Problème ventilateur condensateur à changer
Question Forum Électricité : Problème ventilateur condensateur à changer
J'ai mon ventilateur qui ne fonctionne plus cela vient du seul condensateur que je dois changer.
Voici les références : AC 450V 1.2uF 5% Ventilateur Motor Run condensateur, c'est trouvable, ça doit venir que de ce problème de condensateur, c'est important ce 1,2 uF et ces 5%.
Qu'est-ce que je peux choisir je n'y connais rien en valeur... ?
coolbat
coolbat
02 juillet 2016 à 15:38
Réponse 1 d'un contributeur de Bricovidéo
Pour contrôler si la kappa de démarrage est HS soit à vérifier avec un appareil de mesure approprié soit vous enclenchez votre ventilateur et vous le lancez à la main dans le bon sens bien sûr, si celui-ci se met à tourner après ce lancement c'est plus que probable que ce soit la kappa de démarrage.
Ne pas s’inquiéter pour la réf sur cette kappa, 1.2 µf = microfarad ça vous devez le respecter.
5% = + ou - 5% des 1.2µf à respecter aussi, donc il faut aller chez un revendeur en électricité à côté de chez vous ou sur internet pour quelques € vous devriez dans ce cas vous en sortir.
02 juillet 2016 à 17:32
Réponse 2 d'un contributeur de Bricovidéo
Ah ben ...
Les 5% c'est vraiment la valeur la moins importante dans ce cas il s'agit de la tolérance sur la valeur de capacité !
La valeur la plus importante - pour éviter des gros problèmes : éclatement, incendie... - c'est la tension : le 450V AC. si celui que vous trouvez a une valeur plus élevée, aucun problème, plus basse ne prenez pas !
Pour un fonctionnement correct du moteur, la valeur de 1,2 µF a elle aussi son importance, si vous ne trouviez pas cette valeur ... une valeur entre 1µF et 1,5µF sont utilisables.
02 juillet 2016 à 17:35
- 1. Problème moteur électrique compresseur 3cv condensateur à changer
- N°11981 : Bonjour, donc j'ai acheté ce compresseur en panne à un petit prix. Le vendeur m'a expliqué qu'il y a le condensateur à changer. Mais ce que je ne comprends pas c'est où est-ce que se branche les 2 fils bleus qui ont été...
- 2. Panne ventilateur plafond condensateur ou commutateur
- N°16696 : Bonjour. J'ai installé 2 ventilateurs plafond (sur le même interrupteur). Tout fonctionnait bien, jusqu'au jour où l'un de mes ventilateurs ne tourne plus. En actionnant la chainette, on attend du bruit comme quoi...
- 3. Delta Dore 220CPL rupture de programmation
- N°12002 : Bonjour, mon programmateur Delta Dore 220 CPL fonctionne en mode auto pendant environ 3/4 h, puis l'horloge disparaît pour être remplacée par un symbole ressemblant à un sablier clignotant pendant quelques secondes. Puis...
- 4. Problème changement condensateur Delta Dore 220 CPL
- N°14194 : Bonjour. J'ai un problème avec mon Delta Dore 220 CPL. Il semblerait que la solution est de changer le condensateur 0,22 f 5,5 v. Il y a un souci avec la réponse de l'invité de la question n°12002 du 22 nov 2014 : Delta...
- 5. Problème boitier de commande forage DSN51/12
- 6. Problème démarrage moteur et arrêt/relance en cours de marche
- N°25040 : Bonjour à tous. Contexte: Dans mon logement, je suis équipé d'un chauffage par soufflerie, avec un réseau primaire eau/air au niveau de la copropriété qui arrive dans un faux plafond où l'échange de chaleur se fait. A...
- 7. Installation commutateur pour ventilateur de plafond
- N°8506 : Bonjour, J'ai acheté un ventilateur de plafond (20 € en solde chez Casto) mais je ne comprends rien au branchement du commutateur... Normalement le ventilo doit être alimenté par du courant provenant du plafond, ce que je n'ai...
- 8. Problème électrique pompe de piscine démarre et s'arrête en permanence
- N°165 : Bonjour, J'ai un problème électrique sur une pompe de piscine après avoir changé les dominos qui avaient grillé et refait le montage prévu sur le plan. La pompe démarre et s'arrête en permanence toutes les 8 secondes...
- 9. Problème luminaires bruit de détonation
- N°12659 : Bonjour à tous, Bravo pour ce super forum, Lorsque que je coupe l’alimentation électrique en actionnant l'inter, un de mes luminaires fait comme un bruit de détonation et diffuse une odeur de brûlé, cela fait deux fois...
- 10. Panne moteur ventilateur de conduit Aldes Type K100XL
- N°13106 : Bonjour, J'ai une panne sur un moteur de ventilateur de conduit Marque Aldes Type K100XL, il ne fonctionne plus, j'ai vérifié la présence tension, c'est OK, j'ai vérifié le condensateur 2Mf, il est OK, en dernier recours...
