Raccordement de spot sur l'alimentation applique extérieure existante
8503
Question Bricolage : Raccordement de spot sur l'alimentation applique extérieure existante
Je suis en train de poser des spots extérieurs dans un mur pour éclairer une allée, comment raccorder ces spots sur le même bouton de commande de l'applique extérieure déjà existante, sachant que mes fils arrivent à côté du tableau principal dans le sous-sol et que le bouton d'allumage en question se trouve dans la maison. Merci d'avance.
07 juillet 2010 à 23:36
Conseils Dépannage Electricite 1
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, bien sûr il faut retrouver la commande en aval de l'inter ; mais peut être que ce circuit de l'applique existante passe à proximité du tableau ! Cordialement.
08 juillet 2010 à 07:58
Conseils Dépannage Electricite 2
utilisez la canalisation existante pour tirer une phase coupée que vous enverrez à l'interrupteur, et raccordez neutres et terres au niveau du disjoncteur.
SD
08 juillet 2010 à 09:05
Conseils Dépannage Electricite 3
Merci de vos réponses rapides, donc il faut que je tire un fil vers l'interrupteur et que je raccorde les autres aux disjoncteurs même si celui-ci commande plusieurs interrupteur cela va marcher alors ?
Et comment faire remonter un fil vers l'interrupteur il n'y a plus de tire fil dans la gaine et cette dernière est encastrée dans le placo ? Cordialement.
08 juillet 2010 à 22:44
  • 1. Branchement applique extérieure
    N°24737 : Bonjour. Après avoir consulté les différentes questions posées, je ne trouve pas réponse à ma problématique. Je ne suis pas un expert mais j'ai essayé de brancher mon applique Lakko (photo ci-jointe) J'ai à...
  • 2. Conseils alimentation applique extérieure
    N°16047 : Bonjour Tout le monde, Je suis en train de rénover une maison entièrement et j'ai refait l’électricité entièrement. Il faut savoir que le consuel doit passer valider mon installation électrique et j'ai un doute sur un...
  • 3. Alimentation spot led conseils
  • 4. Raccordement applique extérieure
    N°16092 : Bonjour, Je souhaite connecter une applique extérieure juste au niveau de la porte d'entrée avec ampoule led 13W. Actuellement une gaine de 16 équipée 3G1,5 (terre vert/jaune, neutre bleu et retour lampe orange) part d'un...
  • 5. Branchement applique extérieure installation de la terre
    N°13454 : Bonjour. Je pensais que le câble sortant du mur avait 3 fils dont la terre, mais non, il n'y a que 2 fils. La boîte de dérivation à partir de laquelle part le câble, il n'y a pas de fil de terre vert/jaune à moins qu'à...
  • 6. Alimentation détecteur de mouvement lampe extérieure
    N°24589 : Bonjour. J'ai démonté un détecteur de mouvements défectueux qui alimente 2 ampoules extérieures. La photo montre le domino entre mon réseau électrique et les câbles qui alimentaient le détecteur (ils étaient soudés...
  • 7. Ajout disjoncteur 16A pour alim extérieure spot led + panneau solaire
    N°23080 : Bonjour. Je rajoute un disjoncteur 16A pour séparer un circuit existant et obtenir deux circuit différents : Un circuit 16A en 1,5mm pour le volet roulant sur baie vitrée 200x240 et un circuit 16A en 1,5 mm pour mon...
  • 8. Spot piscine alimentation
    N°19287 : Bonjour. J’ai une alimentation 12v 120W voir photos. je voudrais alimenter le spot de la piscine pour faire un test. Je peux faire le branchement. Merci :biggrin:
  • 9. Problème éclairage applique extérieur Lakko
    N°22742 : Bonjour. J’ai un souci avec une de mes 2 appliques Lakko (avec détecteur mouvement et intensité lumineuse. Neuves) : Mes 2 appliqués fonctionnent en même temps et sont commandées par un interrupteur simple afin de...
  • 10. Remplacer applique murale pour spot par applique pour ampoules
    N°8556 : Bonsoir ! Je dispose actuellement d'appliques murales pour spots dans mon appartement que j'aimerais remplacer par des appliques pour ampoules normales. Est-ce possible d'installer une applique avec ampoule normale sur une...
>>> Résultats suivants pour : Raccordement de spot sur l'alimentation applique extérieure existante >>>
lampe a incandescenceprobleme tableau electrique 02variateur eclairagebrico video
