Remplacement prise électrique
15649
Question Forum Électricité : Remplacement prise électrique
J'ai commencé à remplacer une prise électrique murale triphasée par une nouvelle prise également triphasée.
Un problème est survenu au début l'installation : en plus des trois fils habituels (phase neutre terre), il me reste un fil blanc (2.5mm).
L'installation est reliée à un interrupteur qui contrôle une lampe de l'autre côté du mur.
J'ai branché le tout normalement (sauf le fil blanc ) et j'ai essayé de faire fonctionner le tout.
Problème : il n'y a de l'électricité dans la prise uniquement lorsque j'allume ma lampe.
Comment puis-je avoir du courant sans allumer ma lampe ?
A quoi sert le fil blanc ?
P. S. : J'habite en Suisse donc les prises sont un peu différentes des françaises.
Merci de vos réponses et meilleures salutations.
02 juillet 2016 à 14:57
Réponse 1 d'un contributeur de Bricovidéo
PL
PL
13 545 messages
en plus des trois fils habituels (phase neutre terre).
Là c'est du monophasé c'est à dire 230 V phase / neutre + terre.
En triphasé c'est 380 V + terre.
Je pense que votre prise est soit commandée par un inter soit un piquage a été effectué pour alimenter la lampe.
Et vous recréez un retour par l'allumage de la lampe ????
Avez-vous une photo du 1er câblage ? et du second ? ce fil blanc était-il branché sur la 1ère prise ?
02 juillet 2016 à 17:24
Réponse 2 d'un contributeur de Bricovidéo
1Insp
1Insp
4 868 messages
Ce n'est pas des plus clair ! A vous lire vous n'avez pas repéré avant de démonter !
Vous ne spécifiez pas si la lampe fonctionne après votre intervention ; et si c'était une prise commandée en même temps que la lampe.
Vous me semblez un peu perdu, avec des connaissances électriques limitées ; sans doute il faudra vous faire aider, et faire attention, car en Suisse les interventions sur équipements électriques sont très réglementées (voir OIBT) et non autorisées à tout le monde.
02 juillet 2016 à 18:15
Réponse 3 d'un contributeur de Bricovidéo
touchatou
touchatou
591 messages
Je rejoins PL.
Le terme triphasé utilisé semble totalement erroné. Car vous mentionnez ; "en plus des trois fils habituels (phase neutre terre)"
Votre prise de courant est très vraisemblablement une prise monophasée 2 Pôles (PH + N) et en troisième, la Terre, que branchez-vous dessus : un moteur triphasé ? (j'en doute !).
Situation après intervention :
La lampe fonctionne.
Le fil blanc n'est pas branché ?
Il n'y a de l'électricité (contrôle avec un tournevis testeur ????? dans la prise que si j'allume la lampe.
Questions :
- A priori, est-ce le circuit éclairage qui alimente la prise, ou l'inverse ?
- D'où vient le fil blanc ? de la lampe, ou de l'inter ?
- Couleurs des fils, à la prise ? à la lampe ? à l'inter ?
03 juillet 2016 à 14:35
  • 1. Problème électrique remplacement combiné interrupteur et prise
    N°4893 : Voilà mon problème : j'avais un combiné interrupteur + prise. J'ai démonté pour mettre une plaque interrupteur et une plaque prise. J'ai trouvé 2 tubes de fils l'un 3 fils rouge, bleu et noir, l'autre bleu et rouge. Je...
  • 2. Remplacement d'une prise 6 fils par une prise USB
    N°22070 : Bonjour. Je viens vers vous aujourd'hui car j'ai un petit doute sur le câblage que je dois faire pour remplacer ma prise de terre par une prise USB. A ma grande surprise, je tombe sur 6 fils, je m'attendais à en trouver 3...
  • 3. Remplacement prise murale 20A par 16A
    N°12190 : Bonjour, Je suis débutant en électricité donc j'en appelle à vos conseils. J'ai une prise murale n°1 de 20A (raccordée à un dj 20A) qui est dédoublée par une prise n°2 de 16A. Sur la prise n°2, j ai un équipement...
  • 4. Remplacement d'un interrupteur et d'une prise ancienne
    N°6265 : Bonjour, J'ai voulu changer un interrupteur et une prise dans mon séjour, l'interrupteur au-dessus de la prise, l'ancienne prise ne contenait pas de terre. En enlevant le cache, c'était un peu la catastrophe, plein de fils...
  • 5. Couleur fils remplacement interrupteur et prise
    N°2852 : Bonjour, je souhaite remplacer un ensemble prise et interrupteur avec va et vient de 1983. J'ai actuellement 2 fils noir, 2 rouge et un bleu. Sur la notice de montage du nouvel interrupteur et prise LEGRAND, on me dit que le neutre...
  • 6. Remplacement d'une prise murale par une applique
    N°18928 : Bonjour, Dans ma cuisine, j'ai un interrupteur qui commande 3 prises murales. Je voudrais remplacer l'une d'elles par une applique murale. J'ai donc démonté la prise en question et là il y avait 2 fils noirs + 1 vert mais...
  • 7. Drôle de Prise.
    N°14022 : Bonjour à tous, J'ai récupéré une gazinière Sauter, pas très vieille (environ 5 ou 6 ans), mais oh surprise la prise est très bizarre... Je n'ai pas trouvé d'adaptateur dans les grandes surfaces de bricolage, j'ai...
  • 8. Remplacement combiné prise interrupteurs double allumage
    N°12790 : Bonjour, Mon précédent message n’a pas eu de succès ; une seule réponse de Bob (merci Bob) mais que je n’ai pas su exploiter. Je réitère donc ma demande : J’ai actuellement un combiné prise +i nterrupteur simple...
  • 9. Remplacement d'une ancienne prise électrique
    N°13679 : Bonjour à tous. Je viens d'acheter un appartement dans lequel je dois remplacer certaines anciennes prises et j'aimerais savoir quels branchements faire. Pour plus de clarté je joins des photos du branchement derrière la...
  • 10. Problème remplacement de prise dans appartement
    N°3498 : Bonjour, j'habite un immeuble un peu veillot et j'ai un souci de prise. J'ai voulu la changer mais la prise n'était pas adaptée; de ce fait, je l'ai retirée et maintenant, de la prise défectueuse à la chambre à côté, je...
>>> Résultats suivants pour : Remplacement prise électrique >>>
tableau electrique 09tableau electrique bv8interrupteur bricolage 04prises electrique
