiner vos observations puis vous revenez.
Citation :On ne change pas les appareillages au hasard, sans savoir s'ils sont en cause.
Citation :Cette rallonge a-t-elle un conducteur de terre ? Et si oui, sa continuité est-elle certaine ? Essayez avec une autre rallonge.
23 octobre 2023 à 22:45
Effectivement, je n'avais pas pensé à l'absence de terre sur la rallonge, le fil était déconnecté.
Après remise en état et branchement sur le tableau principal, en toute logique, l'interrupteur différentiel saute, donc c'est bien un défaut de la machine, mais alors comment le trouver ?
C'est une autre paire de manches.
J'ai ouvert le boîtier de commande, pas de fil déconnecté, tout est bien hors poussière, et sur la boîte au niveau du moteur, c'est pareil. Je ne sais absolument pas comment trouver le défaut.
24 octobre 2023 à 09:17
Bonjour brie.
Sans être sur place cela va être difficile de rechercher la cause du défaut d'isolement.
Il faut tout d'abord voir si le défaut apparaît dès l'instant où la fiche secteur est branchée dans la prise, ou si le défaut ne se produit qu'à la mise en service de la machine avec la commande arrêt marche.
Pourriez vous préciser s'il y a de l'électronique dans cette machine (démarreur électronique) ou s'il y a juste un moteur avec sa commande.
Si oui, vous déconnectez la liaison terre de ce composant et vous refaites les essais.
On vous laisse faire ces observations.
Citation :Voyez vous ce qui pourrait ressembler à un filtre antiparasites : petit composant un peu plus gros qu'un sucre avec 3 fils reliés directement à la phase, le neutre et la terre ?
24 octobre 2023 à 10:09
Le défaut apparaît au bot d'à peu près 5min après la mise en route d la machine.
Pas d'électronique sur la machine, le boîtier en photo par directement au moteur, à part ça une sécurité qui empêche le démarrage si on laisse un capot ouvert et un arrêt coup de poing.
Voici ce qu'il y a dans le boîtier de commande.
Effectivement il y a 2 composants blanc de la taille d'un sucre, noté A 1 et A2 mais pas relié à neutre phase et terre.
Je pense appeler une entreprise de maintenance car ça me paraît compliqué et j'ai besoin de la machine.
Mais si vous avez une suggestion avant que je les appelle.
En tout cas merci de vous pencher sur mon problème.
24 octobre 2023 à 10:25
Le lien ne fonctionne pas. Sur l'image 2 on ne voit pas bien ce qu'est la pièce blanche, qu'on ne retrouve pas sur l'image 3.
Est-ce une pièce ? A1 A2 sont normalement les bornes de la bobine du contacteur.
Il faut appeler un service de maintenance compétent.
L'électricien devra être muni d'un testeur d'isolement pour contrôler le moteur.
L'embêtant est que le déclenchement de la protection différentielle ne se fait pas instantanément.
Merci de faire un retour après dépannage.
24 octobre 2023 à 11:22
Merci de vous êtes penché sur mon problème, l'entreprise de maintenance vient au plus tard jeudi, je vous ferai un retour.
Bonne journée
Bonne journée
24 octobre 2023 à 11:57
Le verdict est tombé la semaine dernière : Moteur HS.
Je n'ai pas tout compris, mais il y avait une pièce qui se baladait à l'intérieur et qui a mis le moteur hors service, à priori en raison d'une qualité très médiocre du moteur.
Le remplacement du moteur a été fait, mais cela a coûté un bon gros billet et pour un moteur de bien meilleure fabrication.
Je suis très très déçu, moi qui voulais faire confiance à une marque européenne qui a fait ses preuves.
J'ai sûrement dû tomber sur la mauvaise machine, mais quand même.
En tout cas, je vous remercie de m'avoir aiguillé.
09 novembre 2023 à 20:17
- 1. Problème électrique combiné bois
- N°13726 : Bonjour à tous. Je possède un combiné bois, et alors que tout fonctionnait parfaitement depuis plusieurs années, voilà que les 3 moteurs refusent de démarrer. 3 moteurs en panne en même temps c'est purement impossible...
- 2. Panne combiné bois 3 moteurs Sicar Brava 300
- N°25720 : Bonjour. Je sollicite votre aide après 2-3 jours de recherche pour dépanner le combiné bois Sicar Brava 300 du grand-père. Suite à un travail acharné avec le rabot, arrêt brutal de l’installation et impossibilité de...
- 3. Tableau divisionnaire pour atelier bois
- 4. Problème moteur machine à bois Kity Bestcombi 2000
- N°13332 : Bonjour, J'ai un problème avec le moteur de ma raboteuse, machine Kity Bestcombi 2000, le moteur se met en marche normalement, mais lorsque je passe mon bois, sans être gourmand (un 1/2mm), le moteur cale. Cela ne...
- 5. Choix interrupteur sectionneur rotatif pour machine à bois
- N°14799 : Bonjour, Je me permets d'ouvrir ce poste car j'ai une question à laquelle je n'arrive pas à trouver de réponse. J'ai en ma possession une machine à bois que j'ai entièrement rénové (démontage, remontage...). Pour finir...
- 6. Panne moteur machine à coudre Singer 222k
- N°24204 : Bonjour. Je restaure une vieille machine à coudre Singer 222k des années 50-60) en 110V. Le moteur ne fonctionne pas. J'ai démonté il aura besoin d'un bon nettoyage, supprimé deux condensateurs anti-parasites comme...
- 7. Fusibles grillés sur combinée bois rabot dégauchisseuse
- N°14316 : Bonjour, Dernièrement, en prenant une passe de rabotage trop importante j'ai constaté un ralentissement de l'avance. Je suppose que le moteur a peiné. Pourtant, par la suite, en prenant des passes plus petites, je n'ai rien...
- 8. Problème machine bois ne démarre pas
- N°18371 : Bonsoir à tous. Je suis un nouveau membre en détresse... L’électricité et moi, disons que ça fait presque 2, donc j'aurais besoin de votre aide s'il vous plait... J'ai une machine bois toute neuve en monophasé... mais...
- 9. Erreur couplage moteur étoile triangle vieille machine à bois
- N°11236 : Bonsoir, j'ai une vieille machine à bois de marque Dubus avec un moteur étoile triangle, le problème est que quand je mets la machine en route sur l'étoile il ne démarre pas et quand je le mets sur triangle il tourne bien....
- 10. Brancher une scieuse à bois
- N°22968 : Bonjour. J'ai une scieuse à bois circulaire pour couper des bûches. Une étiquette est collée dessus. Il est écrit : Utiliser un câble de 4mm de section minimum d'une longueur de 10 m maximum. J'ai acheté le câble....
