Quel interrupteur différentiel choisir pour tableau électrique
Pannes Electricite : Quel interrupteur différentiel choisir pour tableau électrique
Bonjour, je fais mon circuit électrique chez moi, et j'aimerais savoir quel interrupteur différentiel (type A ou AC, et quel mA ?) je dois installer.
Si vous pouvez m'éclaircir sur ce sujet je vous en remercie d'avance.
Voici la description des disjoncteurs de mon tableau :
5 disjoncteurs luminaires de 16A
7 disjoncteurs de prises de courant de 20A
1 disjoncteur de 20A pour le lave-vaisselle
1 disjoncteur de 20A pour la machine à laver
1 disjoncteur de 20A pour le four
1 disjoncteur de 20A pour le frigo.
A savoir tous mes fils sont en 2.5 que ce soit prises ou luminaires.
Encore merci. Alex
Encore merci. Alex
07 juillet 2010 à 23:32
Réponse Forum 1
Bonjour, vous n'avez pas de mémento ; pour un logement de surface > à 100m², alimenté en monophasé, puissance < à 18kVA, il faut (au mini) 1 ID 40A 30mA type A et 3 ID 40A 30mA type AC. Cordialement.
08 juillet 2010 à 08:05
Réponse Forum 2
Le type A est obligatoire pour le lave-linge et les plaques.
Pour le reste un type AC suffit, mais rien n'interdit de mettre un type A.
Il ne faut mettre que des 30mA.
Par ailleurs, vous ne précisez pas dans quel contexte vous faites ces travaux : logement neuf, rénovation totale, rénovation partielle, mise en sécurité...
Dans les 2 premiers cas, il y manque des circuits pour avoir une installation aux normes (plaques, prises GTL...) et la norme impose un nombre minimum d'interrupteurs différentiels selon la surface.
08 juillet 2010 à 08:15
Réponse Forum 3
Bonjour Alex. Vous avez les réponses manquantes. Néanmoins, un travail de rénovation ou d'installation neuve exige une préparation en amont avec sous les yeux une documentation précise pour tout ce qui concerne l'habitation, à la portée de tous, que l'on conseille régulièrement sur le forum.
Mais il n'est pas trop tard. Rendez vous pour cela sur le site Promotelec.
La lumière en 2,5 mm² pourquoi pas, mais il faut des gros doigts, surtout pour l'appareillage. Ce n'est pas forcément une bonne idée.
08 juillet 2010 à 14:05
Réponse Forum 4
Merci pour vos réponses.
En réponse à vos réponses :), c'est une installation neuve.
Pour ce qui est du fil 2,5 mm, j'ai pris ce diamètre car quand j'ai acheté la maison il y avait des tas de fils 2,5 mm neufs.
Donc je me suis renseigné, et l'on ma dit pourquoi pas, sauf que ça peut être embêtant à passer etc.
Et sinon pour les prises GTL dois-je obligatoirement en mettre deux ?
08 juillet 2010 à 19:01
Réponse Forum 5
Pour le 2,5² à part que cela va être galère à raccorder, pas de problème.
Pour les PC GTL il en faut effectivement 2.
Si c'est du neuf, je vous conseille de vous renseigner mieux sur les normes en vigueur car votre proposition est loin d'être complète. Sinon c'est le refus de conformité assurée.
09 juillet 2010 à 12:53
Réponse Forum 6
Bonjour. Vous auriez dû revendre le 2,5 mm² pour acquérir du 1,5 mm², nettement plus facile à passer ; et le poste conducteurs n'est pas le plus important dans le budget construction. Pour les prises GTL, je ne sais pas si le Consuel peut vous refuser l'agrément, mais le montage de 2 PC sur le tableau n'est pas le plus cher, c'est très rapide et "ça peut servir".
09 juillet 2010 à 14:15
- 2. Tableau divisionnaire pour atelier bois
- 3. Installation triphasée interrupteur différentiel
- 4. Interrupteur différentiel monophasé sur installation triphasée
- 5. Tableau divisionnaire piscine
- 6. Tableau divisionnaire avec interrupteur différentiel
- N°18103 : Bonjour, Je souhaite installer un tableau divisionnaire qui comportera un interrupteur différentiel en tête de ligne, suivi d'un disjoncteur 32 A pour gérer coffret piscine, puis ceux de lumière et prises dans un local qui...
- 7. Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
- 8. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
- 9. Validation tableau électrique triphasé
- 10. Ajout ligne véhicule électrique sur tableau
