Problème remplacement de prise dans appartement
Actuellement 26 632 questions dans le forum électricité
3498
Questions électricité : Problème remplacement de prise dans appartement
Bonjour, j'habite un immeuble un peu veillot et j'ai un souci de prise. J'ai voulu la changer mais la prise n'était pas adaptée; de ce fait, je l'ai retirée et maintenant, de la prise défectueuse à la chambre à côté, je n'ai plus de courant dans les prises mais dans le reste de l'appartement tout fonctionne, que faire ?
28 février 2008 à 02:28
Conseils Bricolage Maison 1
10 984 messages
J'imagine que sur chaque borne de la prise, il y avait 2 fils (de même couleur) de branchés. Utilisez un domino pour reliez ensemble les fils de même couleur.
S'il n'y avait qu'un seul fil par borne, c'est parce que manipulant vos fils vous avez débranché plus loins un fil qui était mal serré. Vérifiez toutes les connexions sur le circuit de tableau jusqu'à la chambre.
28 février 2008 à 14:06
Conseils Bricolage Maison 2
Vous pouvez également faire appel à un professionnel, ils sont là pour ça !
22 mars 2008 à 16:16
  • 1. Problème électrique remplacement combiné interrupteur et prise
    N°4893 : Voilà mon problème : j'avais un combiné interrupteur + prise. J'ai démonté pour mettre une plaque interrupteur et une plaque prise. J'ai trouvé 2 tubes de fils l'un 3 fils rouge, bleu et noir, l'autre bleu et rouge. Je...
  • 2. Mise aux normes conformité sécurité Appartement 1968
    N°3029 : Bonjour, Nous faisons l'acquisition d'un appartement 3 pièces dans une résidence datant de 1968. L'électricité est à revoir. Le tableau électrique est d'origine (porcelaine, 6 fusibles dont 1 en mauvais état...), les...
  • 3. Problème disjoncteur différentiel sélectif
  • 4. Pas de terre appartement et fuite qui dérive à la cuisine
    N°23681 : Bonsoir. Depuis quelques jours j'ai remarqué que l'appartement du quel je suis locataire il n'est pas raccordé à la terre. En plus il y a une fuite qui fait dériver le courant vers le câble de terre, ce qui fait que ce...
  • 5. Problème prise électrique murale
    N°14478 : Bonjour ! J'ai une multiprise dans ma chambre où j'ai dessus mon radio réveil et ma lampe... Mon lapin !!!!! Vient de grignoter cette rallonge ! Mais juste la 1ère enveloppe.... J'ai mis du scotch exprès dessus... Et j'ai...
  • 6. Problème remplacement contacteur 3 positions radiateur électrique
    N°15076 : Bonjour, Suite de ma question posée initialement dans le forum Chauffage : Remplacer contacteur 3 positions chauffage bain d'huile J'ai reçu la pièce en question des 2 inter : contacteur avec un rond et un 1 vers le haut...
  • 7. Problème prise commandée !
    N°15825 : Bonjour à tous. Étant nouveau ici mais ayant un problème électrique je me permets de vous poser ma question ! Je dispose d'une chambre avec 4 prises électriques, 3 fonctionnent sans problème mais la 4ème qui est une...
  • 8. Problème sur un interrupteur et une prise
    N°12451 : Bonjour Je viens d'emménager dans un appartement. Dans l'une des pièces, j'ai : 1 interrupteur 3 prises avec terre 1 prise chauffage (qui n'est pas utilisée) Pas de plafonnier. Mon problème est que : Je ne trouve...
  • 9. Prise 32A dans la cuisine obligatoire ou pas
    N°1949 : Bonjour, je suis en train de faire l'électricité de ma villa en construction et je me pose une question : est-ce obligatoire d'installer une prise 32A dans la cuisine même si on ne s'en sert pas ? Normalement la prise 32A sert...
  • 10. Problème interrupteur lumière et prise de chambre
    N°13522 : Bonjour, Je vais essayer d'être le plus explicite possible car je n'y connais presque rien en électricité. Voilà le problème. Lorsque j'allume la lumière de la chambre de ma fille via l'interrupteur, j'ai pu remarquer...
>>> Résultats suivants pour : Problème remplacement de prise dans appartement >>>
depannage nettoyeur haute pressionprise exterieurprise electrique muraleprise transfo manege de noel
