Problème moteur machine à bois Kity Bestcombi 2000
13332
Question panne électrique : Problème moteur machine à bois Kity Bestcombi 2000
simone
simone
J'ai un problème avec le moteur de ma raboteuse, machine Kity Bestcombi 2000, le moteur se met en marche normalement, mais lorsque je passe mon bois, sans être gourmand (un 1/2mm), le moteur cale.
Cela ne viendrait-il pas du découpleur de force ?
Pouvez-vous me renseigner sur ce problème ?
Merci d'avance aux bonnes volontés.
19 janvier 2014 à 15:48
Dépannage moteur électrique réponse 1
30 113 messages
Bonjour. Si le moteur est de type monophasé, le condensateur nécessairement présent peut ne plus faire sa valeur. Dans ce cas on change pour un modèle neuf identique en capacité.
Si ce condensateur n'a plus d'âge il est certainement la cause du dysfonctionnement.
Vous regardez de ce côté là.
Qu'est-ce que le découpleur de force ?
19 janvier 2014 à 18:15
  • 1. Machine à bois moteur triphasé Kity tourne à l'envers
    N°10594 : Bonjour. Mon moteur triphasé Kity (machine à bois) tourne à l'envers depuis sa dernière utilisation. Comment faire pour rétablir sa rotation initiale ? Merci de me répondre. Daniel
  • 2. Problème électrique combiné bois
    N°13726 : Bonjour à tous. Je possède un combiné bois, et alors que tout fonctionnait parfaitement depuis plusieurs années, voilà que les 3 moteurs refusent de démarrer. 3 moteurs en panne en même temps c'est purement impossible...
  • 3. Problème branchement machine à bois triphasé moteur chauffe
    N°12962 : Bonjour. J'ai une machine à bois en triphasé j'ai fait les branchements électriques et au bout de 3 minutes le moteur est déjà chaud. Quel peut-être le problème ? Merci.
  • 4. Moteur machine à bois Kity fait disjoncter différentiel
    N°11934 : Bonjour à tous, J'ai une machine à bois Kity dont le moteur monophasé fait disjoncter le différentiel installé sur le tableau électrique. Quand je fais tourner le moteur, cela se produit au bout de 3 à 4 secondes et non...
  • 5. Interrupteur de moteur pour machine à bois
    N°11873 : Bonjour. Le bouton de démarrage du moteur de ma machine à bois, combiné Kity, ne tient pas. Si j'appuie sur le bouton de mise en route, le moteur se met en route, mais le contacteur situé juste derrière le bouton de mise en...
  • 6. Problème machine à bois fait sauter le différentiel
    N°6680 : Bonjour, j'ai une machine à bois qui lorsque je la mets en route fonctionne 6 à 7 secondes puis fait sauter le différentiel de la maison. J'ai testé différentes prises et même résultat, j'ai vérifié la prise de courant de...
  • 7. Problème valeur condensateur combiné Kity Bestcombi 2000
    N°24511 : Bonjour. Tout nouveau sur ce forum j'aimerai pouvoir bénéficier de votre aide. J'ai un combiné Kity Bestcombi 2000 acheté d'occasion. Le condensateur vient de lâcher et il n'y a plus rien d'écrit dessus. Dois-je le...
  • 8. Problème électrique combiné bois Robland
    N°18303 : Bonjour à tous, Je m'en remets à vous car j'ai un souci avec mon combiné à bois Robland NX310 Pro monophasé. Alors que je bossais tranquillement sur la scie, la machine s'est éteinte soudainement (je n'étais pas en...
  • 9. Problème raboteuse Bestcombi Kity 2000
    N°21449 : Bonjour. J'ai un problème avec ma raboteuse Bestcombi Kity 2000. J'ai du changer le rouleau d'entrainement de la raboteuse mais au remontage quand j'ai voulu passer une planche pour la rabotée elle bloque avant le rouleau...
  • 10. Machine à bois Kity pour passer en 220V faut-il un condensateur
    N°8494 : Bonjour, j'ai une machine à bois "Kity" avec 2 bouts d'arbre, je souhaite la passer en 220V, une fois le couplage effectué me faut-il un condensateur pour le démarrage de celle-ci ? Si oui, est-ce vraiment nécessaire ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Problème moteur machine à bois Kity Bestcombi 2000 >>>
pile electriquebrancher interrupteur double va et vientbranchement moteur electrique 220probleme tableau electrique 0
