Cherche interrupteur de remplacement encastré 1964
8501
Astuce Forum electricite : Cherche interrupteur de remplacement encastré 1964
L'interrupteur de ma salle de bains est tombé en panne et, vu que je n'y connais rien, je fais appel à vos connaissances/services !
Je pense que cela vient du commutateur mais je n'en suis pas sûr.
Je pense changer l'interrupteur (en fait le bloc puisqu'il y a aussi une prise).
Le problème, c'est que l'interrupteur doit être d'origine, c'est-à-dire de 1964 et qu'il est encastré dans l'encadrement de la porte.
Aussi, il n'y a pas de possibilité de placer un interrupteur neuf à côté (encadrement dans le recoin du mur).
Je voudrais donc savoir si un tel type d'interrupteur est encore trouvable sur le marché et si oui, où ?
Voir la photo pour mieux comprendre. Merci par avance.
Voici la photo :
07 juillet 2010 à 15:51
Bonjour, je crois me rappeler que le "demi" interrupteur existe toujours chez Legrand, mais pas la prise, que vous pourrez toujours remplacer par un cache...
SD
08 juillet 2010 à 09:07
Réponses Forum de l'électricité 2
30 120 messages
Bonjour. Problème classique, rechange introuvable. D'une façon ou d'une autre, il faut monter un inter à côté et prolonger les fils (fil souple + soudure + gaine + imagination et prudence + faculté de résoudre les problèmes + patience) et laisser l'inter actuel débranché ou mettre un cache. Vous ôtez la prise bien sûr.
Un travail de bricoleur expérimenté et outillé.
08 juillet 2010 à 09:42
Réponses Forum de l'électricité 3
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, ce matériel est de l'Arnould, je doute beaucoup que vous le trouviez encore ; il faudra prévoir un autre montage. Cordialement.
08 juillet 2010 à 07:47
Réponses Forum de l'électricité 4
J'ai déjà vu sur une brocante un modèle qui s'encastre dans une huisserie de porte (un interrupteur avec fusible 6A).
08 juin 2011 à 18:44
Réponses Forum de l'électricité 5
Il existe des reproductions d'appareillages anciens en vente à Paris (je ne sais pas où précisément et aussi s'il vendent des modèles inter/prise).
17 février 2012 à 18:15
Réponses Forum de l'électricité 6
Il faudrait refaire l'interrupteur prise Arnould europa sur commande et regarder la réf : derrière l'interrupteur prise.
15 novembre 2012 à 17:12
  • 1. Remplacement interrupteur à impulsion silencieux
    N°17849 : Bonjour, Je cherche à remplacer la référence Hager E 540 01 (380V 50Hz). C'est actuellement un interrupteur à impulsion. Je cherche la référence pour un modèle silencieux. Que me conseillez-vous ? Merci.
  • 2. Remplacement interrupteur Legrand Chambord
    N°14014 : Bonjour, Quelqu'un pourrait-il me dire comment remplacer un interrupteur Legrand Chambord ? Notamment comment brancher les fils ? Je vous remercie beaucoup par avance. Bien cordialement.
  • 3. Pose détecteur de présence en remplacement d'un interrupteur
    N°18888 : Bonjour. J'ai actuellement un montage de 3 interrupteurs va et vient montés avec un permutateur. Je souhaite remplacer un des interrupteurs par un détecteur de présence. Est-ce possible et si oui, est-il possible d'avoir un...
  • 4. Cherche interrupteur cage d'escalier immeuble ancien
    N°14188 : Bonjour, Je suis à la recherche d'interrupteur qui pourrait s'adapter comme sur la photo jointe ???? Je n'ai rien trouvé sur le net !!! Merci de m'aider. Bonne soirée.
  • 5. Remplacement interrupteur Legrand Chambord
    N°13051 : Bonjour, Après démontage d'un interrupteur avec 2 boutons commandant 2 lumières différentes, j'ai aperçu sur le boitier que le modèle était Chambord, cependant je n'ai rien trouvé de concluant concernant le remplacement...
  • 6. Cherche aide pour brancher interrupteur
    N°16379 : Bonjour, Qui pourrait m'aider à câbler cet inter que j'ai acheté. Je souhaite le brancher sur du 220 volts avec une sortie moteur. 220V AC LED Yellow Light ON/OFF START STOP Momentary Push Button Switch Merci d'avance à...
  • 7. Problème remplacement contacteur 3 positions radiateur électrique
    N°15076 : Bonjour, Suite de ma question posée initialement dans le forum Chauffage : Remplacer contacteur 3 positions chauffage bain d'huile J'ai reçu la pièce en question des 2 inter : contacteur avec un rond et un 1 vers le haut...
  • 8. Cherche interrupteur Legrand Mistral
    N°11023 : Bonjour, afin de faire une rénovation à l'identique dans un appartement, je recherche 2 interrupteurs Mistral de chez Legrand, mais ils ne se font plus en neuf : qui pourrait me dire où je peux trouver ça ? Il me faut un...
  • 9. Remplacement sectionneur par interrupteur différentiel
    N°17057 : Bonjour, Je suis en train de mettre en "sécurité" mon installation par l'ajout d'interrupteurs différentiels 30mA. J'ai un tableau dédié à une partie du chauffage électrique de la maison, la phase et le neutre du...
  • 10. Remplacement interrupteur volet roulant
    N°24689 : Bonjour. je souhaite changer mon interrupteur de volets roulants mais je n'arrive pas à faire fonctionner le nouveau modèle, qui est un Schneider Ovalis, celui-ci :...
>>> Résultats suivants pour : Cherche interrupteur de remplacement encastré 1964 >>>
