Problème valeur condensateur combiné Kity Bestcombi 2000
24511
Conseils forum électricité : Problème valeur condensateur combiné Kity Bestcombi 2000
Pat5671
Pat5671
Tout nouveau sur ce forum j'aimerai pouvoir bénéficier de votre aide.
J'ai un combiné Kity Bestcombi 2000 acheté d'occasion.
Le condensateur vient de lâcher et il n'y a plus rien d'écrit dessus.
Dois-je le remplacer par un condensateur permanent ou de démarrage ? 450 V je suppose mais en Farad je sèche . 20 ou 25 uF ?
Patrick
19 septembre 2023 à 16:23
30 133 messages
Bonjour Patrick.
La taille peut vous donner un ordre d'idée de la capacité par comparaison.
450 VAC oui, vous essayez avec les condensateurs que vous avez sous la main.
Attendons d'autres avis.
19 septembre 2023 à 17:29
Martien-071
Martien-071
2 043 messages
Bonjour Terrien Patrick !
La valeur du condensateur devrait être inscrite sur la plaque signalétique du moteur.
D'après ce que j'ai pu trouver la valeur serait de 20µF.
Martien-071
valeur condensateur moteur Kity
20 septembre 2023 à 19:34
  • 1. Problème moteur machine à bois Kity Bestcombi 2000
    N°13332 : Bonjour, J'ai un problème avec le moteur de ma raboteuse, machine Kity Bestcombi 2000, le moteur se met en marche normalement, mais lorsque je passe mon bois, sans être gourmand (un 1/2mm), le moteur cale. Cela ne...
  • 2. Quelle valeur de condensateur de démarrage pour un moteur Kity
    N°14998 : Bonjour Merci à tous ceux qui m'ont aidé à faire refonctionner mon moteur de scie, notamment et entre autres Gérard Labobine. Rebrancher moteur électrique Kity Pour mémoire, c'est un moteur Kity, 220 mono, 1cv, 750 W,...
  • 3. Problème raboteuse Bestcombi Kity 2000
    N°21449 : Bonjour. J'ai un problème avec ma raboteuse Bestcombi Kity 2000. J'ai du changer le rouleau d'entrainement de la raboteuse mais au remontage quand j'ai voulu passer une planche pour la rabotée elle bloque avant le rouleau...
  • 4. Problème électrique combiné bois
    N°13726 : Bonjour à tous. Je possède un combiné bois, et alors que tout fonctionnait parfaitement depuis plusieurs années, voilà que les 3 moteurs refusent de démarrer. 3 moteurs en panne en même temps c'est purement impossible...
  • 5. Problème boitier de commande forage DSN51/12
  • 6. Problème moteur électrique compresseur 3cv condensateur à changer
    N°11981 : Bonjour, donc j'ai acheté ce compresseur en panne à un petit prix. Le vendeur m'a expliqué qu'il y a le condensateur à changer. Mais ce que je ne comprends pas c'est où est-ce que se branche les 2 fils bleus qui ont été...
  • 7. Problème portail PRG Cardin PRG 852
    N°22576 : Bonjour. J'ai un problème avec mon portail Cardin PRG852. Sur le boitier je "devine" PRG852 (voir photo dossier drive). Concrètement, j'ai des blocages aléatoires à l'ouverture et je n'arrive pas à comprendre d'où...
  • 8. Quel condensateur pour ce moteur électrique
  • 9. Problème ventilateur condensateur à changer
    N°15650 : Bonjour, J'ai mon ventilateur qui ne fonctionne plus cela vient du seul condensateur que je dois changer. Voici les références : AC 450V 1.2uF 5% Ventilateur Motor Run condensateur, c'est trouvable, ça doit venir que de ce...
  • 10. Moteur table Kity et frigo HS
    N°18988 : Bonjour à tous, J'ai un moteur pour une table Kity qui posait des problèmes d’arrêt au bout de 5-10 minutes. Je suspectais le bilame d’être trop vieux et de déclencher la sécurité, donc je me suis en tête de...
>>> Résultats suivants pour : Problème valeur condensateur combiné Kity Bestcombi 2000 >>>
