Remplacement d'un interrupteur et d'une prise ancienne
6265
Question Forum Electricite : Remplacement d'un interrupteur et d'une prise ancienne
J'ai voulu changer un interrupteur et une prise dans mon séjour, l'interrupteur au-dessus de la prise, l'ancienne prise ne contenait pas de terre.
En enlevant le cache, c'était un peu la catastrophe, plein de fils partout.
De plus, deux fils repartaient dans une moulure pour rajouter d'autres prises dans la pièce.
Description des fils car il y en a plusieurs :
- Un fil noir (arrivant du câble principal).
- Deux fils marrons (arrivant du câble principal).
- Un fil rouge (arrivant du câble principal) = celui-ci ramène le courant, j'ai fait le test avec un testeur.
- Un fil bleu (arrivant du câble principal).
Donc au final : 2 marrons, un rouge, un bleu et un noir. Seul le rouge contient du courant.
Lorsque je met le Rouge avec le noir, le disjoncteur pète. (Peut être ça peut aider à identifier les fils)!
Et en-dessous de tous ces fils, il y a deux fils marrons qui arrivent de la moulure.
Je rappelle que cette moulure part dans la pièce pour des prises (enfin je pense).
Hier, j'ai fait plein plein de tests mais je n'ai pas réussi à allumer la lampe principale de la pièce ?
J'ai pris le rouge et je l'ai mis avec le marron (l'un des marrons), ça n'a rien donné.
J'ai fait ça avec un sucre juste pour tester si la lumière s'allume.
Lorsque j'ai essayé dans la prise : le rouge dans le port rouge, le marron dans le port bleu, j'ai mis une multiprise avec voyant, le voyant s'est allumé. Mais dès que je branche dessus un appareil simple, le voyant s'éteint !
Je ne comprends plus rien !
SVP pouvez-vous m'aider à faire le branchement. J'utilise des prises et des interrupteurs de marque Legrand.
Il y a trois ports : deux en haut et un en bas pour l'interrupteur et 3 pour la prise, un bleu, un rouge et un au milieu.
Merci de vos réponses.
18 septembre 2009 à 10:41
Conseil Forum 1
J'utiliserai le rouge pour la phase et le bleu pour le neutre en toute logique.
Maintenant, je suppose que les marrons vont directement dans l'autre prise... et que votre fil noir sert peut-être de va et vient avec un autre interrupteur, donc normal que le disjoncteur "pète" quand vous reliez le rouge et le noir. Cordialement. MANELAN
20 septembre 2009 à 19:36
Conseil Forum 2
30 137 messages
Bonjour. Une réponse décevante. Plein de fils dans un boîtier peut impressionner si l'on n'a pas d'idées concernant la fonction de chaque appareillage ou liaison électrique.
Il faut savoir à quoi correspond chaque fil et ne pas faire de branchement au hasard, et pour cela faire un schéma de principe des circuits lumière et prise présents dans le boîtier.
On peut également recâbler à l'identique en ayant pris soin de repérer les connexions avant démontage. Il faudrait appeler un artisan ou un ami expérimenté qui pourra récupérer la situation.
20 septembre 2009 à 09:04
Conseil Forum 3
Ok, désolé pour ma réponse un peu trop rapide, bon courage. Bye Manelan
21 septembre 2009 à 19:37
  • 1. Problème électrique remplacement combiné interrupteur et prise
    N°4893 : Voilà mon problème : j'avais un combiné interrupteur + prise. J'ai démonté pour mettre une plaque interrupteur et une plaque prise. J'ai trouvé 2 tubes de fils l'un 3 fils rouge, bleu et noir, l'autre bleu et rouge. Je...
  • 2. Couleur fils remplacement interrupteur et prise
    N°2852 : Bonjour, je souhaite remplacer un ensemble prise et interrupteur avec va et vient de 1983. J'ai actuellement 2 fils noir, 2 rouge et un bleu. Sur la notice de montage du nouvel interrupteur et prise LEGRAND, on me dit que le neutre...
  • 3. Prise condamnée et rupture de neutre
  • 4. Remplacement interrupteur Legrand Chambord
    N°14014 : Bonjour, Quelqu'un pourrait-il me dire comment remplacer un interrupteur Legrand Chambord ? Notamment comment brancher les fils ? Je vous remercie beaucoup par avance. Bien cordialement.
  • 5. Cherche interrupteur de remplacement encastré 1964
    N°8501 : Bonjour L'interrupteur de ma salle de bains est tombé en panne et, vu que je n'y connais rien, je fais appel à vos connaissances/services ! Je pense que cela vient du commutateur mais je n'en suis pas sûr. Je pense changer...
  • 6. Interrupteur pour la lumière et prise comment rendre la prise permanente
    N°16179 : Bonjour à tous. Je découvre ce super forum et c'est une vraie mine d'or. Cependant après recherche j'ai du mal à trouver ce que je dois faire pour mon cas précis. J'ai un interrupteur qui commande la lumière au...
  • 7. Branchement fils sur prise électrique et interrupteur double
    N°13969 : Bonjour à tous, J'ai un souci depuis deux jours sur le branchement d'une prise électrique en hauteur, avec au-dessus un interrupteur double et en saillie pour les deux modules. Cet interrupteur double, contrôle une lampe...
  • 8. Remplacement interrupteur Legrand Chambord
    N°13051 : Bonjour, Après démontage d'un interrupteur avec 2 boutons commandant 2 lumières différentes, j'ai aperçu sur le boitier que le modèle était Chambord, cependant je n'ai rien trouvé de concluant concernant le remplacement...
  • 9. Remplacement d'une ancienne prise électrique
    N°13679 : Bonjour à tous. Je viens d'acheter un appartement dans lequel je dois remplacer certaines anciennes prises et j'aimerais savoir quels branchements faire. Pour plus de clarté je joins des photos du branchement derrière la...
  • 10. Conseils branchement interrupteur + prise
    N°18243 : Bonjour, Je voudrais savoir s'il est possible que l'on me donne un coup de pouce pour m'aider à brancher mes interrupteurs et prise. Il y a quelques semaines j'ai démonté les vieux pour en mettre des neufs, cela fonctionne...
>>> Résultats suivants pour : Remplacement d'un interrupteur et d'une prise ancienne >>>
voiture electrique 50 ansprise transfo manege de noelcondensateur filiere viraxpince a denuder automatique
